murmur 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба М-да... я конечно понимаю, что лучше достать микросхему зарядки и сделать все по человечески, но все же - вдруг есть какое-нибудь оригинальное решение, хитрый способ обойти проблему? Итак, есть готовое устройство, питающееся от 4 NiMH аккумуляторов в этом устройстве же имеется схема подзарядки аккумуляторов "на лету". Устройство хочется модернизировать, обвесить парой тройкой дополнительных блоков. В итоге в оринигальный корпус оно не влезет. Есть уйма подходящих корпусов у которых единственный существенный минус - в них батарейный отсек всего на 2 элемента питания. С питанием проблема решаема - SEPIC и можно питаться от двух батареек. А если воткнуть устройство в зарядку - по понятным причинам зарядить через SEPIC в обратном направлении ничего не удастся. Есть ли какой-нибудь способ обойти эту проблему, не внося изменений в схему готового устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба С питанием проблема решаема - SEPIC и можно питаться от двух батареек. КПД упадет, причем заметно. Помеховая обстановка внутри устройства ухудшится. Надежность упадет, а стоимость устройства, возможно, вырастет. Это вас не смущает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Это вас не смущает ? Уже, как бы это сказать, не просто не смущае, а не волнует. Ответственные за это люди уже решили проблему с корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Помеховая обстановка внутри устройства ухудшится. Нельзя ли по-подробней, из-за чего возрастет EMI при применении сепика? Из за того, что катушки две, а не одна? Или есть еще причины? Итак, есть готовое устройство, питающееся от 4 NiMH аккумуляторов в этом устройстве же имеется схема подзарядки аккумуляторов "на лету". А на саму схему нельзя ли взглянуть? А то у меня в соседней теме именно эта проблема. Причем, возможно, переходящая в Вашу :) КПД упадет, причем заметно. Заметно он упадет в том случае, если индуктивности (большое активное сопротивление, неправильные зазоры в сердечниках) плохие и транзистор (или пара в случае ПП) - дрянь (причина - та же, большое Rsdon). Это просто призники плохого SEPIC - при прочих равных, а вовсе не значит, что SEPIC - плох, по сравнению с чистыми бустом или баком. Изменено 16 марта, 2012 пользователем Stas- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба Обычный удвоитель на переключаемых конденсаторах является полноценным обратимым преобразователем и будет в обе стороны делать 4 виртуальных элемента из 2-х реальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
