fill 2 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 · Жалоба hyperlynx_9.4_evs.pdf hyperlynx_9.4_rh.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба hyperlynx_9.4_evs.pdf hyperlynx_9.4_rh.pdf Подскажите, пожалуйста, можно ли в hyperlynx thermal проверить нагрев корпуса bga при пайке его термофеном. У на ремонт плат осуществляется термофеном, монтажник жалуется, что корпус садится неровно по высоте. Может ли гиперлинукс помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, можно ли в hyperlynx thermal проверить нагрев корпуса bga при пайке его термофеном. У на ремонт плат осуществляется термофеном, монтажник жалуется, что корпус садится неровно по высоте. Может ли гиперлинукс помочь? Посмотрите более продвинутое тепловое решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Посмотрите более продвинутое тепловое решение Спасибо, посмотрю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, учитывает ли гиперлинукс переходные отверстия при моделировании? Сброс тепла осуществляется через переходные на низ платы, куда устанавливается радиатор. Верные ли результаты моделирования будут в моём случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, учитывает ли гиперлинукс переходные отверстия при моделировании? Сброс тепла осуществляется через переходные на низ платы, куда устанавливается радиатор. Верные ли результаты моделирования будут в моём случае? Есть спец. элемент добавляемый в топологию Thermal Via, в котором определяются его тепловые характеристики, которые влияют на расчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба хочу спросить на будущее: а какие-нибудь экспресс курсы по HL есть? ну то есть хотелось бы (программа максимум) получить обзор возможностей, но для примера не брать какие-то уроки для рисования в лайнсиме или примитивную плату в боардсиме, а взять готовую _нашу_ плату, с учетом наличия IBIS моделей на CPU/FPGA/DDR - и получить моделирование, как "пакетное" DDR/EMI и т.д. так и по отдельным цепям. ну и питание/температуру тоже. ??? отличие от просто аутсорса - что дополнительно хотелось бы объяснения и т.д. сколько времени и денег [примерно] потребуется? если вообще возможно, конечно. а то у меня вроде как все работает и картинки рисует, но соответствие с реальностью очень плохое (я не вижу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Есть спец. элемент добавляемый в топологию Thermal Via, в котором определяются его тепловые характеристики, которые влияют на расчет. Понял, спасибо. У меня их несколько сотен, как-то безрадостно всё вручную добавлять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Понял, спасибо. У меня их несколько сотен, как-то безрадостно всё вручную добавлять В диалоге Thermal Via Definition задается область и количество переходов ней. хочу спросить на будущее: а какие-нибудь экспресс курсы по HL есть? ну то есть хотелось бы (программа максимум) получить обзор возможностей, но для примера не брать какие-то уроки для рисования в лайнсиме или примитивную плату в боардсиме, а взять готовую _нашу_ плату, с учетом наличия IBIS моделей на CPU/FPGA/DDR - и получить моделирование, как "пакетное" DDR/EMI и т.д. так и по отдельным цепям. ну и питание/температуру тоже. ??? отличие от просто аутсорса - что дополнительно хотелось бы объяснения и т.д. сколько времени и денег [примерно] потребуется? если вообще возможно, конечно. а то у меня вроде как все работает и картинки рисует, но соответствие с реальностью очень плохое (я не вижу) Если программа куплена у нас, то мы обычно помогаем в рамках тех. поддержки разобраться с возникающими вопросами. Собственно, обычно начальная проблема в том что человек не понимает что за модели у него есть, как их переделать под его случай, и соответственно видит абсолютно не адекватные результаты моделирования. После того как разберутся с моделями, как правило далее все "идет как по маслу". В HL все довольно просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 17 октября, 2016 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба В диалоге Thermal Via Definition задается область и количество переходов ней. Область задаётся, но у меня она после этого не отображается никак почему-то. Как то должна? Для простого qfn так ещё можно поступить, а что делать с bga на 900 ножек, например? Что это за моделирование такое, которое между слоями связь по меди не учитывает? Результат будет вилами по воде писанный. У меня, например, по результатам натурных экспериментов радиатор на bga c вентилятором мелким тепло со всей платы вытягивает через bga. Вот интересно было бы на моделях подобрать радиатор + вентилятор. Во flotherm xt я тоже не понял, учитывается ли связь, но судя по тому, что результат как у hyperlynx, похоже что нет. А что такое full wave solver? Это отдельная программа или опция для hyperlynx? Интересно в рекламе токи нарисованы. Токовые петли dc-dc он может показать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба Область задаётся, но у меня она после этого не отображается никак почему-то. Как то должна? А что такое full wave solver? Это отдельная программа или опция для hyperlynx? Интересно в рекламе токи нарисованы. Токовые петли dc-dc он может показать? Включите соответствующий слой увидите выбираемый прямоугольник области. Отдельная программа, даже набор программ распределенный по скорости получения результатов: - Fast 3D Solver - расчет в рамках корпуса микросхемы - Hybrid Solver - расчет всей платы - Full-Wave Solver - наиболее точный расчет областей или всей платы Да может показать и токовые петли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба Включите соответствующий слой увидите выбираемый прямоугольник области. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Что-то не нахожу, а где теперь в HyperLynx Thermal устанавливать единицы СИ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Что-то не нахожу, а где теперь в HyperLynx Thermal устанавливать единицы СИ? Setup>Options>Units Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо, не сразу понял, что теперь BoardSim и Thermal идут в одной связке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
