Перейти к содержанию
Выбор ПЛИСа
Доброе время суток,
написал маленький проект на ПЛИС, теперь стоит задача какую плиску выбрать:
проект состоит из 31 ЛЭ, нашел плиску MAXV от Альтеры (5M40Z) с 40 ЛЭ, казалось бы все подходит но вот вспомнил одно высказывание одного человека который говорил: чтобы проект успешно работал в железе, нужно так выбирать плиску чтобы проект состовлял не больше чем 80% всей ёмкоски железа.
Хотелось бы спросить опытных участников, на сколько можно доверять этому высказыванию и если он прав то где могут возникнуть проблемы?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну в перевую очередь это зависит от того будете ли вы что -либо еще добавлять и на сколько много.
Если цена не сильно кусается, то лучше конечно брать пожирнее.
Коллега говорит, что если занято 90% под проект, то уже однозначно нужно более емкую.
Если есть возможность перепрошивать на лету, то можно разделить прошивку на насколько разных и тем самым экономить ресурсы.
Ссылка на сообщение
Может получиться так, что понадобится переназначить пару или больше выводов (из-за ошибки в схемотехнике или для наращивания), а небольшой остаток ресурсов не позволит это воплотить. Так что лучше иногда иметь запас больше чем 20%.
Ссылка на сообщение
Судя по-всему если, что с 5M40Z можно мигрировать в 5M80Z. Вроде корпуса совпадают, но ресурсов больше. стр 1-3.
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...x-v/mv51001.pdf
Ссылка на сообщение
а у вас полностью отлаженная серия 146% устраивающая заказчика, который уже расплатился ?
если все три раза нет, то лучше закладываться не 80+20, а 20+80
и в любом случае не менее 50+50
Ссылка на сообщение
80+20 это правило скорее применимо для больших проектов over ~1kLE, в которых у фиттера могут возникнуть некоторые топологические затруднения при большой заполненности кристалла, что в, свою очередь, значительно может повлиять на время компиляции и её качество. Для вашего проекта скорее актуальнее заложить возможность изменений, улучшений, без подробностей тут сложно сказать на сколько может измениться схема.
Ссылка на сообщение
Мысль здравая. Но это, как уже заметили, для законченного проекта. А для только начатого хорошо когда он занимает не больше половины.
Проблемы с равзводкой. Можно сравнить с ситуацией, когда вам нужно сложить в чулан гору вещей. Чем ближе суммарный объем вещей к объему чулана, тем труднее их туда запихнуть, а иногда и вовсе невозможно.
Ссылка на сообщение
Я согласен с мнением, прозвучавшем выше: такой запас актуален для очень больших проектов, которые при большем наполнении могут фактически не развестись САПР-ом от производителя для этой ПЛИС, в случае, когда схема еще не до конца завершена и отлажена (отладочная логика тоже ведь нужна).
К тому же, если какого-то DSP-блока или блока памяти не хватит даже одного - проект тоже не разведется, хоть там и 80% запаса по логике как таковой.
Так что, если проект отлажен и разработка завершена (все-го то 31 LE), то можно выбрать ПЛИС впритык, предварительно проверив "разводимость" в ней этого проекта.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
