fetkz 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в. Нужно не дорогое решение. Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов. Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное. Ногами не пинайте если что не так. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в. физическое включение или факт подачи напряжения на обмотку управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fetkz 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Факт подачи напряжения на катушку управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fetkz 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт. Не подскажите куда посмотреть, чтоб подобрать подходящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в. Нужно не дорогое решение. Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fetkz 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов. Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они. Спасибо, как сам об этом не подумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба TLP126, TLP182 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба На мой взгляд, правильнее использовать либо отдельные контакты (если они есть, но, кстати, там наверняка есть ограничение на минимальный ток и напряжение, про это надо помнить) либо датчик включать последовательно с катушкой (а не параллельно). И таки да, все ж есть разница "физическое включение" или "подача напряжения на катушку" (и даже "появление тока через катушку"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они. Спасибо, как сам об этом не подумал. А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 марта, 2017 Опубликовано 5 марта, 2017 · Жалоба Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное. Так балластный резистор тоже оптроном модно включать. Можете глянуть в схеме этой платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Существуют специальные блочки - дополнительные контакты. Я не знаю как они называются, но они навешиваются сверху на пускатель и определяют факт втягивания сердечника. Вот: http://rif.su/folder/abb_pristavki_kontakty_dlya_kontaktorov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба А схема контроля срабатывания пускателя по изменнеию индуктивности катушки при втягиванию якоря кому-нибудь попадалсь? На постоянке такое делали, интересует схема для пускателя с питанием переменкой. Там вроде два варианта были - с измерением на сетевой частоте и с инжекцией измерительного ВЧ сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batson 0 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 · Жалоба последовательно: высоковольтный конденсатор, резистор, вход оптрона правильно подобрав емкость конденсатора можно снизить нагрузку на резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
