TOL500 2 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба Собираю весы на тензометрических датчиках. Датчиков четыре штуки грузоподъемностью 5 тн., устройство измерения на микроконтроллере, на каком пока вопрос, с дисплеем. Кто подскажет, какие тензодатчики лучше использовать – аналоговые или цифровые? Аналоговые датчики можно использовать без усилителя сигналов? Какая точность измерения веса предположительно будет? Какие еще нюансы надо учесть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба Аналоговые датчики можно использовать без усилителя сигналов? Разбирал как-то обычные торговые весы на 40 кг, там была массивная алюминиевая пластина с наклеенным тензодатчиком. Похоже, это был простой тензорезистор. И на плате весов был усилитель на ОУ OP07 (OP97). Вот, один из примеров: https://hubstub.ru/circuit-design/74-vesy-n...-atmega16..html А вот тут схема на инструментальном усилителе: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf А вот на INA125: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба (1) Собираю весы на тензометрических датчиках. Датчиков четыре штуки грузоподъемностью 5 тн., устройство измерения на микроконтроллере, на каком пока вопрос, с дисплеем. (2) Кто подскажет, какие тензодатчики лучше использовать – аналоговые или цифровые? (3) Аналоговые датчики можно использовать без усилителя сигналов? (4) Какая точность измерения веса предположительно будет? (5) Какие еще нюансы надо учесть? 1. Встроенные в микроконтроллер ADC (обычно 12 разрядов) недостаточно (если, конечно, не спец-процессор). Должно быть минимум 16, а в весах - 24 разряда. соотв-но должен быть в наличии внешний (один или несколько) ADC соотв-ей разрядности. 2. Аналоговые (тензо-мост). 3. С обычным микроконтроллером - нельзя. (можно, конечно, в виде тупого измериметра). Если используется внешний АЦП - то во многих моделях есть встроенный усилитель, и тензодатчики могут подключаться к нему "напрямую". 4. Посмотрите, например, у Rinstrum (Для одного датчика) - около 400 уе Если датчики опорные - то вопрос, по какому алгоритму просичтывается общий вес через "вес" на каждом. 5. Если измерение веса - техническое/технологическое, то делать систему "с нуля" имеет какой-то смысл. Если же потребуется метрология, поверки итп - то будет больше "хлопот", если вообще удасться узаконить. При стоимости сертифицированного индикатора или весового контроллера подобного п.4 - Rinstrum - делать наразвес надо хорошо подумать. Единственное, что может быть "за" - это (возможно) дороговизна контроллеров с возможностью подключения нескольких "опорных" датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Из данных сообщений вижу лучший вариант – это использовать внешний АЦП с 24 битным преобразователем, встроенные в микроконтроллеры АЦП в основном имеют 10, 12, 16 битные преобразователи. В отношении контроллера для измерения сигналов тензодатчиков посмотрел бортовые компьютеры ШТАТ 110Х4М или ШТАТ 600: https://shtat-deluxe.nethouse.ru/articles/213650 http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-110x4-m В отношении ШТАТ 110 информация такая: Совместим с контроллерами ВАЗ (Январь 5.1, Январь 7.2, Bosch M 1.5.4, Bosch MP 7.0, Bosch M 7.9.7 и их модификациями). В ШТАТ 600 микроконтроллер типа LPC2368, LQFP100. Входы-выходы бортовых компьютеров надо будет перепаивать. Тензодатчики будут опорные - 4 штуки, общий вес будет равен сумме показаний каждого тензодатчика. Не понял сказанное в этой фразе: >>>При стоимости сертифицированного индикатора или весового контроллера подобного п.4 - Rinstrum - делать наразвес надо хорошо подумать.<<<< Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Это что, импортозамещение? Если нет, возьмите АЦП вроде AD7791 на каждый тензодатчик и свяжите их с микроконтроллером по SPI. Не понял, к чему тут бортовые "компьютеры" для Жигулей... Ну, а точность прежде всего от Ваших датчиков будет зависеть. Потом от конструкции, и только потом от применённой электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Это что, импортозамещение? Если нет, возьмите АЦП вроде AD7791 на каждый тензодатчик и свяжите их с микроконтроллером по SPI. Не понял, к чему тут бортовые "компьютеры" для Жигулей... Ну, а точность прежде всего от Ваших датчиков будет зависеть. Потом от конструкции, и только потом от применённой электроники. В отношение импортозамещения согласен. И АЦП AD7791 – неплохой вариант. Бортовой компьютер рассматривается как приемлевый вариант, он в готовом корпусе, с дисплеем, недорогой, небольшие изменения надо будет сделать – прошивку новую разработать и выводы перепаять. Конструкция устройства простая, проще не бывает, груз опирается непосредственно на четыре тензодатчика, производители указывают, что погрешность тензодатчика 5 кг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба . . . . общий вес будет равен сумме показаний каждого тензодатчика. А как будете держать/устанавливать горизонтальное положение платформы ? :) Я так понял это будет нечто мобильно-автомобильное. Не понял сказанное в этой фразе: >>>При стоимости сертифицированного индикатора или весового контроллера подобного п.4 - Rinstrum - делать наразвес надо хорошо подумать.<<<< В смысле если это "для дома для семьи", разовое - один вопрос. Если серийное, коммерческое - это другой. Только в моем городе такие контроллеры (весовые) делают "с нуля" 3 фирмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба А как будете держать/устанавливать горизонтальное положение платформы ? :) Я так понял это будет нечто мобильно-автомобильное. В смысле если это "для дома для семьи", разовое - один вопрос. Если серийное, коммерческое - это другой. Только в моем городе такие контроллеры (весовые) делают "с нуля" 3 фирмы. Для контроля горизонтального положения платформы планируется использовать Датчик угла наклона поверхности по двум осям, инклинометр, есть аналоговые и цифровые. А фирмы в вашем городе делают контроллеры и делают ПО для них? Если делают – какие цены у них за такую работу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Ответил в ЛС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOL500 2 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 · Жалоба Есть много производителей, которые выпускают специализированные весовые индикаторы. Вот например: http://ves-com.com/sec-weight-electronics/...ASAAEgJEvfD_BwE Готовое устройство с программой для вычисления данных измерений тензодатчиков, с дисплеем на котором все отображается. В общем все готовое и мастерить ничего не надо. Только неизвестно что у них внутри, какой микроконтроллер, на каком языке программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
