coolbassnik 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет. Продаю осциллографы SIMPLESCOPE очень полезная вещь для настройки электроники и вообще просто незаменимый прибор если надо посмотреть форму или измерить сигнал. Цена сейчас - 500грн (20USD) (Есть количество) Так же можно скооперироваться с кем-либо и заказать 2шт со скидкой по цене 465грн/1шт, так выгодней Отправлю куда угодно (доставка по миру 4$ авиапочтой с трек-номером), по Украине Новой Почтой. Основные преимущества осциллографа модели Simplescope: Аппаратный 7-ми позиционный аналоговый аттенюатор Возможность измерять напряжение как положительной так и отрицательной полярности Возможность переключения AC/DC из интерфейса программы Скорость преобразования - 1.25 Мегавыборка в секунду Широкий диапазон входных напряжений от нескольких десятков милливольт нескольких сотен вольт (с применением щупа-делителя) USB интерфейс для подключения осциллографа к компьютеру Питание осциллографа непосредственно от USB Мультиплатформенное программное обеспечение (Windows, Linux) Технические характеристики: Количество каналов: 1 Переключение AC/DC: Есть (из программы) Аттенюатор: Встроенный аппаратный (7-ми пороговый) Сопротивление входа: 1МОм Разъем для щупа: стандартный BNC Полярность измеряемых сигналов: отрицательная и положительная Питание: Питание от USB Триггер: Авто по фронту или по спаду, Уровень Диапазон входных напряжений (без щупа-делителя): +/-10mV... +/-50V Частота выборок: 1 250 000 Sample/Sec Полоса пропускания аттенюатора: 50 кГц Разрешение по горизонтали: 250 точек (без интерполяции) Развертка с интерполяцией (растягивание графика): 1uS/2uS/5uS/10uS Реальная развертка (без интерполяции): 20uS/50uS/100uS/200uS/500uS/1mS/2mS/5mS/10mS/20mS/50mS/100mS/200mS/500mS Пределы (Вольт/Деление): 10mV/20mV/50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/5V/10V/20V Уровень шума: ~ 5mV Связь с компьютером: USB Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Linux Размеры: 8cm * 3cm * 1.5cm Видеообзор тут - https://youtu.be/cq93QnFMjQk Контакты: Пишите в личку или звоните по Украине +38(095)4851023 или +38(097)9807427 (Алексей) Есть скайп : coolbassnik (но он чего-то лагает), еще можно на почту <coolbassnik собака gmail точка com> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Актуально. Осциллографы в наличии. От 2шт скидка, можно договориться с кем-то и заказать 2шт чтобы было дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Осциллограф хорош. Только почему такая малая полоса пропускания аттенюатора? При такой частоте дискретизации надо было хотя бы 1 МГц сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Осциллограф хорош. Только почему такая малая полоса пропускания аттенюатора? При такой частоте дисктетизации надо было хотя бы 1 МГц сделать. Прошу прощения, опечатка, это полоса входного сигнала. Полоса аттенюатора около 2 Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Прошу прощения, опечатка, это полоса входного сигнала. Полоса аттенюатора около 2 Мгц. Постойте... Ведь сигнал всегда через аттенюатор проходит. Важна общая полоса, та, что на входе АЦП. По-моему, вы запутались. Покажите эту часть схемы. Улучшим совместно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Постойте... Ведь сигнал всегда через аттенюатор проходит. Важна общая полоса, та, что на входе АЦП. По-моему, вы запутались. Покажите эту часть схемы. Улучшим совместно. Полоса входного тракта прибора позволяет пропускать сигналы до 2 Мгц , но реальная частота семплирования АЦП 1.25Мгц. Таким образом диапазон входных сигналов для измерения лежит в частотах до 100 кГц (1.25 Мгц семплирования / 10 точек для построения графика). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Сделайте интерполяцию sin(x) /x, и тогда сможете рисовать по 2,5 точкам. Никто не пишет полосу, в которой рисует сигнал. Пишут, что захватывают. Например, можно захватить мегагерцовый цифровой сигнал, и потом нарисовать его с линейной интерполяцией вполне достоверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Сделайте интерполяцию sin(x) /x, и тогда сможете рисовать по 2,5 точкам. Никто не пишет полосу, в которой рисует сигнал. Пишут, что захватывают. Например, можно захватить мегагерцовый цифровой сигнал, и потом нарисовать его с линейной интерполяцией вполне достоверно. Это очень неплохая идея, учту на будущее. А как на счет не синусоидального сигнала, например меандр или пила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба Так я про меандр (цифровой сигнал) и написал. Рекомендую вам в характеристиках указать полосу сигнала, 2 МГц, как получилось. Это честно. Будет более привлекательным прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Частота измеряемая довольно низкая, около 50-100кГц входного сигнала. Но для некоторых применений этого достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 10 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Полоса входного тракта прибора позволяет пропускать сигналы до 2 Мгц , но реальная частота семплирования АЦП 1.25Мгц. Таким образом диапазон входных сигналов для измерения лежит в частотах до 100 кГц (1.25 Мгц семплирования / 10 точек для построения графика). Прошу прощения, а из-за возможного наличия компонентов сигнала с частотами выше частоты семплирования aliasing ваш осциллоскоп не замучает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Осциллографы в наличии. Курс к сожалению растет, возможно небольшое изменение цены после Нового Года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coolbassnik 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Осциллограф в обновленном корпусе. Цена снижена. Теперь - 430грн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Осциллограф в обновленном корпусе. Цена снижена. Теперь - 430грн Вот, чуть выше вы пишете: Полоса входного тракта прибора позволяет пропускать сигналы до 2 Мгц , но реальная частота семплирования АЦП 1.25Мгц. Таким образом диапазон входных сигналов для измерения лежит в частотах до 100 кГц ... Цена, вроде, вполне адекватная. Но !!! Слишком узкая полоса пропускания. Плюс гальваническая связь с компьютером. Плюс все "прелести" виртуального осциллографа, включая необходимость подключения к персоналке. Не стал бы я такое покупать. Уж лучше купить советский С1-73, у него полоса - честные 5 МГц и свой собственный экран. Или С1-112. Или С1-83. Я, наверное, куплю себе домой что-нибудь советское. Найти бы только порядочного продавца. Именно порядочного. Кстати, тоже на Украине. Например, пару лет назад меня обманули - вместо обещанного практически не бывшего в употреблении прибора (С1-99) прислали неисправный - на первом канале лучика вообще нет, второй канал попросту работает некорректно. Прибор я вскрыл, то, что можно было - проверил. А дальше надо лезть внутрь, но он практически неремонтопригоден. Так, например, для того, чтобы просто приподнять плату усилителей, нужно отсоединить от нее порядка сотни (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) проводов (а там не разъемы, а пайка, залитая лаком). Прибор обратно не приняли, деньги не вернули. Так он и стоит без дела. Продал бы на запчасти, но мне физически тяжело таскать его на почту (17.5 кГ - это вам не фунт изюма). Вот так ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 223 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Осциллограф в обновленном корпусе. Цена снижена. Теперь - 430грн Лучше бы МК поменяли на более вменяемый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
