toweroff 1 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Добрый день. Два устройства общаются между собой по UART. Изобретать велосипед нет желания, а получить нужно механизм гарантированной доставки данных от одного к другому и обратно. Мастера нет, каждое устройство может начать передачу В какую сторону посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба TCP over serial? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mareng 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Если нет мастера, то я бы заменил уарт на CAN. Там уж точно ничего изобретать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Если нет мастера, то я бы заменил уарт на CAN. Там уж точно ничего изобретать не надо. Нет CAN у олного из устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Зачем изобретать, получил пакет, подписал и отправил обратно. Вот и подтверждение. Послали 10 раз, не получили ответа ни разу, ну все, ситуация "клиент не отвечает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Изобретать велосипед нет желания, а получить нужно механизм гарантированной доставки данных от одного к другому и обратно. А зачем вообще Вам этот "механизм гарантированной доставки"? Вы думаете байты искажаться что-ль будут? Или у Вас всё-таки не канал UART? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Мастера нет, каждое устройство может начать передачу Вы задачу немного неправильно сформулировали. У вас как раз два мастера. И сетка получается "мультимастер". Вот на эту тему и ройте. Там главная проблема определение и разруливание коллизий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба А зачем вообще Вам этот "механизм гарантированной доставки"? Вы думаете байты искажаться что-ль будут? Или у Вас всё-таки не канал UART? Да в том-то и дело, что именно uart, длина проводников 5см, скорость 115200. Иногда, спорадически, одно из устройств ловит нули или, реже, с вкраплениями 01. Осциллографом рассмотреть нет возможности из-за отсутствия четкой привязки к чему-либо И никак не могут понять, кто там кому "гадит", программно или аппаратно Пока попросили рассмотреть возможность подобного протокола, хотя согласен, это нагромождение сущностей в данном случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mareng 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) · Жалоба А каким образом на голом уарте сделан мультимастер? через резисторы?) UPD: Все понятно, у вас же только ДВА устройства. Тогда не должно быть проблем совсем. Искать ошибки в ПО, потом в железе. Изменено 3 мая, 2017 пользователем Mareng Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosaer 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Да ладно!? 5 см на такой скорости и ошибка? Может попробовать экранировать провода? Однажды получал 0x00 в конце каждой посылки из-за не большого рассогласования уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Да в том-то и дело, что именно uart, длина проводников 5см, скорость 115200. Иногда, спорадически, одно из устройств ловит нули или, реже, с вкраплениями 01. 5 см при 115200 и при том что это обычный UART??? Ищите баги в ПО. Ну в крайнем случае - в схемотехнике. Никакой "протокол гарантированной доставки" тут не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Да в том-то и дело, что именно uart, длина проводников 5см, скорость 115200. Ваши uart могут поддерживать LIN? И как сделана сеть? Кольцо или звезда? Как определяется начало кадра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Два устройства общаются между собой по UART. Изобретать велосипед нет желания, а получить нужно механизм гарантированной доставки данных от одного к другому и обратно. Мастера нет, каждое устройство может начать передачу В какую сторону посмотреть? Если ничего не путаете, то это называется Peer-To-Peer и соответственно протокол называется PPP. Он штатно входит во все известные RTOS: MQX, uCOS, Keil RTX, mbed OS, FreeRTOS (в составе LWIP)... Осталось только выбрать RTOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба А каким образом на голом уарте сделан мультимастер? через резисторы?) UPD: Все понятно, у вас же только ДВА устройства. Тогда не должно быть проблем совсем. Искать ошибки в ПО, потом в железе. Угу, точно, если у ТС УАРТы включены кольцом с полным дуплексом, то аппаратных коллизий там вообще быть не может. Видимо недоработка ПО, необрабатываемые программные коллизии, когда один мастер приняв пакет от другого, хочет ответить на него, а его другой программный поток начинает параллельно мастер-передачу в тоже УАРТ. Вот каша и получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба . . . . И никак не могут понять, кто там кому "гадит", программно или аппаратно Пока попросили рассмотреть возможность подобного протокола, хотя согласен, это нагромождение сущностей в данном случае Устранять коллизии для такой (небольшой и локальной по размерам) системы с помощью протокола "контрпродуктивно" :) Проще обеспечить гарантированное их отсутствие - реализовать аппаратную линию "захват канала". Или нечто подобное TokenRing по алгоритму. Выловить коллизии можно с помощью лог. элемента "OR" подключенного на RxTx. Выход евойный (Fail) завести на входы какоголибо отладочного входа прерывания обоих контроллеров или логанализатора или осцилографа. Выходы Tx push-pull или с открытым коллектором ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
