Danis 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Кто ни будь уже ставил себе MPLAB® X, какие впечатления? Поддержка Linux имеется, заинтересовала вообщем то. http://www.microchip.com/en_US/family/mplabx/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Мне не понравилось описание: MPLAB X IDE is currently still in beta. Please ensure you read the limitations found on the start screen of the IDE. Technical support for the beta will only be provided via the testing forums. Я бы не стал использовать для работы, это глупо при наличии обкатанной и отлаженной MPLAB IDE. Сейчас это скорее для любителей поисследовать новое (первопроходимцев), вот когда Майкрочип две-три версии выпустит и объявят об отказе от текущей MPLAB IDE, вот тогда и поставлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 · Жалоба Я месяца полтора тому почитал testing forums по сабжу и решил, что пока "пешком постою" - 200+ МБ тянуть из любопытства лениво, и, судя по форуму, оно тогда было где-то между альфой и бэтой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба прошивалка там такая же убогая как в предыдущих? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) · Жалоба прошивалка там такая же убогая как в предыдущих?С каких пор "пристегиваемая прошивалка" (кстати, какая из многих попала в разряд убогих?) стала характеризовать IDE ? Изменено 1 июня, 2011 пользователем ut1wpr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба скачал, поставил, красиво. Такое впечатление , что попал в Дисней-ленд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба какая еще пристегиваемая выбираю в мплабе старом программатор - появляются кнопочки ничего не пристегиваю Бесит в ней то, что когда она не видит процессора, все равно пытается прошить с предсказуемым результатом....очень долго и отменить нельзя Ах да, на старых пиках еще и частенько OSCCAL валит наглухо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Бесит в ней то, что когда она не видит процессора, все равно пытается прошить с предсказуемым результатом....очень долго и отменить нельзя Ах да, на старых пиках еще и частенько OSCCAL валит наглухо Какой программатор-то выбираете? с каким интерфейсом? Не PICSTART и RS-232? что значит валит OSCCAL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 · Жалоба скачал, поставил, красиво. Такое впечатление , что попал в Дисней-ленд. Под какую ОС? Чем отличается от стандартной IDE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 4 июня, 2011 Опубликовано 4 июня, 2011 · Жалоба Какой программатор-то выбираете?pickit2 )) если контроллер не подключен к программатору вылазит окно такое, в котором нет кнопки отмена а есть только какая то другая. и потом он долго и нудно пытается прошить память конфиг еще что-то...штуки три очень долго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Замечательная IDE. Только вот нервов требует железных при отладке. И окружающим нужны спецнаушники чтоб не слышать все, что я об ней думаю. Сам редактор неплохой, но тут заслуга microchip нулевая. Хорошие PIC32 получились microchip, но отсутствие сколько-нибудь приемлемой IDE напрочь отбивает всякое желание с ними работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Замечательная IDE. Только вот нервов требует железных при отладке. Лучше иметь голову на плечах, тогда потребуется только компилятор и хорошая универсальная IDE - текстовый редактор. Никакие такие "IDE" идущие в нагрузку к чипам и компиляторам, нервы и наушники не потребуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Замечательная IDE. Только вот нервов требует железных при отладке. И окружающим нужны спецнаушники чтоб не слышать все, что я об ней думаю. Сам редактор неплохой, но тут заслуга microchip нулевая. Хорошие PIC32 получились microchip, но отсутствие сколько-нибудь приемлемой IDE напрочь отбивает всякое желание с ними работать. Что Вы ожидали от бэтта-версии? И чем уж так плоха MPLAB IDE 8.73? Дубовый редактор можно заменить своим, а платный Си для PIC32 - сделать бесплатным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Что Вы ожидали от бэтта-версии? И чем уж так плоха MPLAB IDE 8.73? Дубовый редактор можно заменить своим, а платный Си для PIC32 - сделать бесплатным. Вы думаете, что релиз будет лучше? Там ведь не просто отдельные недостатки, там ведь система. Как оно работало с черепашьей скоростью так и будет. Ну может переменные будут отображаться более адекватно, хотя с учетом того, что эти проблемы есть и в релизных mplab 8.xx сильно сомневаюсь. Самое главное в любой IDE это, ИМХО, отладка, а редактор с красивостями это не проблема. И именно поэтому ИАР, при всей убогости редактора, классная IDE, а mplab-x - у.г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Лучше иметь голову на плечах, тогда потребуется только компилятор и хорошая универсальная IDE - текстовый редактор. Как на счет отладки, или «имея голову на плечах» это не требуется? Текстовый редактор для написания программ это каменный век. И чем уж так плоха MPLAB IDE 8.73? У меня такая установлена, претензия к ней только одна – отладчик REAL ICE приходиться прошивать firmware от MPLAB 8.10 иначе PIC24F не видит. Вот все никак руки не дойдут под Linux MPLAB X установить и похоже не только у меня . Хорошие PIC32 получились microchip. А можете по подробнее описать чем так хороши PIC32? Я, например выше чем PIC24H, dsPIC не поднялся. Немного для себя сделал теоретический обзор PIC32 и пришел к выводу, что не стоит с ними связываться по ценовым показателям. ИМХО STM32 тут просто наглухо перебивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
