Монохромные ЖКИ от старых мобилок + AVR
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Вот уже с месяц ищу информацию о ЖКИ-шках от мобильных телефонов:
- Motorola D160(модэль, точно не уверен - старая очень и зацарапанная)
- Siemens C35
- Siemens A35
- Alcatel BF3 или OT311
- Philips fisio 121
- и еще от пейджера Motorola Scriptor LX2 (тоже не уверен, определял по расположению клавиш на огрызке платы).
Валаются все пока без дела, но есть огромное желание использовать их в своих устройствах на АВР. Может кто-то из вас сталкивался с подобными ЖКИ? Или, может, есть идеи, каким образом или где можно узнать какие контроллеры в них используются?
от нокии старой проскакивала инфа на форуме, про ваши не знаю. Также отладочная OLIMEX есть с дисплеем нокии (значит и исходники можно поспрашать).
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=715674
ИХМО, не стоит что то делать на этих индикаторах, лучше использовать распространенный графический.
Имхо, надо не модель телефона, а модель контроллера индикатора искать, а распиновки и маркировки индикаторов можно поискать в схемах на оные сотовые, наверняка на такие старые модели где то они есть в инете.
Я уже писал, что просидел в нете целый месяц, и что распиновки в схемах мобилок нашел... Распиновкаи - это уже хороше, но в каждом из этих ЖКИ-шек есть контроллер, которому по определенному интерфейсу (I2C, SPI, или вообще паралельно) передаются команды и данные. Вот от типа контроллера и зависит, какие команды ему нужны для вывода данных на сам ЖКИ.
С завтрашнего дня начну эксперементально определять команды, но на это уйдет уйма времени, вот я и обратился сюда, может кто знает...
Вот результаты моих поисков, может это вам поможет:
a)Модель телефона: Motorola D160
Название ЖК модуля: WD-C1202Q
Тип ЖК модуля: символьный
Разрешение: 12 символов х 2 строки
Контроллер модуля: ???????
б)Модель телефона: Philips fisio 121
Название ЖК модуля: LPH8616-1
Тип ЖК модуля: графический
Разрешение: 87 х 52
в)Модель телефона: Alcatel BF3 (OT310/311)
Название ЖК модуля: ?????????
Разрешение: 96 х 65
г)Модель телефона: Siemens A35
Название ЖК модуля: HP96521QG-DPO
Разрешение: ???????
Могу еще расписать распиновку, но без фоток экранов трудно будет указать где какой вывод... Если найдутся заинтересованные, то в ближайшее время могу сфоткать и разместить...
Забыл указать протоколы :( ...
Протокол: паралельный (похоже на HD44780)
Разрешение: 87 х 52
Протокол: I2C (похоже на PCF8544 от Nokia 3310)
Разрешение: 96 х 65
Протокол: SPI или I2C (точно не понял по распиновке: выводы SI и SCL)
Разрешение: ???????
Протокол: I2C
Один мой друг (ранее он тут, вроде, был, ник не помню) подцеплял от Ericsson a2618/2628. Там какой-то весьма тупой последовательный интерфейс. Могу спросить.
вот зеркало сайта o-d-v http://ptbnfns.embedders.org/ более посещаемое и без рекламы.
Контроллер S1D15B10
Нашёл свой исходник для Nokia 3310, если не ошибаюсь (или 3110? Вобщем, от той, которая старая, серо-синяя и с 48*84 монохромным экраном). Мой экранчик был наполовину разбит, поэтому пришлось ограничить отображаемую область (MAXROW). Программа отображает точку, бегающую по экрану и отскакивающую от его границ.
З.Ы. Апачиму я не могу вставлять *.c файлы?
pcf8544.txt
Контроллер S1D15B10
Я Вам очень благодарен, уважаемый Qwertty !!!!!!!!!! :a14:
Правда до алькателя я еще не добрался... Щас работаю с филипсом...
У меня еще есть один вопросик к форумчанам:
Вот есть ЖКИ, которые управляются по шине I2C... По описанию этого протокола, каждое устройство на шине должно иметь свой уникальный адрес. Это значит, что если "просканировать" шину на все возможные адреса - откликнутся только те устройства, которые подключены к шине. Допустим, что ЖКИ подключен к шине и откликнулся на какой-то адрес - теперь вопрос: могу ли я определить по найденому адресу тип контроллера ЖКИ ??????
З.Ы. На выходных после нескольких убитых на поиски программы LPT -> I2C часов, написал свою и испытал на датчике температуры LM75... Сканер работает отлично... На ЖКИ еще не проверял... :)
Тоже в свое время был интерес использовать дисплеи от состовых, которые есть в наличии - но решающим фактором становится удобство (имхо) распайки и использования дисплея.
На счет siemens-ов - уж больно много выводов паять+конденсаторы внешние.... Лучше обратить свои взоры на Motorola C115 дисплей (если нужен монохромный), либо сразу на Siemens СХ65 и аналоги - соседняя ветка в нашем форуме.
Со временем все к этому приходят :-)
А Вы даташитом на него не богаты ? Или хотя бы инфой, какой контроллер у него на борту ?
Мож кто подскажет.
Пытался работать с LPH7779 (Nokia3310).
Поначалу шло на ура. Потом начал весь дисплей заливаться черным цветом.
При небольших изгибах пластмассовой обтяжки на какие-то мгновения показывает нормально, потом опять заливает.
Пытался менять контраст - ноль эффекта.
Купил новый LCD - та же беда ...
Что делать - не зна.
Плохо... Я как раз прикупил от 3510, хотел ставить в изделие...
Все параметры штатные? Есть преобразование уровня для входных сигналов? Может, дисплей подпитывается от них через защитные диоды, токи там ведь мизерные.
Нет, питание всей схемы, включая контроллер шло от стабилизатора LF33 (3.3в), который, в свою очередь, питался от обычного сетевого блока питания 5 вольт (LM7805).
Параша какая-то :(. Похоже, что где-то контакт теряется. Вот только где? Пластмассовую обтяжку и рамку я не снимал.
Может дисплей чем-то обидел? Перегрел ножки при пайке?
Вообще-то они рассчитаны на простой прижим к плате, а я паял провода к ногам.
