POZ 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Люди, кто на какой установке пайки волной работает. Выбираем себе новую установку пайки. Как у вас контролируется температура предварительного подогрева? У нас в старой установке стоит пирометр после зоны подогрева и измеряет температуру на поверхности платы. Сейчас предлагают установки, у которых измеряется температура воздуха в зоне подогрева, и принимают ее равной температуре платы. По-моему это не правильно ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Сейчас предлагают установки, у которых измеряется температура воздуха в зоне подогрева, и принимают ее равной температуре платы. По-моему это не правильно ;) <{POST_SNAPBACK}> Помоему тоже. Проверяли датчиком который следует на плате. При этом датчик воздуха показывал 230, а датчик на плате показывал 120 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POZ 0 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба sasha2005: Если не секрет, какая у вас установка пайки? У продавцов сложно добиться ответа на вопрос: как контролируется температура? А нам очень важно, массово паяем сверхяркие светодиоды, а они очень боятся перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Не забудьте учесть так же что бы установка поддерживала пайку RoHS материаллов. В Европе с 1.07.2006 вводится обязательное применение материаллов соответствующих RoHS (как комплектующих так и самого припоя). Сертификация и продажа новых устройств не соот-их RoHS будет запрещена. Для паяльных установок RoHS означает применение припоев не содержащих свинец (грубо говоря - хотя там оговорены и другие запрещеные к применению вещества) и соот-но повышенная температура пайки. При чем место пайки будет матовое и не будет блестеть как при старых припоях, что не означает автоматически "не пропай". Просто выглядит оно так. Для применяемых компонентов RoHS означает повышенный нагрев при пайке и соот-но они должны это дело выдерживать. Так что копай сильнее :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
