Перейти к содержанию
можно ли посчитать реальную площадь платы с учетом вырезов и отверстий?
Насколько я понял в Expedition это сделать штатными средствами нельзя. Может какой другой софт - например тот который используется на производстве это умеет? Просто произведение длины на ширину не хватает. Интересет площадь с учетом всех внутренних вырезов и неметаллизированных отверстий. В финале интересует узнать точный вес, но с этим проще - когда площадь известна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как из геометрии будете медь-металлизацию-маску учитывать? Проще готовую взвесить...
Ссылка на сообщение
Проходили подобное: за основу берем живую 2х слойную плату с фольгой 35 мкм и смотрим вес, например, 100 мм2. На остальные платы (многослойные, разная толщина фольги) эмпирическим путём вводили поправочный коэффициент. Средняя ошибка незначительная.
Из программ можно попробовать CAM350, например, косвенный путь через copper area.
Ссылка на сообщение
Скачиваете бесплатный для коммерческого использования SolidEdge2d, грузите в него DXF и инструментом измерения площади находите площать для каждого замкнутого выреза. Незамкнутый можно замкнуть для измерений. Или находите площать платы только по ее контуру, а затем площать платы с отверстиями без учета отверстий. Вообще, только два измерения.
Или какой другой подобный САПР.
Ссылка на сообщение
За наводку спасибо. Я в Автокаде попробовал из DXF посчитать. Муторное занятие. Подумалось что подобная идея должна была еще кому-нибудь в голову прийти и наверняка какой-нибудь софт для особо жадных это считает. :biggrin: Наверное я первый такой....
Ссылка на сообщение
присоединяюсь к vicnic. В cam350 очень быстро и удобно получить всю справочную информацию (включая информацию о площади металлизации в отверстиях)
Ссылка на сообщение
С медью понятно-нашел. Меня интересует больше площадь самой доски с учетом вырезов. Где это посмотреть можно?
Ссылка на сообщение
Всё тоже самое... заливаем полигоном слой с замкнутым контуром и окнами. Add-Polygon- Area Fill- Raster Fill. При желании из полигона можно исключить отверстия(если они сквозные)
Ссылка на сообщение
В Altium Designer можно площадь металлизации платы посчитать, думаю и просто площадь тоже можно, создав полигон как в CAMе.
Вот ссылка на эту тему: http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t115959.html
Изменено пользователем Александр Облачко
Ссылка на сообщение
Как раз в Expedition штатными средствами это делается на раз.
Добавил один слой.
Залил его медью. Route Border = Board Outline.
Analysis -> Calculate Copper Area.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
