crack 0 13 июля, 2005 Опубликовано 13 июля, 2005 · Жалоба как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба как правильно разводить ВЧ-полосовой фильтр (140МГц с полосой 40МГц) на дискретных LC-компонентах, чтобы расчитанная АЧХ не сильно пострадала? нужно ли использовать сплошной слой земли под ним или же он испортит АЧХ за счёт паразитов? есть где-нить инфа на эту тему? <{POST_SNAPBACK}> АЧХ была рассчита при обязательном слое земли под ним (если кончно учитывалась подложка). Если вы просто считали фильтр, то трассируйте фильтр так, чтобы проводники были 50 Ом. У вас частота 140 мег, это достаточно низко, чтобы проблемы были минимальны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuK 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба АЧХ была рассчита при обязательном слое земли под ним (если кончно учитывалась подложка). Если вы просто считали фильтр, то трассируйте фильтр так, чтобы проводники были 50 Ом. У вас частота 140 мег, это достаточно низко, чтобы проблемы были минимальны. <{POST_SNAPBACK}> Насчет земли не согласен. К примеру земля под катушками гробит добротность, причем, если катушки вертикальные, гробит настолько, что это уже не фильтр. Мы так запороли партию плат для приемников, пришлось выбросить, т.к.земля была внутри платы, а фильтры на входе были просто мертвые. Кроме того в фильтрах бывают ескости по нескольку пик, а это уже порядок паразитов проводника на землю под ним. А если это фильтр достаточно мощного усилителя, то с катушек будет шить на землю. Причем не обязательно большая мощность, достаточно рассогласованной нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 19 июля, 2005 Опубликовано 19 июля, 2005 · Жалоба А почему один и тот же топик в двух разных ветках??? :glare: См. Еще один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
