> Доступ к ресурсу из разных процессов.
Jenya7
сообщение Feb 28 2017, 08:48
Пользователь №: 71 075
У меня есть RAM. Есть несколько асинхронных событий которые пишут/читают RAM.
Команда от контроллера.
process(REG_CLK)
begin
     if (rising_edge(REG_CLK) ) then
         if (REG_COM_IN(7 downto 5) = REG_CHAN) then  --select spi channel
             case command is --command from mcu spi
            when X"03" => --read data command
               ram_addr := to_integer(unsigned(addr_bus));
               REG_DATA_OUT <= ram_mem(ram_addr);
            when X"04" =>    --write data command
                ram_mem(ram_addr) <= REG_DATA1_IN;
            when others => null;
            end case;
     end if;
    end if;
end process;
И пришли данные от конвертера
process (REG_CLK)
begin
    if (rising_edge(REG_CLK)) then
        if (rx_data_ready = '1') then
           ram_mem(ram_addr) <= temp_rx_mailbox(0);
       ram_mem(ram_addr+1) <= temp_rx_mailbox(1);
       ram_mem(ram_addr +2) <= temp_rx_mailbox(2);
       loaded_mailboxes(i) <= '1';
        end if;
  end if;
end process;
Понятно дело получаем
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net
Решил работать с RAM в отдельном процессе
ram_manager : process (REG_CLK)
begin
         case RamState is
              when ST_IDLE =>
                    if (ram_command > "000") then
                         case ram_command is
                              when "001" => --read from ram
                                    RamState <= ST_WR_RAM;
                              when "010" =>
                                    RamState <= ST_RD_RAM;
                         end case;
                     elsif (rx_data_ready = '1') then
                         RamState <= ST_WR_MCP25625_TO_RAM;
                     end if;
                when     ST_WR_RAM =>
               when     ST_RD_RAM =>
          end case;
     end if;
end process ram_manager;
Проблема в том что ram_addr вычисляется в других процессах и очень трудно вычленить эту переменную оттуда. то есть получается ситуация - в одном месте чинишь в другом ломаешь.
и потом, в последнем случае - если command >0 все время мы никогда не придем к условию if (rx_data_ready = '1')?
с ram_addr я вроде разобрался - сделал его shared variable и компайлер не ругается.
Но скажем есть другой процесс где я должен загружать байты из памяти и посылать
when ST_TX_DATA =>
    if (tx_byte_idx < DATA_LENGHT) then
      MSPI_WR_DATA <= ram_mem(ram_addr);
      MSPI_WR_START_TRIG <= '1'; --send a byte
      tx_byte_idx := tx_byte_idx + 1;
      ram_addr := ram_addr + 1;
      NextState <= ST_TX_DATA;
      State <= ST_WAIT_DONE;
Пробовал через сигнал.
в ram_manager пишу
begin
         case RamState is
                when ST_WR_RAM =>
               when ST_RD_RAM =>
                 when ST_RAM_TO_MCP25625  =>
                     temp_ram_val <= ram_mem(ram_addr);
          end case;
     end if;
а в другом процессе
MSPI_WR_DATA <=  temp_ram_val;
ругается Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers
то есть не может писать в два места
REG_DATA_OUT <= ram_mem(ram_addr); и temp_ram_val <= ram_mem(ram_addr);
ну я понимаю что нельзя модифицировать из двух мест - но читать Карл,читать!?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2017, 09:52
iosifk
сообщение Feb 28 2017, 08:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Привести все асинхронные процессы к системному клоку, тогда все будет легко...
Поиск по слову "CDC".
www.iosifk.narod.ru
Flip-fl0p
сообщение Feb 28 2017, 10:07
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
1. Я бы не применял конструкцию типа
                         case ram_command is
                              when "010" =>
                         end case;
Поскольку код становиться нечитаемым.
Я бы команды определил как константы:
CONSTANT WRITE : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) := "010";
CONSTANT READ : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) := "001";
И в процессе работал с нормальными именами. Это Вы сейчас помните код. А что будет через неделю, месяц, год ?
                         case ram_command is
                              when READ => --read from ram
                              when WRITE =>
                         end case;
2. А почему нельзя записать так ?
        when     ST_WR_RAM =>
                     ram_mem( to_integer(unsigned(addr_bus))) <= REG_DATA1_IN;
            when     ST_RD_RAM =>
                    REG_DATA_OUT <= ram_mem( to_integer(unsigned(addr_bus)));
3.
Так вы уже сами назначаете приоритет, к примеру:
RAM_MANAGER : PROCESS
    REG_CLK
BEGIN
    IF (RISING_EDGE(REG_CLK)) THEN
        CASE RAMSTATE IS
            WHEN ST_IDLE =>
                            IF (RX_DATA_READY = '1') THEN
                                RAMSTATE <= ST_WR_MCP25625_TO_RAM;
                            ELSE
                                 CASE RAM_COMMAND IS
                                    WHEN WRITE =>
                                                RAMSTATE <= ST_WR_RAM;
                                    WHEN READ  =>
                                                RAMSTATE <= ST_RD_RAM;
                                    WHEN OTHERS => NULL;
                                 END CASE;
                            END IF;
            WHEN T_WR_RAM =>
                                  RAM_MEM(TO_INTEGER(UNSIGNED(ADDR_BUS))) <= REG_DATA1_IN;
            WHEN ST_RD_RAM =>
                                  REG_DATA_OUT <= RAM_MEM(TO_INTEGER(UNSIGNED(ADDR_BUS)));
        END CASE;
     END IF;
END PROCESS RAM_MANAGER;
Хотя автоматы лучше писать в 2 или 3 процессах, а не мешать всё в кучу.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 28 2017, 10:21
andrew_b
сообщение Feb 28 2017, 10:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А какая разница, что делать? Чудес не бывает. У памяти адресный порт один? Один. Если к нему нужен доступ из разных мест, значит, нужен некий арбитр. В простейшем случае мультиплексор.
Jenya7
сообщение Feb 28 2017, 10:32
я понял. про константы думал, как то руки не дошли. если писать в разных процессах возникает проблема Can't resolve multiple constant drivers.
я пока сделал так
в одном процессе
temp_ram_addr := temp_ram_addr + 1;
в другом
temp_ram_val <= ram_mem(temp_ram_addr);
не возникнет ли тут race condition? кто раньше обновиться?
к памяти доступ из нескольких источников, пишем, читаем, побайтово или последовательно, разные режимы. нужен конечно очень умный арбитратор.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 28 2017, 10:35
Flip-fl0p
сообщение Feb 28 2017, 10:46
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Jenya7 @ Feb 28 2017, 13:32) *
Если в разных процессах одному сигналу назначается несколько драйверов, то САПР ругнется, что собственно у Вас он и делает. А можно озвучить Вашу задачу полностью ? А то сейчас гадаем гадаем, как Вам на Марс полететь. А Вам всего-то нужно в соседний дом....
Jenya7
сообщение Feb 28 2017, 10:58
я нарисовал задачу. загвоздка в модуле REG_FILE. он принимает данные от MCP25625 и кладет в RAM и посылает данные из RAM в MCP25625. с другой стороны MCU пишет/читает в RAM.
я вообще думаю а может сделать несколько RAM. каждый процесс будет работать со своим куском памяти. а при адресации от MCU адрес будет пересчитываться под свой кусок памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2018 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01078 секунд с 7
