Yuri7751 19 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Без особой надежды, но вдруг кто-то занимался темой:) Ищется производитель сабжа, который используется для построения бесконтактных измерителей заряда\напряжения на поверхностях (диэлектриков). Ликбез. Сейчас используем KMU-14C от Kasuga Denki, но как я понял, они больше не торгуют датчиками, а сами делают измерители. Trek, Monroe и Keyence по тем же причинам не предлагать :) Да, я в курсе про спецраздел, но чего-то мне кажется, что туда самые умные не часто ходят :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Сенсоры EPIC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Сенсоры EPIC ? Спасибо, но это не совсем то. Эти сенсоры позволяют лишь обнаружить движение по изменению поля. Тут же фишка в том, что "обкладка кондесатора" вибрирует(емкость синусоидально меняется) и соответственно в датчик течет ток пропорциональный потенциалу "обкладки" (то бишь поверхности). I=U*dC/dt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо, но это не совсем то. Эти сенсоры позволяют лишь обнаружить движение по изменению поля. Тема переехала. Когда-то давно производились в СССР измерители малых токов на вибрирующем конденсаторе. Еще какой-то экзотический измеритель заряда. Там в качестве диэлектрика использовался янтарь! Все золотое. Сильфон... дергалось все обмоткой 50 герцовой. Название не помню. Может, где-то еще тлеет это дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Тут же фишка в том, что "обкладка кондесатора" вибрирует(емкость синусоидально меняется) и соответственно в датчик течет ток пропорциональный потенциалу "обкладки" (то бишь поверхности). I=U*dC/dt. Про переменный ток понятно. Другое не понял - вам уже с вибратором надо? или просто калиброванный, а вибратор сами прикрутите? EPIC есть бесконтактные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба ...Тут же фишка в том, что "обкладка кондесатора" вибрирует(емкость синусоидально меняется) и соответственно в датчик течет ток пропорциональный потенциалу "обкладки" (то бишь поверхности). I=U*dC/dt. При вибрации обкладки конденсатора его ёмкость меняется не совсем "синусоидально"... На обкладки конденсатора необходимо подавать поляризующее напряжение... "Новицкий, П.В. 1970 - Цифровые приборы с частотными датчиками" Вы, вероятно, описали функциональную схему работы электретного микрофона. Неясно описана схема работы Вашего прибора и область применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба ...может в тему - попробуйте раскрутить название "динамический конденсатор"... есть патенты и... скорее всего и производитель... похоже - что это... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Конденсаторы, заряды.... а почему тогда в шапке "Кельвин", а не "кулон"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба Про переменный ток понятно. Другое не понял - вам уже с вибратором надо? или просто калиброванный, а вибратор сами прикрутите? EPIC есть бесконтактные. Конечно нам надо, что "всё уже было" :). Выглядит это так: Т.е. наши (тема не моя) делают некую небольшую обвязку, питание, интерфейс и т.д. Металлическая коробочка - сам сенсор видимо с пьезоактуатором, собственно обкладкой конденсатора (под небольшой щелью сверху) и усилителями, синхронным выпрямителем и драйвером вибратора. Эпик тут пробематично прикрутить :) ...может в тему - попробуйте раскрутить название "динамический конденсатор"... есть патенты и... скорее всего и производитель... похоже - что это... Да, в патенты я ещё не лазил, спасибо. Хотя, боюсь, там те же "гиганты" типа Трек. Конденсаторы, заряды.... а почему тогда в шапке "Кельвин", а не "кулон"? В кулонометре ничего не вибрирует, кроме рук любознательного экспериментатора. Кстати тот же принцип используется в одном из вариантов атомно-силовой микроскопии. Она так и называется Kelvin probe force microscopу. Вы, вероятно, описали функциональную схему работы электретного микрофона. Неясно описана схема работы Вашего прибора и область применения. Описание работы есть по ссылке, названной "Ликбез". В части, относящейся к fieldmeter. Это действительно несколько напоминает конденсаторный (не электретный) микрофон, но как бы "наоборот". Напряжение там, можно сказать, "прикладывается" естественным образом, причём такое, что возможен и пробой, так что менее 10мм до поверхности это уже нештатный режим и не рекомендуется. Но это непринципиально в данном случае. На самом деле есть варианты, когда напряжение с помощью обратной связи обнуляется, что позволяет устранить зависимость от расстояния (в электростатических вольтметрах). Область применения - борьба со статическим электричеством. Ну и соответственно используются приборы для измерения как заряда на поверхности, так и ионного баланса в прилегающих областях. Принцип работы собственно емкостного сенсора здесь: Capacitive probe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Т.е. наши (тема не моя) делают некую небольшую обвязку, питание, интерфейс и т.д. Металлическая коробочка - сам сенсор видимо с пьезоактуатором, собственно обкладкой конденсатора (под небольшой щелью сверху) и усилителями, синхронным выпрямителем и драйвером вибратора. У метеорологов есть такой прибор для измерения напряженность поля в воздухе. Только там не обкладка вибрирует, а между щелью и электродом вращается диск с прорезями. Размером с поллитровую банку, производят в России. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба У метеорологов есть такой прибор для измерения напряженность поля в воздухе. Только там не обкладка вибрирует, а между щелью и электродом вращается диск с прорезями. Размером с поллитровую банку, производят в России. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1866/3/00741.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1866/3/00741.pdf Нет, это какие-то самоделки. У нас такие используют.(линейку положил для масштаба) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Нет, это какие-то самоделки. У нас такие используют... У Вас используют ... тоже самоделки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
