> Сброс Cyclone V
Dootch
сообщение Sep 28 2017, 00:54
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день,
Имеется плата с Cyclone V. Конфигурация FPGA и/или EPCQ работает по схеме:
Есть необходимость периодически сбрасывать FPGA внешним микроконтроллером.
Для этого нога nCONFIG подключена к выводу контроллера. При установке контроллером нуля FPGA переходит в состояние сброса. Чтобы вывести из состояния сброса контроллер переводит ногу в Z-состояние, соответственно nCONFIG подтягивается к единице, но FPGA уже не выходит из сброса и не начинает реконфигурацию.
В Cyclone® V Device Family Pin Connection Guidelines написано: Pulling this pin low during configuration and user mode causes the Cyclone V device to lose its configuration data, enter a
reset state, and tri-states all the I/O pins. A high-to-low logic initiates a reconfiguration.
Прошу объяснить где я заблуждаюсь и как мне вывести FPGA из сброса без отключения/включения питания.
likeasm
сообщение Sep 28 2017, 07:45
Пользователь №: 56 673
PCG-01014-2.2
страница 4 читать про nCONFIG
Dootch
сообщение Sep 28 2017, 10:20
Из: Хабаровск
Цитата(likeasm @ Sep 28 2017, 10:45) *
PCG-01014-2.2
Читал, есть две версии
1. фраза When you use the nCONFIG pin in a passive configuration scheme, connect the pin directly to the configuration controller наводит меня на мысль что дергать ножкой nCONFIG можно только если я использую Passive configuration, а моя схема, приведенная выше с nConfig подключенной к внешнему контроллеру работать не будет.
2. фраза A high-to-low logic initiates a reconfiguration наводит на мысль, что после того как я подал на ножку ноль и FPGA сбросилась мне надо подать переход high-to-low для запуска процесса реконфигурации.
И какая версия верна?
Realking
сообщение Sep 28 2017, 11:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
MSELы то правильно подключили?
MSEL[4..0] : 10010
Configuratiom mode : Active Serial x4
POR Delay : Fast
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Dootch
сообщение Sep 28 2017, 22:32
Из: Хабаровск
MSEL[4..0] : 10010
POR Delay : Fast
MSEL у меня подключены как 10011, то есть POR Delay : Standard
Realking
сообщение Sep 29 2017, 06:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
это тож норм... непонятно только при включении питания норм все?
Dootch
сообщение Sep 29 2017, 06:48
Из: Хабаровск
Да, включается,считывает конфиг из флэшки и запускается.
ViKo
сообщение Sep 29 2017, 06:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подайте от контроллера нормальную единицу, а не Z.
Dootch
сообщение Sep 29 2017, 06:56
Из: Хабаровск
Подавали, ничего не меняется.
likeasm
сообщение Sep 29 2017, 07:06
Кстати, а что Cyclone V нельзя изнутри сбросить через какой-нить Reset Manager командой или сигналом с внешненго MPU?
Realking
сообщение Sep 29 2017, 07:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
любопытно
с циклоном 5 я так не пробовал
но с 4 работало на ура
Dootch
сообщение Sep 29 2017, 12:09
Из: Хабаровск
Цитата(Realking @ Sep 29 2017, 11:16) *
любопытно
Кстати сейчас проверил в Pin Connection Guidelines для циклона 4 для nCONFIG написано:
Dedicated configuration control input. Pulling this pin low during user-mode will cause the FPGA
to lose its configuration data, enter a reset state, and tri-state all I/O pins. Returning this pin to a logic high level will initiate reconfiguration.
а для циклона 5:
lose its configuration data, enter a reset state, and tri-states all the I/O pins.
Если тут нет опечатки, то не совсем понятно как сделать high-to-low logic если он уже в low logic установлен когда я его сбросил.
Realking
сообщение Sep 29 2017, 12:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а для циклона 5:
думаю тут опечатка... надо low-to-high
а с nStatus че происходит?
и
To restart configuration, pull the nCONFIG pin low for at least the duration of tCFG.
это Вы выполняете?
Dootch
сообщение Sep 29 2017, 12:29
Из: Хабаровск
это Вы выполняете?
Как я понял for at least the duration of tCFG это минимальное время, я держу low долго, секунды. Потом поднимаю
nStatus сейчас не могу посмотреть пока
likeasm
сообщение Sep 29 2017, 16:16
Посмотрите еще линию nCSO - nCS, может в ней проблема и у вас счетчик памяти не сбрасывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th October 2017 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
