АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба День добрый. Захотелось модернизировать цепь стабилизации одного источника. Модернизировать, правда громко сказано, заменить просто цепочку стабилитрон-резистор-оптрон на что то более стабильное по параметрам от экземпляра к экземпляру. Не применял ли кто такое включение 431? На первый взгляд, особого криминала нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба На первый-да. И применяли. Плохо, когда она полностью закрыта. Лучше погасить лишнее резистором, а стабилитрон поставить внизу и от него уже запитать ТЛ431 и оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба На первый-да. И применяли. Плохо, когда она полностью закрыта. Лучше погасить лишнее резистором, а стабилитрон поставить внизу и от него уже запитать ТЛ431 и оптрон. Не совсем понятно, где подвох. Но практике поверю, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Это, как я понимаю, из схемы импульсного БП. Если напряжение не может превысить 200V, всё ОК. Если по какой-то причине будет скачок выше 200V, ток через цепь со стабилитронами и оптопарой может резко подскочить и выжечь самое слабое звено. Светодиод оптопары, например. Контур ОС разомкнётся. БП выдаст на выход максимальное напряжение, на которое способен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба На первый взгляд, особого криминала нет. А мой первый взгляд разглядел синее пламя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба А мой первый взгляд разглядел синее пламя. Даже не зелёное. В макете уже часа два как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Даже не зелёное. В макете уже часа два как. Оно же должно работать всегда. Даже в нештатных ситуациях. Вот что будет, если TL431 откроется и спалит светодиод? Или... Будет соревнование по скорости сгорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Оно же должно работать всегда. Даже в нештатных ситуациях. Вот что будет, если TL431 откроется и спалит светодиод? Или... Будет соревнование по скорости сгорания. Так выбираем резистор такого номинала, что бы максимально возможный ток был меньше допустимого и для оптрона, и для стабилитронов. Для оптрона то диапазон допустимых токов достаточно велик, подобрать что то можно. Изменено 9 августа, 2013 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Даже не зелёное. В макете уже часа два как. Это типичное "спаял-работает". Не просчитаны крайние режимы и не рассматриваются все ситуации при работе. А через неделю они все вылезают на поверхность. Таня подсказала одну их них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Это типичное "спаял-работает". Не просчитаны крайние режимы и не рассматриваются все ситуации при работе. А через неделю они все вылезают на поверхность. Таня подсказала одну их них. Честно говоря, все рабочие устройства или спаяны, или сварены или свинчены и т.д. По другому пока не придумали. Ваш вариант с параметрическим стабилизатором совершенно не проигнорирован. Ищу именно подводные камни такого включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Так выбираем резистор такого номинала, что бы максимально возможный ток был меньше допустимого и для оптрона, и для стабилитронов. Для оптрона то диапазон допустимых токов достаточно велик, подобрать что то можно. Ток через светодиод у Вас ничем не ограничен. Его нужно либо последовательно с Вашим резистором, либо добавить еще один резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Ток через светодиод у Вас ничем не ограничен. Его нужно либо последовательно с Вашим резистором, либо добавить еще один резистор. Досмотрел теперь... Категорически извиняюсь, Конечно он присутствует. Нарисовать рука дрогнула, а впаять нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Зачем здесь стабилитроны? Поставить резистивный делитель. Верхний резистор должен быть рассчитан на необходимый ток Тлки (когда модулятор в отсечку входит), а напряжение не превышает допустимого для Тлки. Максимальные потери то будут те же, что и со стабилитронами, зато... сами понимаете что :rolleyes: Изменено 9 августа, 2013 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Зачем здесь стабилитроны? Поставить резистивный делитель. Верхний резистор должен быть рассчитан на необходимый ток стабилитрона (когда модулятор в отсечку входит). Максимальные потери то будут те же, что и со стабилитронами, зато... сами понимаете что :rolleyes: Про делитель уже наводку дали. и таки да, он не даст напряжению на 431 вырасти в случае чего. Мысль как то последовательно у меня идёт :). Сейчас есть 3 стабилитрона 90+90+20в. Вот попробовал вместо 20В вписать тлку. Ну а теперь, действительно зафиксировать делителем вольт 20 и выбросить стабилитроны вообще! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба В БП некоторых телевизоров стабилизация идет по каналу питания строчной развертки, 100...130в, примерно тоже, но для питания оптопары другой источник применяется, 15в. В Вашем случае, если стабилизация будет работать нормально - то и ток дополнительного параметрического стабилизатора с 200 до 20в будет более-менее стабильным, хотя и достаточно большим. Было бы еще неплохо предусмотреть аварийную ситуацию - варистор к примеру, или тиристором замыкать питание при аварийном превышении и уводить первичную часть ИБП в режим защиты. Имхо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
