Citizen777 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток дорогие форумчане! Обращаюсь к Вам за помощью. Заказал новые трансформаторы для своего преобразователя. Первый рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,36 Второй рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,45. Частота 50 кГц. И первый и второй на сердечнике E65/32/27. При включении преобразователя при Uвх = 120В взрываются MOSFET-ключи. Причём не со временем, а моментально при включении. Такое происходит и с первым и со вторым трансформатором. До этого в преобразователе стоял трансформатор на сердечнике ETD54/28/19, рассчитанный для Dmax=0,45. и таких чудес не происходило. Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались. Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе? Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонили соответствие цоколевки? А то с уникальными заказными изделиями может быть все что угодно. Может мотальщики просто заказ перепутали, а внешне все выглядит одинакого (почти) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Проверил индуктивность первички и вторички. В первичке - 7 витков, во вторичке - 15. Там где индуктивность меньше - это первичка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепроверьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепроверьте Не пять, а семь :rolleyes: Индукция в сердечнике при 120 В и длительности 9 мкс - 0,29 Тл. Для такого большого сердечника многова-то (потери 5 - 6 Вт при 100 °C), но к катастрофе при пуске приводить не должно, правда, ток намагничивания будет больше 3-х ампер. Возможно, действительно, брак при намотке или ещё какие-нибудь "эффекты". Так какие значения измеренных индуктивностей? Если трансформатор без зазора, то должно ожидаться около 400 мкГн по первичной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry__ 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Попробуйте последовательно с силовым каскадом включить лампочку или мощный резистор такого номинала, чтоб при сквозном токе транзисторы не выгорали. Так можно отследить, например, ошибочную завышенную длительность управляющих импульсов, при которой сердечник быстро входит в насыщение и транзисторы горят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Вы про фазировку транса не ответили - если фазировка неверная, транзисторы будут работать на КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Не пять, а семь :rolleyes: Индукция в сердечнике при 120 В и длительности 9 мкс - 0,29 Тл. Для такого большого сердечника многова-то (потери 5 - 6 Вт при 100 °C), но к катастрофе при пуске приводить не должно, правда, ток намагничивания будет больше 3-х ампер. Возможно, действительно, брак при намотке или ещё какие-нибудь "эффекты". Так какие значения измеренных индуктивностей? Если трансформатор без зазора, то должно ожидаться около 400 мкГн по первичной. Трансформатор без зазора. Каждая из первичных полуобмоток (полуобмотка = 7 витков) даёт 300 мкГн. Подавал на вход преобразователя сначала 35В - всё нормально. Правда один ключ грелся гораздо сильнее второго. Потом подал на вход 120В через лампу накаливания. Потом подаю напрямую 120В и бабах. Что делать - не знаю и ещё вопрос: как проверить фазировку обмоток, если дело в ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались. Подавал на вход преобразователя сначала 35В - всё нормально. Правда один ключ грелся гораздо сильнее второго. и ещё вопрос: как проверить фазировку обмоток, если дело в ней? Может, дело в схеме или в плате, а вовсе не в трансе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба До этого в преобразователе стоял трансформатор ... Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались. Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе? А нельзя ли на схему взглянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба Может, дело в схеме или в плате, а вовсе не в трансе? Дело в том, что до этого в устройстве стоял трансформатор на таком же магнитопроводе, тоже 7+7 по первичке, и фейерверков не происходило при включении. Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба как проверить фазировку обмоток проверял вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 · Жалоба проверял вот так Моэно намного проще. Соединяем обмотки последовательно, меряем индуктивность - она будет сильно больше, чем у каждой из обмоток. оединяем встречно - меньше (по крайней мере, чем бОльшая из индуктивностей каждой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Ну так эффективность соображалки штука не идеальная по ходу суеты и замороченности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба ....Дело в трансформаторе, только как это доказать опытным путём, я пока не знаю Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам : 1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей. 2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить.... Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
