Emelyanov.artem.a 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Я студент технического ВУЗа и у нас по одной из дисциплин есть задание, мне выпало собрать с помощью этого контроллера проект. Суть заключается в том чтобы контроллер вычислял какая ёмкость у аккумулятора. Проблема заключается в том что я не умею работать с этим контроллером. Хочу попросить у вас помощи или подсказки как реализовать данный проект, если есть люди которые могут помочь свяжитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба ...... Проблема заключается в том что я не умею работать с этим контроллером. ...... Это не проблема, тем более для студента технического ВУЗА :) 1. Из софта рекомендую IAR компилятор, С 2. Из платформы - любой процессор с наличием АЦП (а оне шас есть практ. во всех). Конкретно -возьмите MSP430F5438A. Как ни странно, но со старшими моделями работать часто проще чем с первыми версиями. 3. Схемотехника - силовой ключ, который замыкает Ваш акк. на эквивалент(ы) нагрузки, с земелей соедины через шунт, с которого раз в 0.1 с замеряем напряжение. Также меряем напряжение на самом акк. 4. Основа алгоритма - замыкаем ключем акк на нагрузку и смотрим график "просадки" акк со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба 3. Схемотехника - силовой ключ, который замыкает Ваш акк. на эквивалент(ы) нагрузки, с земелей соедины через шунт, с которого раз в 0.1 с замеряем напряжение. Также меряем напряжение на самом акк. 4. Основа алгоритма - замыкаем ключем акк на нагрузку и смотрим график "просадки" акк со временем. Что-то очень топорно. Предлагаете тупо разрядить аккумулятор чтобы узнать его емкость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Что-то очень топорно. Предлагаете тупо разрядить аккумулятор чтобы узнать его емкость? "Топорность" должен ликвидировать ТС :) Емкость аккумуляторов обычно указана на маркировке. Если нет - то не обязательно гнать до нуля. По кривой достаточно интерполировать где будет ноль, а разрядить процентов на 5-10. UPS при включении обычно так самл-проверяются. А какой еще вариант узнать сколько эенергии в "черном ящике" кроме как "слить" ее наружу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Емкость аккумуляторов обычно указана на маркировке. И что же это за кривая? Может имеете табулированную таблицу? Или формулу? На кой нужен разряженный аккумулятор устройству которое само от него питается и ему просто надо знать сколько у него осталось рабочего времени? Предлагаете устройству читать маркировку? Тонны статей в сети есть о том как врет маркировка аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба .... устройству которое само от него питается и ему просто надо знать сколько у него осталось рабочего времени? .... В "ТЗ" об этом ничего не сказано :) Я пас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Emelyanov.artem.a 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Это не проблема, тем более для студента технического ВУЗА :) 1. Из софта рекомендую IAR компилятор, С 2. Из платформы - любой процессор с наличием АЦП (а оне шас есть практ. во всех). Конкретно -возьмите MSP430F5438A. Как ни странно, но со старшими моделями работать часто проще чем с первыми версиями. 3. Схемотехника - силовой ключ, который замыкает Ваш акк. на эквивалент(ы) нагрузки, с земелей соедины через шунт, с которого раз в 0.1 с замеряем напряжение. Также меряем напряжение на самом акк. 4. Основа алгоритма - замыкаем ключем акк на нагрузку и смотрим график "просадки" акк со временем. Работать нужно с конкретной моделью msp430, как сказал преподаватель, схема очень проста, акб соединяем с резистором(номинал которого заранее подберём) и к резистору подключаем сам контроллер. Для меня сложность составляет только написание самого когда, так как я вообще не разбираюсь в нём, по этому и прошу помощи на данном форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Работать нужно с конкретной моделью msp430, как сказал преподаватель, схема очень проста, акб соединяем с резистором(номинал которого заранее подберём) и к резистору подключаем сам контроллер. Для меня сложность составляет только написание самого когда, так как я вообще не разбираюсь в нём, по этому и прошу помощи на данном форуме Есть некоторая противоречивать. Какой контроллер, если это не страшная военная тайна. Если это таки MSP430, берете набор ихних примеров - и вперед. ---- slac010.zip slac011l.zip slac013i.zip slac015p.zip slac019.zip slac019l.zip slac080k.zip slac118g.zip slac123f.zip slac151f.zip slac163e.zip slac166m.zip slac300f.zip slac375e.zip slac375f.zip slac417h.zip slac452d.zip slac463c.zip slac469e.zip slac487.zip slac491d.zip slac511c.zip ---- :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Emelyanov.artem.a 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Есть некоторая противоречивать. Какой контроллер, если это не страшная военная тайна. Если это таки MSP430, берете набор ихних примеров - и вперед. ---- slac010.zip slac011l.zip slac013i.zip slac015p.zip slac019.zip slac019l.zip slac080k.zip slac118g.zip slac123f.zip slac151f.zip slac163e.zip slac166m.zip slac300f.zip slac375e.zip slac375f.zip slac417h.zip slac452d.zip slac463c.zip slac469e.zip slac487.zip slac491d.zip slac511c.zip ---- :) Нне совсем понял что за список ) вы разбираетесь в работе с этим контроллером? если да то можно как то с вами связаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Нне совсем понял что за список ) вы разбираетесь в работе с этим контроллером? если да то можно как то с вами связаться? Список - примеры "стартовых" программ для работы с различной периферией различных серий в семействе, начинающемся на MSP430. Как искать - знаете. Согласен, что у Ti ОНО несколько запрятано :) Если надо - пишите в личку (изучите настройки своего профиля). Побобные задачи обсуждаются (как правило) тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Тонны статей в сети есть о том как врет маркировка аккумуляторов. Нужна мерить не только емкость но и ESR аккумулятора, если она выше нормы то емкость можно не проверять. Для точного измерения как минимум несколько раз прогнать цикл разряд заряд и для этого нужны алгоритмы заряда SLA, NMH, LIFE, LITi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 25 июня, 2017 Опубликовано 25 июня, 2017 · Жалоба Проблема заключается в том что я не умею работать с этим контроллером. 1. Вы хотя бы с каким-нибудь контроллером работали ? 2. Какой язык программирования вам знаком ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба 1. Вы хотя бы с каким-нибудь контроллером работали ? 2. Какой язык программирования вам знаком ? С ноября '16 с каким-нибудь уж точно (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
