Orc 3 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите способ расчета волнового сопротивления дорожки, под которой находится полигон земли, а также на общем слое с дорожкой. Нужно ли рассчитывать шаг отверстий по землям? На примере показал подобный участок То что встречал в разных калькуляторах или справочниках, относится к расчету линии над полигонами, а влияние боковых не учитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Попробуйте найти Polar Si9000, там есть все возможные варианты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Это называется grounded coplanar waveguide. Соответственно ищите калькулятор, например, http://chemandy.com/calculators/coplanar-w...-calculator.htm . Я использую TXLine http://www.awrcorp.com/products/additional...line-calculator . Шаг отверстий обычно считается, что должен быть меньше lambda/4 верхней частоты. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба TXLine уже рекомендовали, порекомендую Saturn PCB Design Toolkit в нем и много другого полезного есть. А согласованные линии в закладке Conductor Impedance, тип Coplanar Wave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Тогда уж и этот инструмент можно упомянуть - Arbitrary Transmission Line Calculator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
