Перейти к содержанию
Помогите определить протокол обмена данными
Доброго времени, есть лог общения снятый между двумя блоками управления (АКПП и ДВС) немогу определить на какой скорости и сколькибитный, понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться.
Лог целиком снятый с помощью saleae logic :________.rar
Изменено пользователем Alex2033
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
там скорее всего CAN - не положено другого в автомобилях. он дифференциальный - поищите инверсный сигнал
Ссылка на сообщение
Нет это не CAN, машина 1999 года. Блоки между собой завязаны по трем проводам. И не Multiplex и не OBDII.
Ссылка на сообщение
А зачем скорость угадывать? В этой программе (по крайней мере в версии 1.2.3) есть автоопределение скорости. Чекбокс "Use Autobaud" в настройках для "Async Serial" протокола.
Ссылка на сообщение
Снимаете с большим разрешением кусочек. По минимальной длительности бита определяете скорость, по длительности посылки ДО стоп битов видите разрядность. Включаете в анализаторе рашифровку - убеждаетесь.
Ссылка на сообщение
Я вот это и пытаюсь вычислить (((( как по минимальной длительности бита определить скорость? По разрядности я разобрался вроде. Вот скорость немогу определить.
Ссылка на сообщение
Пишет, что файл с данными устаревший. Пробовал открыть в 1.1.15.
Когда мышкой наводишь на место где есть импульсы, справа показывается частота для кусочка под курсором.
Ссылка на сообщение
Качай последнюю версию софта или не ниже 1.1.16
по частоте: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz
по частоте одного бита: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz
по частоте старт имп.: длительность: 0.2433ms, период: 0.4433ms, частота: 2.256kHz
Стоп бит: длительность: 0.6383ms, период: 1.339ms, частота: 747Hz
Ссылка на сообщение
Вы это серьезно? Скорость в битах в секунду. Берем секунду и делим на длительность бита.
Ссылка на сообщение
Да бред получаетс 7012 бит.сек
Ссылка на сообщение
А почему бред??? Никто не обязан красивые числа, типа 9600 поддерживать.
Ссылка на сообщение
Никогда в авто не было никаких RS-XXX и тд.
Для начала надо-бы озвучить какой авто, год выпуска.
Тогда что-то можно сказать конкретней, или как всегда будем гадать на кофейной гуще?
А почему не CAN?
Вы что серьёзно OBDII считаете шиной?
Ссылка на сообщение
Если верить посту, то там какое-то точка-точка соединение. И, кусочек приложенной диаграммы действительно соответствует 8-бит асинхронным посылкам - старт, 8 бит, стопы. Забавно, то так.
Ссылка на сообщение
Забавно.
Да но есть еще и такая шина как K-Line, что в общем сродни уарту :biggrin:
И как раз используется в авто, и в те года очень широко применялась.
Ссылка на сообщение
И что за блоки соединены.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
