Программатор Propic2, который шьет, почти все пики, cписок весьма внушительный.
http://www.propic2.com/
Я хотел, спросить, насчет двухстороней платы посмотрите и скажите надо ли там отзеркаливать какую нибудь из сторон, две стороны в pdf.
Выкладываю прошивку для 12с508, чтоб стал propic2 gold, и печатную плату в eagle и в pdf двухсторонею плату, и программу ProPic XP.
http://rapidshare.de/files/13933090/pcb_propic2.zip.html
Вот пример с картинками, как скачать с rapidshare.de.
http://www.barachlo.de/html/body_rapidshare.html
Cпасибо!!!!!!!!!!!!!
Так кто нибудь поможет начинаещему разобратся в этой двухстороней плате отзеркаливать, надо какую нибудь из сторон? Там две стороны в pdf.
Сторону .....pcb-top нужно отзеркалить если на пленке печатать
А если для утюжной технологии, то делать тоже самое что вы порекомендовали.
Попробуй сам. Распечатай на принтере одну и другую сторону. Соображай, как это может выглядеть. если приложить на текстолит (тем более, что ZIF-разъем хорошо в этом поможет). Ни в коем случае не хочу обидеть; надо ведь учиться когда-то.
Да ничего я познакомился с человеком, он мне помог и многое объяснил, я уже заканчиваю сборку супер программатора который почти все пики шьет, не один из мной виденных столько пиков сколько этот не шьет.
Привет!
Надумал собрать программатор (вроде много чего делает). только вот непонятно назначение PIC12C250. По схеме похоже только для поддержания постоянного напряжения на выходе U2B (нога 7). Если бы на него поступалм какие-либо входные сигналы - было бы понятно. Или в схеме имеются ошибки???
Владимир.
Привет!
Владимир.
Да он шьет почти все пики, я все на рапидшаре выложил, как и прошивку для PIC12C250, сам этот PIC12C250 в нем программа регулирует напряжение и контроль напряжения осуществляет.
Я собрал.
Я собрал.
Привет!
Я все скачал. Для того, чтобы поддерживать на выходе U2B 5 вольт надо было городить такое???
Ужас!!! Нивижу ни какого смысла в наличии в схеме программатора IC4, U2 и сопутствующих элементов.
Думаю, что вполне можно было бы использовать VCC вместо VCC_VAR.
Я собрал.
Привет!
Привет, ты письмо получил, автор предусмотрел эту возможность не зря, я думаю.
Архивариус, Романио, вы на практике поиграйтесь с пиками и увидете, насколько они чувствительны к напряжению питания при прошивке этим программером.
Привет!
Владимир.
Если мне память не изменяет, алгоритм программирования PIC-ов предусматривает верификацию памяти после программирования при минимальном и при максимальном напряжении питания программируемого контроллера. Поэтому программатор класса продакшн (в отличие от прототипа) должен иметь регулируемый источник питания программируемого контроллера, PIC12C250 совместно с фильтром усилителем и повторителем на ОУ, как раз и выполняет функции регулируемого источника питания (регулирование напряжения осуществляется при помощи ШИМ). Кстати, на PIC12C250 сигнал поступает,с порта на вход GP2/T0CKI...
Похоже мы смотрим на две разные схемы!!! В скаченной мной схеме Gold на LPT порт ничего похожего нет (я имею в виду GP2), потому и спросил.
Странно, только что качнул схему с www.propic2.com, сигнал на GP2 контроллера приходит с 8-го вывода 9-ти пинового разъема (CLK VDD8-8)...
Вы смотрите схему на COM порт (там действительно сигнал присутствует; я уже сравнил), а на LPT похоже забыли развести. Архив обзывается pcb_propic2.zip. Если никто не подскажет куда его (сигнал т.е.) заводить, придеться плату перерисовывать на COM.
