electronics 0 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 · Жалоба Помогите с расчетом преобразователя уровней на полевом транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 · Жалоба Тут нечего считать. Просто выбрать транзистор по сопротивлению при 3,3 В на затворе, с запасом. А резисторы здесь вообще лишние, или могут быть любыми, допустимыми для выходов по сумме нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 · Жалоба Еще вопрос скорости, должна заряжаться емкость входа + провода через резистор (R1?) за нужное время. + не перепутайте вход и выход. (вход должен быть в точке 2, а выход 1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Вот нашел: Требование к характеристикам транзистора: Тип: -----------------------------------N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения Пороговое напряжение затвора:-----Vgs(th) не менее 0.1В, не более 2В Сопротивление открытого канала:--Rds(on) не более 100 Ом при токе стока Id= 3 мА, Vgs= 2.5В Входная емкость:----------------------Ciss не более 100 пФ при Vds= 1В, Vgs = 0В Время переключения:-----------------ton toff не более 50 нс Допустимый ток стока:---------------Id 10 мА или более Выбрал транзистор BSS138. Номиналы подтягивающих резисторов зависят от наихудших уровней напряжения питания и логических уровней, протяженности линии связи, а также от требований к времени нарастания/спада сигнала. Выбрал резисторы номиналом 10кОм. не перепутайте вход и выход. (вход должен быть в точке 2, а выход 1). Схема работает в обоих направлениях. Первая ситуация – 2 передает сигнал, 1 принимает. Когда на выходе 2 установлена логическая единица, транзистор закрыт, и вход 1 с помощью резистора R1 подтянут к плюсу питания. Когда на выходе 2 установлен логический ноль, транзистор открыт, и вход 1 посажен на ноль. Вторая ситуация – 1 передает сигнал, 2 принимает. Когда на выходе 1 установлена логическая единица, транзистор закрыт, и вход 2 с помощью резистора R2 подтянут к плюсу питания. Когда на выходе 1 установлен логический ноль, через встроенный в полевой транзистор диод начинает течь ток и потенциал истока становится меньше потенциала затвора. Транзистор открывается, и вход 2 оказывается посажен на ноль питания. Рассмотренные ситуации свидетельствуют, что логические уровни передаются в обоих направлениях. Вопрос только будет ли схема работать если я вместо 3,3В подам 5В??? Может кто-нибудь посоветует, другой способ согласования логических уровней??? Изменено 27 апреля, 2012 пользователем electronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба SN74LVC1T45. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба SN74LVC1T45. Работает в обоих направления??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Да. Направления переключаются ногой. Оба напряжения питания сторон могут быть произвольно любыми. Если нужна в точности такая же схема, как первоначальная, т.е. с подтяжкой резисторами, то вот: TXS0101. Она же, но с нормальными каскадами: TXB0101. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Если нужна в точности такая же схема, как первоначальная, т.е. с подтяжкой резисторами, то вот: TXS0101. Она же, но с нормальными каскадами: TXB0101. Мне не подходит (Питание порта А = 1,65 - 3,6В). Преобразователь делаю для программатора (напряжение питания программатора 5В), чтобы можно было программировать микроконтроллеры с напряжением питания от 3,3 до 5В. Изменено 27 апреля, 2012 пользователем electronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Помогите с расчетом преобразователя уровней на полевом транзисторе. Всё думалось , где-то я уже это видел - дежавю просто какое-то.Вот вспомнилось -THE I2C-BUS SPECIFICATION PHILIPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба подходящий транзистор - FDV301N http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDV301N.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Мне не подходит (Питание порта А = 1,65 - 3,6В). Нет, однозначно всё в точности подходит, порт "А" полностью соответствует Вашему порту "2" из первого сообщения темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Всё думалось , где-то я уже это видел - дежавю просто какое-то.Вот вспомнилось -THE I2C-BUS SPECIFICATION PHILIPS Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне??? Нет, однозначно всё в точности подходит, порт "А" полностью соответствует Вашему порту "2" из первого сообщения темы. Да некорректно нарисовал, напряжение порта 2 может быть от 3 до 5В. подходящий транзистор - FDV301N http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDV301N.pdf Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне??? Спасибо. THE I2C-BUS SPECIFICATION - это pdf файл я его где-то его выкладывал на форуме. Посмотрите поиском - там всё найдёте и расчёт резисторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 · Жалоба THE I2C-BUS SPECIFICATION - это pdf файл я его где-то его выкладывал на форуме. Посмотрите поиском - там всё найдёте и расчёт резисторов Спасибо, файл нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне???Я применял эту схему в первом варианте клона ICD2 Пики программировались без особых проблем, с отладкой танцевать приходилось но проблема была не в согласовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
