R6L-025 1 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой: есть устройство на ArriaV SoC, есть ядро 3.10 поднятое на ней, есть spi. Нужно совершить несколько транзакций не поднимая ChipSelect между ними. В экземпле из документации ядра (Documentation/spi/spidev_test.c) транзакции осуществляются через передачу структуры сообщения "spi_ioc_transfer". В ней есть поле "cs_change". Как я понял через это поле можно управлять CS, однако... не вышло :smile3046: . Драйвер упорно поднимает CS между посылками при любых значениях поля. Еще есть подозрение что это еще можно сделать через вызов ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode), где переменной mode передать флаг "SPI_READY". Вот только ядро начинает ругаться на некорректный аргумент "mode". Запускал экземпл spidev_test.c с разными флагами mode - та же история, ругается на любые флаги. Кто нибудь знает как можно заставить ядро не поднимать CS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Кто нибудь знает как можно заставить ядро не поднимать CS? я с год назад боролся с подобным на Cyc V SOC, пришел к выводу, что это не побороть. в моем случае помогло откусить CS от SPI интерфейса (командой в юбуте) и вывести этот пин в режим GPIO, а т.к. канал был один, то просто вывел в 0, через value.. вам возможно поможет, если сможете включить CS-GPIO, когда драйвер дергает CS не через аппаратный ресурс, а в режиме GPIO и там подкрутить под требуемое поведение а если система не требовательна к ресурсам, то можно просто перейти на SPI-GPIO, но это нагрузка на проц и не очень стабильные времянки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Jury093, спасибо! А вы не помните последовательность как отключать CS в uboot-е? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба А вы не помните последовательность как отключать CS в uboot-е? :) поищите в мануале на камень или хидерах исходников юбута - адрес регистра, который отвечает на режим для CS и соседних GPIO. после qsys и запуска юбута, там будет значение для работы в составе SPI (если не вру, 3 бита для multifunction mode), вот в этом битовом поле надо поменять на gpio mode в моем случае была последовательность из одной команды - записать в память значение, значение предварительно считано стандартной командой чтения памяти в юбут и откорректировано (кажись команды "md/mw" с аргументами) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Спасибо, попробую. Еще пришла идея после старта ОС напрямую в контроллер SPI постучаться чтоб подергать CS, а передавать данные уже силами драйвера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Спасибо, попробую. Еще пришла идея после старта ОС напрямую в контроллер SPI постучаться чтоб подергать CS, а передавать данные уже силами драйвера кстати, да, о ядре то я и забыл, конечно можно и из ядра - просто в моем случае всё было на уровне тестов и ядро лень было пересобирать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Ну я в ядре не силен, хочу попробовать отобразить на виртуальную память адресное пространство контроллера, и насильно придавить CS. Подсмотрел в альтеровском hwlib для baremetall как они это далают, завтра буду пробовать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Ну я в ядре не силен, хочу попробовать отобразить на виртуальную память адресное пространство контроллера, и насильно придавить CS. Подсмотрел в альтеровском hwlib для baremetall как они это далают, завтра буду пробовать :) если я в ядре поддержана и включена опция gpio, то можно посчитать номер и поэхать echo XXX > /sys/class/gpio/export где ХХХ логический номер GPIO для физического пина если команда пройдет успешно, то вы получили контроль над пином в режиме gpio - его можно перестроить на выход и прописать уровень метод тормозной, но если все включено в ядре, то пересобирать не надо.. или прописать в исходниках этот пин, тогда он автоматом появится в том же /sys/class/gpio, если его не перехватит spi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Хм, но ведь пин настроен в qsys как принадлежащий spi, и мультиплексор периферии сконфигурирован соответствующе, или ядру всеравно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Хм, но ведь пин настроен в qsys как принадлежащий spi, и мультиплексор периферии сконфигурирован соответствующе, или ядру всеравно? дак а вопрос то в чём? ядру на все наплевать, если его не будут грузить назойливые драйверы, драйвер может расстроиться и не загрузиться, если не будет нужных ресурсов.. в случае, который описываю я все условия соблюдены в qsys разрешен аппаратный интерфейс SPI в юбут у SPI отключается CS да, забыл упомянуть (давно это было), в dts для ядра в секции spi прописано (для моего случая) &spi0 { status = "okay"; num-cs = <1>; /* cs-gpios = <&portc 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;*/ потом через echo я конфигурю пин CS вручную под себя (выход, 0) и чип-слейв бодро работает.. в теории, можно перекрутить пин не из юбута, а прямо из линукса (через mmap), но "Ну я в ядре не силен", тут надо писать несложную программу и если вам хватил скилла, то возможно это ваш путь, а не через юбут.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
