> Перестройка ФНЧ
Пацаев
сообщение Mar 16 2017, 13:29
Пользователь №: 53 413
Здравствуйте всем.
Пытаюсь понять, каким образом организовать банк преключаемых конденсаторов для перестройки ФНЧ, который представляет собой последовательное соединение RC звеньев 1-го порядка. Нужно организовать равный щаг перестройки частоты среза. Например, от 1 до 10 МГц с шагом 0,5 МГц. Управление двоичным кодом с помощью МОП ключей. Если бы это был аттенюатор, то работает формула р×2^n, где р - минимальный шаг по затуханию, n - текущий номер разряда управлегия, и весь диапазон по затуханию перекрывается с равным шагом. Но в ФНЧ это не работает, шаг перестройки будет увеличиваться с увеличением частоты среза. Кто сталкивался, подскажите, куда копать?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 17 2017, 03:11
Guests
А, Вы поразмышляйте над таким изобретением человечества, как фильтры на переключаемых конденсаторах.
Много нового узнаете.
Некоторые "разорившиеся" фирмы даже монолитные микросхемы таких фильтров выпускают.
novikovfb
сообщение Mar 17 2017, 04:39
Пользователь №: 67 450
на какой частоте должен работать ФНЧ на переключаемых конденсаторах для работы с частотой среза 10 МГц?
Пацаев
сообщение Mar 17 2017, 13:04
Искал и среди статей по фильтрам на переключаемых конденсаторах. В принципе не увидел смешения способов управления., чтобы и частотой управлять, и банком конденсаторов с разовой установкой ключей для конкретной частоты среза.
Пока что вижу единственный вариант добиться равного шана переключения по частоте среза - нужно увеличивать разрядность. Но при этом уменьшается минимальная емкость, или дискрета. Если она менее 100 фФ, здесь уже мало акой техпроцесс справится со стабильностью.
Поменять метод управления я не могу, только банк переключаемых емкостей.
Сообщение отредактировал Пацаев - Mar 17 2017, 13:27
сообщение Mar 17 2017, 19:37
Пользователь №: 45 710
куда копать?
Как в старые добрые времена — на варикапах.
Так ведь он нерабочий — Вам бы сперва глянуть в первую попавшуюся бумажку на предмет ёмкости пресловутых ключей. Так что, если задачу действительно требуется решить, то поменять однозначно придётся.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2017, 18:12
Guests
Коль скоро не заявлено требований к ФНЧ, кроме полосы (1..10 MHz), то вполне допустима тактовая 10..100 MHz.
SSerge
сообщение Mar 19 2017, 09:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть ещё такой способ перестройки фильтра:
Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter
заметьте, частота пропорциональна коду цапа, вот только умножающий цап с полосой более 10 МГц придётся ещё поискать.
Впрочем, у AD есть вот такая микросхемка:
http://www.analog.com/en/products/digital-...roduct-overview
с полосой до 18 МГц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Пацаев
сообщение Mar 21 2017, 20:44
Digitally Programmable, Time-Continuous filter
Спасибо за ссылки, я бы рад вместо емкости изменять сопротивление, но есть ограничение на диапазон номиналов резисторов. С теми номиналами, что есть, я не обеспечу работу ниже 5 МГц. И если даже теоретически возможно регулировать проводимость в интеграторах, с первым порядком филтра можно было бы справиться, но если порядок повышать, построение звена второго порядка - это уже биквад, с четырьмя значениями крутизны. Изменять пришлось бы номинал не одного резистора, а четырех, причем соотношение номиналов в зависимости от нужной частоты среза разное. Получим набор АЧХ с разным коэффицикнтом передачи и с разной добротностью.
Есть вариант, опять же телретический, строить емкость не на параллельных конденсаторах, а последовательно включенных. При этом огромная площадь банка, тоже не вариант.
Пацаев
сообщение Mar 23 2017, 21:46
Погорячился. Не такая уж она большая (площадь).
У меня для RC-цепочки получилось сделать так: выбираем емкость конденсатора (С), который будет обеспечивать минимальную частоту среза, он будет подключен постоянно и ставим его в банке последним. Далее последовательно с ним ставим такой же по емкости конденсатор, параллельно ему ключ. Ключ открыт - суммарная емкость С, закрыт - суммарная емкость С/2. Следующий последовательный каскад уже с емкостью С/4, следующий за ним - С/8 и т.д.
С_суммар = 1 / (1/2^0*C + 1/2^1*C + 1/2^2*C + 1/2^3*C ...)
Шаг перестройки при моделировании с экстрагированной моделью ключа получился непостоянным, максимальным при fср_max, далее постепенно убывающим при снижении частоты среза. Но этот максимальный шаг перестройки возможно приемлем для некоторых задач. Сходу получился шаг не более 1,5 МГц в диапазоне до 40 МГц, далее нужно корректировать емкости кондеров, чтобы к 10 МГц прийти с меньшим шагом. При сравнении расчетного значения минимальной емкости банка с такой же, полученной при моделировании, увидел, что там чуть ли не 30 % разница: 500 фФ при расчете, 360фФ при моделировании. Так влияют ключи.
Сообщение отредактировал Пацаев - Mar 23 2017, 22:19
Пацаев
сообщение Apr 8 2017, 17:46
А ведь ерунду ж написал, только сейчас заметил. Прошу прощения.
С_суммар = 1 / (/2^0/C + 2^1/C + 2^2/C + 2^3/C ...)
И площадь банка при последовательном включении конденсаторов как минимум в два раза больше площади банка с параллельно включенными конденсаторами в том же диапазоне перестройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2018 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01054 секунд с 7
