Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Для одного прибора был выбран вот этот тип выключателя http://www.apem.com/files/apem/brochures/APEM-MT_Rocker.pdf Коза лось бы, всем неплох - малый профиль, ip68...Но! Производитель указывает минимальный ток через контакт серебряного типа (тип A). Ответ по поводу материала и токов был таков: "Silver contacts for the very low rating are not good, the contact resistance in case of a slight oxidation would be too high. And silver is oxidizing rather quickly." До сих пор я не подозревал, что контакт двух посеребреных проводников будет окисляться при малых токах. А малые токи как раз предполагаются в режиме ожидания и единицы ампер в режиме передачи. Короче, как быть? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба До сих пор я не подозревал, что контакт двух посеребреных проводников будет окисляться при малых токах. Серебро просто быстро окисляется, и все. Токи почти ни при чем. Ищите неокисляющиеся контакты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Так если у нас 12В и ток 50 мкА - потечет он через выключатель или не? Вот мне что главное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Золоченые ставьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба До сих пор я не подозревал, что контакт двух посеребреных проводников будет окисляться при малых токах. А малые токи как раз предполагаются в режиме ожидания и единицы ампер в режиме передачи. Короче, как быть? :) Я бы увеличивал ток. Следует ожидать, что в таких выключателях будут требования по минимальным токам. Поэтому минимум 10мА 12В - это стандарт. 24В еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Я бы увеличивал ток. Следует ожидать, что в таких выключателях будут требования по минимальным токам. Поэтому минимум 10мА 12В - это стандарт. 24В еще лучше. Нет, только 12В и 50мкА в дежурном режиме/ до 3А в режиме реагирования А по документации насчет позолоченного серебра Gold plated silver contacts (AD) : Максимальный ток: 4A 30VDC (gold plating withstands up to 100mA 30VDC) Минимальный ток: AD and CD contacts : 10mA 50mV - 10µA 5V Казалось бы, и по минимальному и по максимальному току позолота на серебре проходит. Но ответ от производителя по таким контактам типа AD насторожил:" Gold plated silver AD can support high current but one time only." One time only - это как? Один единственный раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Казалось бы, и по минимальному и по максимальному току позолота на серебре проходит. Но ответ от производителя по таким контактам типа AD насторожил:" Gold plated silver AD can support high current but one time only." One time only - это как? Один единственный раз? Судя по даташиту на AD там золотое напыление, которое многократно может коммутировать только до 100ма. При большем токе золото то ли испаряется, то ли еще что-то с ним происходит, но контакты превращаются в обычные - серебрянные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Если предполагается столь широкий диапазон токов, то, может, твердотельное реле применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Судя по даташиту на AD там золотое напыление, которое многократно может коммутировать только до 100ма. При большем токе золото то ли испаряется, то ли еще что-то с ним происходит, но контакты превращаются в обычные - серебрянные. Есть такое понятие - миграция серебра. Например читайте ОСТ 92-9501-2002 "Покрытия металлические и неметаллические для приборного производства.", там есть примеры что и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Так серебряные контакты пропустят ток 50мкА при 12В - или ток через них не пойдет вообще при данном напряжении? Вот что интересно. Чтоб потом сюрпризов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Так если у нас 12В и ток 50 мкА - потечет он через выключатель или не? Вот мне что главное. Там же написано, что при 10 мкА - 5 вольт упадет на контактах. Можно резистор с конденсатором параллельно контактам приладить еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Там же написано, что при 10 мкА - 5 вольт упадет на контактах. Можно резистор с конденсатором параллельно контактам приладить еще. Прямо так и написано, что при 10мкА падает 5В? :) Вы наверное шутите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Там же написано, что при 10 мкА - 5 вольт упадет на контактах. Можно резистор с конденсатором параллельно контактам приладить еще. зачем так издеваться над испуганным человеком? Просто на малых токах (и при малых падениях напряжений) оксидная пленка на контактах работает как нелинейное сопротивление, а изготовитель, чтобы не заморачиваться, не рекомендует использовать выключатель при этих малых токах. На окисление эти малые токи никак не влияют. Bakradze, 5 Вольт относится к напряжению на разомкнутых контактах или между контактными группами, падение на замкнутых контактах будет малым, но непредсказуемым. Если надо точно передавать малые сигналы - ставьте герконы, там окисление исключено благодаря конструкции. Изменено 30 марта, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Так серебряные контакты пропустят ток 50мкА при 12В - или ток через них не пойдет вообще при данном Ток пойдет, скорее всего, но контакты будут вносить значительные шумы. В какие цепи будет втекать этот ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Ток пойдет, скорее всего, но контакты будут вносить значительные шумы. В какие цепи будет втекать этот ток? В LDO с малым током утечки В общем, я подозреваю производитель написал некой ахинени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
