sek8888 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Прошу помочь с возникшей проблемой Дело такое собираю полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ) на мосфетах IRF3205 и дривер IR2111. Входной сигнал от ШИМ контроллера с частотой 100kHz ,скважностью максимум 50%-ов и с амплитудой 11волт. Первичная обмотка трансформатора содержит 2 витка на тороиде 32х16х12 М2000НМ1. После подачи питания через пару секунд сгорает верхний часть драйвера бустер, а вот с нижней частью никаких проблем. уже сжог три драйвера IR2111. При включения трансформатор не нагружен, на выходе нагрузка не подключена. вот схема и даташит IR2111. :smile3046: ir2111.pdf Изменено 3 мая, 2013 пользователем sek8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку. Во-вторых, без дросселя на выходе всё будет стабильно выгорать помимо прочих причин. И драйвер этот с жёстко заданным мёртвым временем и для высоковольтных транзисторов, а для низковольтных он неприемлемо хилый и тугой. Ищите низковольтный, без мёртвого времени (с перекрёстной блокировкой) и на выходной ток 4 А и более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба А разве нижний конец первичной обмотки должен так быть подключен к земле??? Вроде бы в полумосте он идет на виртуальную землю образованную последовательным соединением двумя электролитами приличной емкости... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба А разве нижний конец первичной обмотки должен так быть подключен к земле??? Вроде бы в полумосте он идет на виртуальную землю образованную последовательным соединением двумя электролитами приличной емкости... Не, в этом смысле тут все правильно. Это асимметричный полумост, есть такая топология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Вот к примеру почему бы не сделать так как на етом первом рисунке... http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6831:29:1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Во-вторых, без дросселя на выходе всё будет стабильно выгорать помимо прочих причин. Не, обычно этот полумост - источник тока. Вот к примеру почему бы не сделать так как на етом первом рисунке... Зачем? Конденсаторов и места на ПП много? Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку. Скорее всего. Да и затворы для этого драйвера тяжеловаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Прошу помочь с возникшей проблемой 100вт на полумост при питании 12в? неправильно выбрана топология.под двухтакт на таких напругах используйте трансформатор с центральным отводом.иначе-с данной топологией будут большие потери. кстати, С3 до неприличия мал-ставте несколько мкф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба 100вт на полумост при питании 12в? неправильно выбрана топология Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что в резонансе напряжение на С4 без особых сложностей можно догнать до 5-10 Uпитания. Я думаю, у ТС не зря ключи на 55В стоят. Вообще, тема бутстрепных драйверов много раз поднималась. Например, http://electronix.ru/forum/index.php?showt...110443&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что угу.типа уменьшаем динамические потери на ключах..только нагрузка как была 100вт-так и осталась. до этого автор еще не дошел. горит, как понимаю, на ХХ. наверное, еще раз автору попытаюсь достучаться: каков смысл резонансника, когда гоняют по полигонам-ключам да С4 токи в ~4 раза большие чем при вышеназванной топологии? габариты С4 немалые должны быть, меди-много и жирно, чтоб полумост по кпд хотяб сравнялся с хардсвичевым пушпулом. по помехам-бабка на двое сказала, при таких токах-то. кстати...100кгц..а интегрированные диодики в ключах успевают слить на ХХ накопленное в источник? а то VS ниже земли может улететь.. а это смерть микрухе. если уж по каким-то неведомым причинам будете оставлять эту топологию-нижний транзистор зашунтируйте обратносмещенной шотткой.хоть для проверки.верхний тоже не помешало бы, но там драйвер терпит до 600 с лишним вольт. ZVS полумост штука хорошая, но на больших напряжениях питания и с FREDFET.. Изменено 3 мая, 2013 пользователем manowar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба 100кгц..а интегрированные диодики в ключах успевают слить на ХХ накопленное в источник? а то VS ниже земли может улететь.. Диоды-то успеют... А если Vs ниже земли летит - это проблемы ПП. токи в ~4 раза большие чем при вышеназванной топологии Это откуда 4 раза взялись? Если даже С4 к питанию диодами зафиксировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба выход полумоста-1/2 питания, выход пушпула(меж ключами)-удвоеное питание.при передаче той же полезной мощности при одинаковом заполнении ток полумоста возрастет в 4 раза, те при нагрузке речь о токах ~ 20а против ~5а пушпула. а что там на подходе к резонансу может нагнать в контур,без слива в нагрузку или источник-дело десятое. ----------- жаль автор слился...сдается, речь о питальнике ноута в авто..и ZVS там как корове мотоцикл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sek8888 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Во-первых, этого мало, сперва покажите разводку. И драйвер этот с жёстко заданным мёртвым временем и для высоковольтных транзисторов, а для низковольтных он неприемлемо хилый и тугой. Ищите низковольтный, без мёртвого времени (с перекрёстной блокировкой) и на выходной ток 4 А и более. Простите что отвечаю так поздно. разводка схемы навесная все проверено раз 10, все правильно подключено как на даташитье. Этот мост называется асимметричный полумост с ПНН(с переклучением при нуле напряжения ). Принцип работы таков каждый транзистор нужно вклучить с задержкой. И во время этой паузы паразитный выходной кондесатор(Cds) мосфет транзистора разражется через индуктивность намагничевания транформатора и происходит резонасный процесс, после этого процесса на транзисторе напряжение становится нулевым и когда на транзисторе ноль вольт нужно его вклучить. Тоже самое происходит на втаром транзисторе только на другом полупереоде. вот для чего нужно мёртвое время. Резонансный (квазирезонансный) полумост. Обратите внимание, что в резонансе напряжение на С4 без особых сложностей можно догнать до 5-10 Uпитания. Я думаю, у ТС не зря ключи на 55В стоят. Это асимметричный полумост с ПНН а не резонансный (квазирезонансный). Роль кондесатора C4 здесь как питание на втаром полупереоде, а резонанс происходит между паразитним выходним кондесатором(Cds) мосфет транзистора и индуктивностю намагничевания транформатора во времая dead time IR2111. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Судя по спам-лекции от лица весёлой рожицы, тема исчерпана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sek8888 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба жаль автор слился...сдается, речь о питальнике ноута в авто..и ZVS там как корове мотоцикл. Так дело такое мне нужно собрать ассиметричный полумост с ZVS для моей дипломной работы. Входное напряжение АC220 или DC12 вольт и с выходной мочностью около 100вт, я выбрал 12В дулал с низким напряжением работать будет легче. как понел проблем с 12 вольт больше. Прошу помочь выбрать схему ассиметричного полумоста с ZVS для 220волт входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба С 12 вольтами несравненно легче. Свеженькие рекомендации с картинками (чтоб драйвера не горели...)- http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9005.pdf тор принципиально не годится ! гуглите - "ZVS AHB" Изменено 4 мая, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
