eleks 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Пытаюсь подключить существующую MySQL базу данных, которая ранее создавалась под OrCad. В результате дохожу до следующего окошка Понятно, что здесь как-то надо переопределить поля. Но как? По ссылке на wiki ни чего не понятно. Может быть кому-то уже приходилось подключать подобную БД? Похоже немного поторопился с вопросом. Всё нормально подключилось! Чтобы увидеть таблицу, нужно пыло нажать на кнопочку Table Browser! Однако думаю эта тема всё равно актуальна, т.к. лично у мен\ подключение подходило не совсем гладко и ещё не ясно как оно пойдёт дальше! Изменено 20 февраля, 2012 пользователем eleks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба К сожалению, пока полученную таблицу использовать не получается :( Возможно в ней нужно каким-то образом прописать пути к существующим библиотекам символов и футпринтов? При попытке сохранения проекта Изменено 20 февраля, 2012 пользователем eleks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Есть 2 пути. Или полностью указывать в одном из параметров путь к библиотеке Или прописывать в настройках, директории, где лежат библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Есть 2 пути. Или полностью указывать в одном из параметров путь к библиотеке Или прописывать в настройках, директории, где лежат библиотеке. Прописал в настройках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Прописал в настройках У меня прописаны и пути к библиотекам (относительно к dblib) и используемые УГО, и футпринт. Все работает. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба У меня прописаны и пути к библиотекам (относительно к dblib) и используемые УГО, и футпринт. Все работает. После хаотических телодвижений библиотеки стали наблюдаться из схемного редактора, однако внутри как-бы ни чего не видно, хотя внизу есть комментарии, что на самом деле в библиотеке есть 969 компонентов-невидимок TOREX, будте так любезны, опишите пожалуйста, как Вы прописывали-подключали, что после этого всё заработало. А то я уже в конец запутался Изменено 20 февраля, 2012 пользователем eleks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба После хаотических телодвижений библиотеки стали наблюдаться из схемного редактора, однако внутри как-бы ни чего не видно, хотя внизу есть комментарии, что на самом деле в библиотеке есть 969 компонентов-невидимок Дык он у Вас даже УГО не видит, должно быть как-то так: Изменено 20 февраля, 2012 пользователем TOREX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Дык он у Вас даже УГО не видит, должно быть как-то так: После, опять же, хаотических тырканий-мырканий появились футпринты. Подозреваю, что после манипуляций в области Field Settings. В окошке Database field поставил PCB_Footprint (такое поле есть в БД), а в окошке Part parameter поставил Footprint (выбрал из предложенного). Однако с символами это не помогло. Для БД название символа указывается в поле Schematic Part. Перебрал все варианты из Part parameter, всё чщетно. Может быть где-то эти параметры расписаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба После, опять же, хаотических тырканий-мырканий появились футпринты. Подозреваю, что после манипуляций в области Field Settings. В окошке Database field поставил PCB_Footprint (такое поле есть в БД), а в окошке Part parameter поставил Footprint (выбрал из предложенного). Однако с символами это не помогло. Для БД название символа указывается в поле Schematic Part. Перебрал все варианты из Part parameter, всё чщетно. Может быть где-то эти параметры расписаны? Library Ref-- это имя компонента\ Footprint Ref это имя посадочного места. Все забронированные имена и их назначение находятся легко по F1, и там поиском выше озвученных параметро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 · Жалоба Убедительная просьба к знатокам. Подскажите, пожалуйста, каким способом подключить AD к базе MySQL? Пока всЁ выглядит очень нетривиально. Складывается ощущение, что весь потенциал цивилизации направлен на усложнение всего и вся. P.S. Поставлены сервер и ODBC драйвер. Тестовая база создана. Соединение с ней происходит нормально. Пока вроде всЁ упирается с создание строки подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Так как специалистов не нашлось, пришлось всЁ разгребать самому (для пары тупиков призывался программист). Итог исследований в документе. Если будут замечания, пожелания и критика просьба отписать. При прочтении учитывайте то, что я совершенно не специалист по СУБД. В дополнение хотелось бы от Сабунина Алексея получить ответ на простой вопрос: будет ли в дальнейшем поддерживаться подключение библиотек на основе БД сторонних СУБД (не Vault) и каковы перспективы развития этой поддержки? mysql_libraies.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Так как специалистов не нашлось, пришлось всЁ разгребать самому (для пары тупиков призывался программист). Итог исследований в документе. Если будут замечания, пожелания и критика просьба отписать. При прочтении учитывайте то, что я совершенно не специалист по СУБД. В дополнение хотелось бы от Сабунина Алексея получить ответ на простой вопрос: будет ли в дальнейшем поддерживаться подключение библиотек на основе БД сторонних СУБД (не Vault) и каковы перспективы развития этой поддержки? Посмотрел мельком описание, очень подробное - наверняка пригодится последователям! Правда к подключению БД в AD относятся только последние 3 пункта, и на мой взгляд это самая простая часть. Адресованный ко мне вопрос не очень понятен, разве сейчас нет поддержки сторонних СУБД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Адресованный ко мне вопрос не очень понятен, разве сейчас нет поддержки сторонних СУБД? Если посмотреть на тренд развития AD, то большое значение сейчас имеет Vault. Соответственно не ликвидируют ли поддержку сторонних СУБД после полноценного развертывания Vault? Ну а вторая часть вопроса была о нововведениях в области поддержки сторонних СУБД (если она останется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Если посмотреть на тренд развития AD, то большое значение сейчас имеет Vault. Соответственно не ликвидируют ли поддержку сторонних СУБД после полноценного развертывания Vault? Ну а вторая часть вопроса была о нововведениях в области поддержки сторонних СУБД (если она останется). Не думаю. Пока пользователей Vault на 2 порядка меньше, чем базы. Спите спокойно лет 10. Это включая развитие поддержки СУБД. И после того она будет если не развиваться, то поддерживаться однозначно. так далеко не заглядываю. Но прогнозы давать можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Если посмотреть на тренд развития AD, то большое значение сейчас имеет Vault. Соответственно не ликвидируют ли поддержку сторонних СУБД после полноценного развертывания Vault? Ну а вторая часть вопроса была о нововведениях в области поддержки сторонних СУБД (если она останется). Работа с внешними СУБД очень востребована и ни куда не денется, это точно. Насчет второй части, было бы интересно чего именно не хватает. Если недостающие вещи уже реализованы в волте, то вряд ли они будут сделаны вне волта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
