toweroff 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Добрый день Есть спаянная плата flyback. Работает не так, как должен - не держит нагрузку, "щелкает". То, что собрано на макетке - работает Есть подозрение, что неправильно намотали обмотки (направление перепутали) Выпаять очень сложно, много меди; рвать полигоны тоже не хотелось бы Отключил ШИМ (резистор начальной зарядки емкости отпаял), думал, по первому броску напряжения на вторичных обмотках определить. На силовой отсутствие еще могу понять - там две емкости по 2200мкФ А вот отсутствие броска на обмотке питания ШИМ не понимаю... (ее тоже отключил, выпаяв диод) Соотношение витков примерно 1.5:1 Есть какие-то неразрушительные методы определения направления обмоток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Подключите на выключенном устройстве на первичку с генератора меандр мегагерцовый в четверть вольта и смотрите фазы на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Подключите на выключенном устройстве на первичку с генератора меандр мегагерцовый в четверть вольта и смотрите фазы на выходе. спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Есть подозрение, что неправильно намотали обмотки (направление перепутали) Выпаять очень сложно, много меди; рвать полигоны тоже не хотелось бы Включить ШИМ назад и посмотреть двухканальным осциллографом сигнал на первичной и на вторичной обмотке. Сразу будет видна фазировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Включить ШИМ назад и посмотреть двухканальным осциллографом сигнал на первичной и на вторичной обмотке. Сразу будет видна фазировка. Посмотрел... Напряжение на стоке совпадает по форме и одинаково по времени на вторичной обмотке. У Макашова на эпюрах тоже так же. Получается - правильно намотано? Но сам сигнал... не передать... Это эпюры стока (желтый) и обмотки питания ШИМ (синий) Что-то на обратноходовой с натягом похоже... В силовой вторичке синхронный выпрямитель, может он еще что "привносит"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Напряжение на стоке совпадает по форме и одинаково по времени на вторичной обмотке. У Макашова на эпюрах тоже так же. Картинки недостаточно, схему покажите с ключом, обмотками и выпрямителем. Кто такой Макашов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Ух сложно выщемить из общей кучи схему... обычная UC2843, транзистор IRFB31N20D Цепь питания ШИМ - резистор 10 Ом, диод, емкость 100мкФ. Стартовое сопротивление - 2х4.7кОм последовательно Входное - 45--60в Выходное - 12в Приложу аппнот к синхроннику, транзистор сейчас запаян IRFH5010 И Макашова тоже Тут еще вот какой интересный момент. Нагружаю выход лампами (2х20Вт), ИИП щелкает, лампы вспыхивают. Как-то получилось, касаясь радиатора ключа пальцем, запустить это дело. Пару раз Flyback_R01.pdf irac11662_100w.pdf Дополню Запустить "пальцами" получается только на частотах порядка 110-130кГц Потом можно опускать ниже, до 75-80, все стабильно UPD Стабильно - это если, опять же, "пальцами не трогать". В общем запуск очень нестабилен А вот под нагрузкой эпюры вполне себе соответствуют обратноходу UPD2 Когда транзистор холодный, только повышение частоты и шаматсво пальцами Нагревается (60 градусов где-то) - запуск сразу даже на 70 кГц Пока смотрю даташит, что там так меняется с температурой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Это эпюры стока (желтый) и обмотки питания ШИМ (синий) Так вы измеряли напряжение на выводах 2 и 4 (трансформатора из аппноты) относительно общего? А смысл? Вам же нужно проверить фазировку силовых обмоток. Соедините общий с выводом 10, выпаять Cp13 и измеряйте на 2 и 9 относительно общего, должны получить картинку как рис. 2 у Макашова. Будьте аккуратны, перед включением проследите чтобы схема силового выходного стабилизатора гальванически ни с кем лишним не соединялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Если есть возможность - поменяйте транс напредмет проверки его исправности - качества. (межвитковое КЗ, межвитковый пробой или неконтакт). Может "прошибать" напряжением или током в этих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Оказалось, что ШИМ неисправен. Причем обе микросхемы почему-то (купили на всякий случай, причем не в Китае, у нас...)... постоянно давал защиту по току где-то у себя в кишках То есть даже замыкание шунта не влияло. Запитывали ШИМ отдельно, проверяли оптопару - все в молоко. Заменили проводочками на DIP аналог - завелось сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
