serg32 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Какую пиковую мощность можно рассеить на резисторе 2512? Время протекания тока десятки мс. Я про неспециализированные 2512, в pdf на которые не указывают предельных токов и мощностей. Величина сопротивления: десятки-сотни Ом, ток не более полутра Ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Какую пиковую мощность можно рассеить на резисторе 2512? Время протекания тока десятки мс. Я про неспециализированные 2512, в pdf на которые не указывают предельных токов и мощностей. Величина сопротивления: десятки-сотни Ом, ток не более полутра Ампер. Не стоит использовать то, на что нет гарантии. Проверено, пройдет год другой-- и лететь исправлять такое чудо будет дороже, чем сразу поставить нужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Смысл брать ненормированные, если есть много нормированных. Например, http://www.bourns.com/pdfs/CRM.pdf . На всякий пожарный апликуха http://www.welwyn-tt.co.uk/pdf/application...wc_appnotes.pdf . Изменено 7 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 · Жалоба Однозначно, только с нормированным импульсным режимом. Я, помнится, попробовал в импульсном металлоискателе применить 1206 (8 штук сборкой, параллельно-последовательно), где-то 300 Ohm все вместе, ток как раз порядка ампера-полутора и длительность миллисекундная. Выгорели в считанные секунды. А МЛТ-2 там почти холодный и ничего с ним не происходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg32 0 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба Владимир Согласен, сегодня комплектовщики купят честный бренд, а завтра откровенный нонейм. С резисторами пока так не попал, но чувствую ещё не вечер. ledum Спасибо, их и возьму, посчитал пары таких мне хватит. Вообще я впечатлен, 200Вт рассеивать на 2512 пусть даже за одну мкс. rx3apf МЛТ-2 получается дешевле, только вот как с доставаемостью? И смд проще паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба сегодня комплектовщики купят честный бренд, а завтра откровенный нонейм. Гнать таких комплектовщиков в шею, для которых главное только размер корпуса. Они должны купить то, что вы указали. Или слезно просить Вас, что бы рассмотрели допустимую замену. Кстати такие спецрезисторы даже внешне различимы от "типовых" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 · Жалоба МЛТ-2 получается дешевле, только вот как с доставаемостью? МЛТ уже не выпускаются давно, их наследники С2-33Н. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Наиболее устойчивы к импульсным нагрузкам монолитные и проволочные резисторы, используйте, например, резисторы из серии SQP-5W, они и по габаритам, примерно как МЛТ-2 и не очень дороги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба МЛТ-2 получается дешевле, только вот как с доставаемостью? И смд проще паять. Не, я вовсе не к тому, чтобы без нужды применять выводные компоненты, к тому же импульсные характеристики тех же МЛТ под вопросом. Это было лишь для примера, что SMDшный ширпотреб импульсные перегрузки не держит. Значит, придется брать компоненты, для которых такой режим регламентирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
