firstround 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день. Скорее всего вопрос окажется простым, тогда подскажите пожалуйста, где посмотреть ответ, потому что самому в голвоу не приходит как его оформить. Нужно включать/выключать 50 Вольт, идущие от БП. Планируется делать это с помощью МК, напряжения питания которого составляет 5 Вольт. Можно ли входное напряжение разделить на 50В и 5В, чтобы одновременно получить на выходе коммутируемые 50В и запитать от этого же блока питания и МК? Если можно, то как. Естественно блок питания на 50В взять с запасом по току, хотя МК потребляет копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день. Скорее всего вопрос окажется простым, тогда подскажите пожалуйста, где посмотреть ответ, потому что самому в голвоу не приходит как его оформить. Нужно включать/выключать 50 Вольт, идущие от БП. Планируется делать это с помощью МК, напряжения питания которого составляет 5 Вольт. Можно ли входное напряжение разделить на 50В и 5В, чтобы одновременно получить на выходе коммутируемые 50В и запитать от этого же блока питания и МК? Если можно, то как. Естественно блок питания на 50В взять с запасом по току, хотя МК потребляет копейки. Линейный стабилизатор https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 Импульсный стабилизатор https://www.digikey.com/products/en/power-s...;pkeyword=dc-dc Само собой второй вариант будет греться меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstround 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Линейный стабилизатор https://www.digikey.com/products/en/integra...amp;pageSize=25 Импульсный стабилизатор https://www.digikey.com/products/en/power-s...;pkeyword=dc-dc Само собой второй вариант будет греться меньше. Спасибо за наводку, однако предложенный Вами вариант у меня не получилось найти на отечественном рынке, а ждать из штатов не очень хочется. Поискав по импульсному стабилизатору нашел несколько схем с понижением с 40Вольт до 5В. Можно ли понизить напряжение с 50В до 40В делителем на резисторах, тк токи, а следовательно и падения мощности должны быть небольшими? З.Ы. Правильно ли я понимаю, что для питания от исходного источника напряжения на 50В нужно параллельно подключить цепь стабилизатор-МК и цепь нагрузки? И кстати, чем будет определяться ток потребления схемы стабилизатора? Изменено 23 ноября, 2017 пользователем firstround Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо за наводку, однако предложенный Вами вариант у меня не получилось найти на отечественном рынке, а ждать из штатов не очень хочется.Почему вариант? Там же сотни вариантов. Ладно вот чип-дип. Доставят за неделю даже если нет в наличии https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-c...mp;sort=priceup Можно ли понизить напряжение с 50В до 40В делителем на резисторах, тк токи, а следовательно и падения мощности должны быть небольшими?Можно. Простейший вариант последовательно включённая стопка обычных диодов. Где на каждом падает 0,6-1В. Можно включить последовательно стабилитров который отнимет напряжения стабилизации от 50В. На резисторах я бы не делал ибо при изменении нагрузки будет меняться входное напряжение. Хотя тоже не вижу криминала. Если действительно токи не большие. Главное чтобы преобразователь после работал. З.Ы. Правильно ли я понимаю, что для питания от исходного источника напряжения на 50В нужно параллельно подключить цепь стабилизатор-МК и цепь нагрузки? Да. Только в цепи нагрузки последовательно некий ключевой элемент который будет управлять включением/выключением.И кстати, чем будет определяться ток потребления схемы стабилизатора?Зависит то типа стабилизатора. Если линейный то ток будет равен току потребления МК+ ток потребления стабилизатора (обычно не велик) Если импульсный то мощность потребляемая МК делённая на КПД даст мощность на входе. Зная напряжение на входе и мощность находим ток. Плюс потребление самого преобразователя (тут нужно смотреть даташит ибо возможны сюрпризы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба МК потребляет копейки Ещё б неплохо было бы заодно и озвучить, по какому курс у Вас в редакции их конвертируют в амперы. К примеру, параметрический стабилизатор — это три заурядных детальки, резистор, стабилитрон и транзистор. КПД будет в точности как у паровоза. Если ключ "верхний", а микроконтроллер сам по себе, то логично сделать эти +5 В относительно +50 В, т.е. стабилизатором отрицательного напряжения, и сэкономить таким образом на весьма недешёвом защищённом ключе, сделав его самостоятельно на россыпи и программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstround 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Почему вариант? Там же сотни вариантов. охх, с чип дипа не бюджетные варианты. Дали наводку на https://www.chipdip.ru/product/lm2575hvt-adj-nopb, с ним и буду работать. Он решает и вопрос понижения с 50 до 40, что тоже удобно, но предложенные Вами варианты тоже имею в виду, возможно для дальнейших проектов. Да, ключ обязательно) Хорошо, посмотрю. Ещё б неплохо было бы заодно и озвучить, по какому курс у Вас в редакции их конвертируют в амперы. К примеру, параметрический стабилизатор — это три заурядных детальки, резистор, стабилитрон и транзистор. КПД будет в точности как у паровоза. Если ключ "верхний", а микроконтроллер сам по себе, то логично сделать эти +5 В относительно +50 В, т.е. стабилизатором отрицательного напряжения, и сэкономить таким образом на весьма недешёвом защищённом ключе, сделав его самостоятельно на россыпи и программно. Вы предлагаете стабилитроном понижать с 50 до 5? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Тему переместил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstround 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Тему переместил. Спасибо, извините за неправильное расположение темы. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем firstround Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Вы предлагаете https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...%82%D0%BE%D1%80 BC846, BZX84C5V6 и резистор — в сумме 5 руб. по ценам "Чип и Дип" — ну это если по неизвестной причине до сих пор не озвученные "копейки" потребления порядка 10 мкА, которым обычным людям выше крыши, и даже 100 мкА, если ваять схему и программу средним пальцем левой ноги, и даже 1 мА, если ещё и не слезать с дивана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
