XC7V2000T-FFG1761, стандарты IO
приветствую!
документ http://www.xilinx.com/support/documentatio..._Data_Sheet.pdf описывает допустимые величины питания для банков внешних выводов.
Есть такие строчки:
Output drivers supply voltage for 3.3V HR I/O banks –0.5...3.6 V
Output drivers supply voltage for 1.8V HP I/O banks –0.5...2.0 V
3.3V and 2.5V standards are only supported in 3.3V I/O banks
в:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...es_SelectIO.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentatio..._Pkg_Pinout.pdf
XC7V2000T Banks
FHG1761 Package
•     HP I/O banks 11, 20, 21, 22, 40, 41, and 42 are not bonded out.
•     GTX Quads 120, 121, and 122 are not bonded out
и рисунок 1-14 показывает что есть только банки НР
т.о. правильна ли моя догадка, что XC7V2000T-FFG1761 самое высокое что может поддержать CMOS-1.8V & LVDS-1.8V ???
вопрос номер два:
можно ли сопрячь LVDS-3.3V c FPGA LVDS-1.8V используя конденсаторы, развязывающие по DC (наподобие как в SATA)?
хотите сказать развязка по DC не нужна,если я принимаю LVDS на V7 с источника LVDS, у которогo Vio=3.3B??
Подключение LVDS не зависит от питания банка.
LVDS это 1,25В offset и 350 мВ размах. А уж как это достигается в приемнике и в передатчике и какой у них Vio не так важно.
Почитайте http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm
Не нужна 100%.
P.S. :bb-offtopic: Учитывая ценник в >30000$, я бы эту ПЛИС обложил со всех сторон защитными буферами 5Vtolerant и нежно протирал каждый день спиртом :)
вопрос номер два:
Вот тут все почти подробно и с картинками:
AR# 43989
AR# 40191
AR# 43989
AR# 40191
Это не совсем по теме - это про то как выбрать питание ПЛИС.
Как это не по теме?
ТС спросил:
AR40191 дает четкий ответ на этот вопрос, т.к. в XC7V2000T-FFG1761 банки (ЕМНИП) только HP.
VCCO не более 1.8В, LVDS любой при выполнении указанных в ответе хилых условий и требований.
AR# 43989
AR# 40191
спасибо, в тему
типа таких: http://www.ti.com/product/SN74LVC8T245 ?
...типа таких: http://www.ti.com/product/SN74LVC8T245 ?
Юзали такие - нормально работают.
Только фича есть: если питание VCCb подать чуть раньше VCCa - на выходах "B" само-собой появляется напряжение высокого уровня, пока питание VCCa не достигнет порога.
нашёл вот еще такие левел-шифтеры: SN74AVCH8T245
http://www.ti.com/product/TXS0108E#parametrics - как видно из таблицы, если нет требования к 5V-tolerant, то лучше поставить SN74AVCH8T245 с меньшей задержкой.
