RobFPGA 27 27 ноября, 2005 Опубликовано 27 ноября, 2005 · Жалоба Приветствую! Приводя в порядок ряд старых проэктов периодически сталкиваюсь с интересными задачками. Подскажите идею как на Verilog возможно описать синтезируемое, настраивоемое дерево сумматоров - имеем N входов разрядностью M а на выходе получаем сумму всех входов с разрядностью M+Log2(N) с соответствующе задержкой ( регистры после каждого сумматора). Раньше я это делал макросами которые генерили нужные мне модули, а сейчас все хочется сделать средствами самого Verilog. Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 27 ноября, 2005 Опубликовано 27 ноября, 2005 · Жалоба на первый взгляд блоками generate должно обойтись - вы не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 28 ноября, 2005 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба А разве Verilog "generate" поддерживает? Или что у него есть взамен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popeye 0 28 ноября, 2005 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба А разве Verilog "generate" поддерживает? Или что у него есть взамен? Verilog-2001 поддерживает generate, с помощью которого можно парой строчек инстанциировать (э-э-э, как бы по-русски выразиться :)) кучу одинаковых модулей в своем проекте. Причем возможен как циклический, так и условный generate. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 28 ноября, 2005 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба точно - при этом можно реализовать достаточно сложные формулы конфигурации (но осторожно, господин Синплифай поддерживает его достаточно говёно, о чём уже писал, - однако с такой задачей он справится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Принципы работы generate я знаю еще с AHDL. :) Щас просмотрел весь стандарт на Verilog (IEEE Std 1364-1995), не нашел там такого... Приведите пару примеров плиз, как им пользоваться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Щас просмотрел весь стандарт на Verilog (IEEE Std 1364-1995), не нашел там такого... Начиная с Verilog-2001... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Дико извиняюсь - продуплил... :) А есть где скачать стандарт не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Приветствую! Вопросов все больше а решениий пока нет... Если я в конструкции generate в цикле объявляю wire или reg то могу ли я получить к ним доступ вне блока generate c указанием номера конкретного цикла generate ? например так как внизу genvar i; generate for (i=0; i<LTAPS; i=i+1) begin : del wire [WH-1+i:0] wTmp ; ... ... end endgenerate assign Dou= ... wTmp из цикла где i=2 ; ??? В ActivHDL 7.1 работает такая конструкция assign Dou=del[2].wTmp; но в Synplify 8.2 ругается что нет переменной del. Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба да доступ в этом случае разрешён, проблема в Синплифай(МоделСим например такие конструкции ест не поморщившись) - эту проблему я описывал сдесь: http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6339&hl= (надо сказать что у Синплифай вообще проблемы с новым верилогом и уже не первое поколение, хоть и американцы, переходите на синопсис) Изменено 29 ноября, 2005 пользователем CaPpuCcino Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JB_swamp 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба как только вы сможете нарисовать необходимую схему вручную на бумажке вам сразу станет понятно как её поисать в верилоге и как она будет работать во времени... а A=C+B; Это не схемотехника... это для студентов и тех, кому всё равно как стабильно и насколько правильно это будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба cool, 4yvstvyetsja 4elovek opitnij :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба Приветствую! Привык я уже к Synplify. Новые инструменты - новые проблемы, с которыми тоже надо будет разбиратся. Установил я для теста FPGA conpilerII - загнал маленький проект - тут же получил - конструкция localparam не поддерживается. Придется наверное вернутся на старый проверенный путь - написать макрос который сгенерит нужный мне модуль :( . Всего то FIR фильтр с оптимизацией. А в схематике рисовать - это весело Представить себе Pentium в схематике :))) Rob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
