vadias 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте! При разработке платы (реверс), возник вопрос стоит ли оптимизировать участок. Хотелось бы услышать мнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба При разработке платы (реверс), возник вопрос стоит ли оптимизировать участок. Хотелось бы услышать мнения. Стоит конечно! Только вопрос - "а что и как хотите оптимизировать"? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadias 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Сразу отмечу, что ток в цепи до 1,5, источник - импульсный преобразователь ок. 100кГц Опыта борьбы с шумами нет, потому и спрашиваю. Например, контактная площадка диодов разбита на два сегмента, видимо, чтобы путь тока лежал как можно ближе к кристаллу диода, считаю это излишним, можно применить стандартную площадку. Проводники соединяющие D4, D8, D17 проложены явно не по кратчайшему пути, не понимаю как это сказывается на параметрах фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Например, контактная площадка диодов разбита на два сегмента, видимо, чтобы путь тока лежал как можно ближе к кристаллу диода, считаю это излишним, можно применить стандартную площадку. Данная разводка гарантирует, что если не припаяна хотя бы одна из площадок диодов, то цепь с дросселем будет разорвана. возник вопрос стоит ли оптимизировать участок Если не требуется повторить свойства отказоустойчивости, например, при производственном браке - оптимизируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadias 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) · Жалоба Данная разводка гарантирует, что если не припаяна хотя бы одна из площадок диодов, то цепь с дросселем будет разорвана. Если не требуется повторить свойства отказоустойчивости, например, при производственном браке - оптимизируйте. Верно! Цепь искробезопасная. Видимо как сделано, чтобы исключить образование искры если диод отвалился. Лучше остановиться на оригинальном варианте. Изменено 27 января, 2017 пользователем vadias Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба исключить образование искры если диод отвалился. Если диод отвалится, а обкладка или галтель припоя останется на месте, то "пиши пропало". Это защита от броска напряжения на дросселе (Не установили диодов = не подключили дроссель), а что там дальше, искра или просто транзисторы дохнуть будут - это забота того кто схему воровал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
