Tanya 4 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело... Где-то кто-то говорил, что бывают малошумящие преобразователи. Подумала, что можно к банке для зарядки мобильников прикрутить. Потребление порядка 50 миллиампер. Или все ни шумят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Для малошумящих схем, использовали ионисторы. Переключали (электроникой) на них питание во время измерений. А потом обратно на преобразователи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Tanya, трудно начать думать за Ваш вопрос...- не очень понятно для чего именно оно Вам надо... 1." малошумящее устройство " - это чего? устройство в звуковом диапазоне, или речь про ВЧ-СВЧ....? 2."к банке для зарядки мобильников..." - это про что? ...про "повер-банк"...? 3." Потребление порядка 50 миллиампер." - потребление от чего? ...от 5-ти Вольт, или от +/- 15-ти...? ------ Я ни разу не специалист по "малошумящим" БП, но учитывая мизерную мощность, смотрел бы в сторону преобразователя использующего чистый синус... Могу заблуждаться, но начал бы с него... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Tanya, трудно начать думать за Ваш вопрос...- не очень понятно для чего именно оно Вам надо... 1." малошумящее устройство " - это чего? устройство в звуковом диапазоне, или речь про ВЧ-СВЧ....? 2."к банке для зарядки мобильников..." - это про что? ...про "повер-банк"...? 3." Потребление порядка 50 миллиампер." - потребление от чего? ...от 5-ти Вольт, или от +/- 15-ти...? ------ Я ни разу не специалист по "малошумящим" БП, но учитывая мизерную мощность, смотрел бы в сторону преобразователя использующего чистый синус... Могу заблуждаться, но начал бы с него... Да, это про "повер-банк". Размер тоже имеет значение. Полоса от нуля до пары мегагерц. Усилители с шумом около нановольта с корнем из... Уже от +15 кушается 50 миллиампер. Несколько часов. Ничего самостоятельно делать не собираюсь - опыта нет. Хочу готовый модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 18 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Где-то кто-то говорил, что бывают малошумящие преобразователи. Вроде, да, бывают: Ultralow Noise Regulators Подумала. что можно к банке для зарядки мобильников прикрутить. Эти источники питания для зарядки мобильников сейчас тоже все делают на импульсных DC/DC, так что они все тоже шумят. Проще, КМК, взять готовый сетевой трансформатор на 220 В/12 В на 50 Гц для питания галогенных ламп, а уже напряжения +17 Вольт и -17 Вольт с выходов двух выпрямителей подать на два LDO на +15 Вольт и -15 Вольт, соотв. Шуметь, КМК, должно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Простейший поиск дал наличие малошумящих преобразователей у многих фирм. Вот например TVN 5-2423WI, единственное что у него вход 9-36В. Так что придется еще один обычный "шумный" преобразователь перед ним поставить. Но пуркуа бы и не па? Если не упираться в экономию денег и энергии. А если упираться, то надо свой делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба ростейший поиск дал наличие малошумящих преобразователей у многих фирм. 10 mVpp - это весьма условно "малошумящий". Прямо очень и очень условно. Если до этого устройства питались от батарей, то этот "малошумящий" не то, что шумит - он ревёт и гремит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело... Замените батарейки на аккумуляторы. Потребуется два комплекта - от одних питается ваше устройство, другие, резервные, заряжаются и ожидают своего часа. Последние - полностью изолированы от вашего устройства. Когда рабочие аккумуляторы "сядут" - их меняют местами с резервными. Процесс зарядки и перекоммутации комплектов аккумуляторов, при желании, можно полностью автоматизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Полоса от нуля до пары мегагерц. Усилители с шумом около нановольта с корнем из... 1) А какой шум по питанию допустим? 2) Не проще ли сделать усилитель с питанием от батарейного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба 1) А какой шум по питанию допустим? 2) Не проще ли сделать усилитель с питанием от батарейного напряжения? Так уже же про это и писала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба ....Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело... ... Tanya, ну, батарейки в смысле шума - вещь, в сравнение с любым преобразователем - безупречная.... Но почему БАТАРЕЙКИ....???? Аккумуляторы нужны литий-ионные ... - пять банок последовательно дадут 4,2 Х 5 = 21 Вольт..., затем - линейный стабилизатор на 15 Вольт... То же для минуса 15 Вольт... Баночки всего на 0,8 А/ч - это 16 часов непрерывной работы... А после - на зарядку 1-2 часа... Зарядка и балансировка лития - это уже ни разу не проблема... ---------- @Ark, простите - Ваш пост пропустил... :rolleyes: Изменено 17 ноября, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба а питание от батарейки только по причине шумов, и розетка рядом всё-таки есть? по НЧ у усилителей PSRR под 120дБ обычно, то есть "Усилители с шумом около нановольта с корнем из" превращаются в "милливольты на корень из" по питанию, 10мВ в 100Гц. любой линейный стабилизатор обеспечит. до 1МГц PSRR падает до ~60дБ, то есть уже "микровольты на корень из" но и задавить МГц нормальными фильтрами по питанию пожалуй не очень сложно. особенно если частоту преобразователя задрать выше требуемой полосы. да и у ldo после импульсного преобразователя даже на 1МГц каких-нибудь 30дБ подавления останется. можно даже пару друг за дружкой поставить. совсем готовое думаю не найти, но можно попробовать слепить из готовых DCDC, вроде DCP021515D, только с частотой повыше, которые +-15В сделают и линейных стабилизаторов после. АЦП AD7190, правда для килогерцовых, а не мегагерцовых частот, будучи запитанным вообще от от USB напрямую свои 8нВ/rtHz вполне обеспечивает, хотя казалось бы ужас-ужас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Зарядка и балансировка лития - это уже ни разу не проблема... Вот склоняюсь к аккумуляторам... Тут я не в курсе. Как их сразу несколько заряжать и балансировать. Ссылку дадите? а питание от батарейки только по причине шумов, и розетка рядом всё-таки есть? Розетка есть, но провода мешаются. ---------------------------------------------- Всем большое спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Так уже же про это и писала. 1. Питание от сети не рассматривается по каким соображениям? 2. Вам в помощь преобразователь с автогенератором, то есть где трансформатор питается не прямоугольным током, а синусом. Транзисторы работают в линейном режиме, на них теряется много энергии, зато ничего не шумит. Основная частота преобразования давится хорошо спроектированным фильтром. Только все это городить ручками придется, промышленность в таких преобразователях не заинтересована, потому их не выпускают серийно, это - штучный товар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Вот склоняюсь к аккумуляторам... Тут я не в курсе. Как их сразу несколько заряжать и балансировать. Ссылку дадите? .... Tanya, статья, чтобы про зарядку и балансировку быстро суть понять..., а сами балансиры в интернете легко готовые найти пополам даром... http://cxem.net/pitanie/5-295.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
