GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Может кто разрабатывал или применял устройство поддержания заряда аккумуляторов 24В от сети. Нужно именно ВП. Устройство должно поддерживать заряд, лучше что бы оно отключалось( оставался контроль) и время от времени подключалось обратно для заряда. Если может заряжать разряженный аккумулятор более высоким током будет еще лучше. Аккумулятор обычный стартерный, 99% стоит спокойно и ждет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Может кто разрабатывал или применял устройство поддержания заряда аккумуляторов 24В от сети. Нужно именно ВП. Устройство должно поддерживать заряд, лучше что бы оно отключалось( оставался контроль) и время от времени подключалось обратно для заряда. Если может заряжать разряженный аккумулятор более высоким током будет еще лучше. Аккумулятор обычный стартерный, 99% стоит спокойно и ждет. а зачем к "обычному" стартерному аккумулятору зарядник с пятой приемкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба а сам аккумулятор, обычный стартерный, имеет пятую приёмку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Про акк незнаю возможно да, приемка нужна потому что установить его нужно в изделие тоже с приемкой. И это больше не зарядник, а устройства поддержания заряда. Т.е. например есть акк и он будет работать от силы раз в год, но нужно что бы он всегда был в отличной форме) И в жару и в мороз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба приемка нужнаКупите китайский умный зарядник-разрядник и замените детали на приемку "5". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Есть не "китайские" но разработка нового изделия это не лучший вариант в этой конкретной ситуации. Проще купит БП от известной фирмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Есть не "китайские" но разработка нового изделия это не лучший вариант в этой конкретной ситуации. Проще купит БП от известной фирмы.Для "поддержания заряда аккумуляторов" простого БП недостаточно. Аккумулятор нужно периодически разряжать и заряжать и при этом контролировать его реальную емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Есди бы этого было достаточно я бы не создал тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Есди бы этого было достаточно я бы не создал тему.Тогда непонятно, что Вам нужно на самом деле. Вы пишите: это больше не зарядник, а устройства поддержания зарядаНо поддержание заряда предполагает периодический разряд аккумулятора током 1/20 С и заряд тем же током. Ток, к примеру, 3 А - это еще не "зарядник" или уже "зарядник"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Может кто разрабатывал или применял устройство поддержания заряда аккумуляторов 24В от сети. Нужно именно ВП. Устройство должно поддерживать заряд, лучше что бы оно отключалось( оставался контроль) и время от времени подключалось обратно для заряда. У нас есть похожий зарядник, только для NiMH, в принципе можно доработать под свинцовые. Вот только, насколько помню, он включен в ТУ на весь прибор, придется как-то выдирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Неподойдет наверное такой вариант, нужно что бы было конкретное устройство Тогда непонятно, что Вам нужно на самом деле. Вы пишите: Но поддержание заряда предполагает периодический разряд аккумулятора током 1/20 С и заряд тем же током. Ток, к примеру, 3 А - это еще не "зарядник" или уже "зарядник"? А зачем его разряжать? Может настать ситуация что он будет разряжен, а ему пора работать. БП это ответ на предложение купить не у нам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба А зачем его разряжать? Может настать ситуация что он будет разряжен, а ему пора работать. БП это ответ на предложение купить не у нам А затем, что аккумулятор может деградировать. Останется в нем, к примеру, 10 % номинальной емкости - и ага. Поэтому такие штуки делают с резервированием - один аккумулятор разряжается-заряжается, а второй стоит полностью заряженный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Чет не встречал, но задачи такой нет поэтому найти хотя бы то что в названии темы. Если деградирует его выкинут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Чет не встречал, но задачи такой нет поэтому найти хотя бы то что в названии темы. Если деградирует его выкинутА как узнают, что он деградировал? Ну, есть "экспресс-методы" измерения внутреннего сопротивления, но это все ненадежно. Надежный способ - разряд-заряд. В общем, как я понимаю, Вы собираетесь стартерный аккумулятор держать в режиме плавающего подзаряда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Да. Узнают наверное когда он не сможет работать. Ну и думаю есть время хранения акк. Неужели у нас такиеивещи не востребованы? Много же применений где акк в резерве стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
