Димон Безпарольный 2 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба И что двигать по элементу или проверку отключать? Но как тогда дорисовывать схему если все не в сетке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Сделать копию на всякий случай выделить всё Edit -> Align -> Align to grid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Сделать копию на всякий случай выделить всё Edit -> Align -> Align to grid Да, работает. Хотя некоторые цепи пришлось править. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Удобно пользоваться хоткеем Ctrl+Shift+D, получается очень быстро Ctrl+A -> Ctrl+Shift+D (выделить всё -> выравнивание по сетке). Правда кое что может перескочить не совсем на нужное положение, но это уже руками поправить быстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Если меняется размерность сетки-- это всегда проблематично, и требует изменения УГО Если сетка осталась -- то скорее всего нужен просто сдвиг всего с установкой узла в сетку Выделить все и перемещая стрелками поставить в узел новой сетки (с привязкой к одному из PIN) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Если меняется размерность сетки-- это всегда проблематично, и требует изменения УГО Если сетка осталась -- то скорее всего нужен просто сдвиг всего с установкой узла в сетку В том и дело, что при установки рамки наблюдал такой казус - по факту ставилась метрическая система, но в Desine Options не ставится точка ни метрическая ни дюймовая. И к тому же съезжает за рамку вся схема. В такой ситуации что - либо двигать просто нельзя перед установкой нужной системы. На чем и попался. Да, горячие клавиши и пользовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Desine Options не ставится точка ни метрическая ни дюймовая. Наверное все же Document Option/ Причем здесь точка. Есть только выбор сетки И к тому же съезжает за рамку вся схема. Edit/Select/All Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Наверное все же Document Option/ Причем здесь точка. Есть только выбор сетки Edit/Select/All Имелось ввиду это: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Ну это и есть Document Option Здесь есть только выбор сетки. Начало координат всегда одно-- левый нижний угол Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Да, сетки. Так все рисование по ней и идет. Если она смещена,то весьма трудно и некрасиво получается. Потому и приходилось выравнивать каждый документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба После соединения в схематике двух компонентов с помощью Place Wire , если один из них потянуть за ним следует и цепь , но если сделать выравнивание Edit -> Align -> Align to grid то потянув за компонент цепь за ним не тянется и получается видимо разрыв . Как с этим бороться?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба В библиотеке точки привязок Pin должны быть в сетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 40 минут назад, RR2021 сказал: Как с этим бороться?? В настройках есть соответствующая галочка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, musa сказал: В настройках есть соответствующая галочка А что за галочка и где? Изменено 15 февраля, 2022 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Длина выводов желательно кратно сетке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
