Сергей Борщ 121 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку. Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз? Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)? Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера? Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке. Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе. Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает. Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить. Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба А у меня есть вопрос №0: (идиотский такой) как вообще дебаг запустить? (не очень то и нужно, в общем-то, привычнее как-то в УАРТ тестовые сообщения выводить, но вдруг понадобится) Я вроде пытался-пытался, но никак. Пишет Error creating session: Exec error: Launching failed Правда, я в последнее время компилю под релиз, наверно из-за этого. Вообще неплохо бы создать ФАК по установке и настройке эклипс с нуля, думаю, это многим будет интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба как вообще дебаг запустить? По настройке проекта для использования mspgcc есть такая инструкция http://msp430.techcontent.net/wiki/index.php/IDEs/Eclipse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? ... Я пришел к тому, что workspace вообще не храню в репозитории. Один раз его настроил, после чего сделал экспорт настроек в файл (File->export->settings). Затем при необходимости просто создаю новый workspace и импортирую настройки из файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Я пришел к тому, что workspace вообще не храню в репозитории. Один раз его настроил, после чего сделал экспорт настроек в файл (File->export->settings).Я тоже не храню, но приходится после вытягивания проекта из репозитория на новое место кучу настроек делать вручную. Про экспорт не знал. Спасибо. Для основных настроек отличное решение. Попробовал. Нет в этом файле настроек отладчика :( Нашел их в подкаталоге .metadata/.plugins/org.eclipse.debug.core/.launches/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить. Меню Window-Preferences, слева в дереве Run/Debug-Perspectives. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 5 апреля, 2008 Опубликовано 5 апреля, 2008 · Жалоба Если ничего не попутал, в CDT появилась GDB Hardware Debug. Можно и без Zylin embedded CDT отлаживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Меню Window-Preferences, слева в дереве Run/Debug-Perspectives.Спасибо. Седьмой вопрос закрыт. Я еще обнаружил, что можно заставить его сразу по-умолчанию выводить содержимое регистров в шестнадцатиричном виде - Window->Preferences->C/C++->Debug. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз? Если это обычное eclipse-окно, то цепляете его за заголовок, тащите к правому краю экрана (именно экрана, а не окна редактора) - курсор примет вид "стрелка влево" и отпускаете. При этом окно расположится сверху до низу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба цепляете его за заголовок, тащите к правому краю экрана (именно экрана, а не окна редактора)Шаман! И как у меня раньше это не получалось? В ИАРе практически такая же методика... Спасибо! Работать стало гораздо удобнеее. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба Один раз его настроил, после чего сделал экспорт настроек в файл (File->export->settings) ??? ! Не понял! У меня нету export->settings! Есть только General->Prefences Это то же самое? Похоже,что нет Сёдня сдуру нажал кнопочку "Reset to defaults" в настройках проекта, потом целый час восстанавливал пути проекта, компилятора и линкёра :07: Хотелось бы избежать таких проблем в будущем И ещё: почему опадают галки в настройках "Errors parsers" билдера? Никак не найду закономерность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 апреля, 2008 Опубликовано 14 апреля, 2008 · Жалоба У меня тоже есть два идиотских вопроса: 1. Где задаётся подсветка синтаксиса (хочу PROGMEM подсвечивать как часть языка С) 2. Каким-нибудь образом можно изменить порядок сортировки файлов в ProjectExplorer (хочу по имени, а не по типу). Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daskar 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба У меня тоже есть два идиотских вопроса: 1. Где задаётся подсветка синтаксиса (хочу PROGMEM подсвечивать как часть языка С) Подсветка задаётся так: Window->Preferences->C/C++->Editor->Syntax Coloring а шрифты меняются почти там же: Window->Preferences->General->Appearance->Colors and Fonts А как быть с вопросом "0" для AVR - отладка в симуляторе? Как настраивать окно: Create, manage, and run configuration? Удаляю настройку для C/C++ Local Application Для Zylin Embedded debug (Native) задаю настройки: На вкладке Main - имя настройки в окне Name; в окне Project - имя проекта; в окне C/C++ Application путь к файлу *.elf; На вкладке Debugger - в окне Debugger - Embedded GDB; в поле Debugger Options на вкладке Main в окне GDB Debugger: путь к avr-gdb.exe; что должно быть в поле GDB command file - не знаю!; Вкладка Commands - без изменений; Вкладка Source - Default; Вкладка Common - Local file, в окне Display in favorites menu - галка Debug. Компилирую проект - проект компилируется - Finished building: sizedummy Запускаю отладку: На вкладеке Console - No registers. В окне Debug - Имя настройки, Embedded GDB, Thread[0] (Running) и пути к avr-gdb.exe и файлу - *.elf Кнопки Step Into, Step Over и т.д. - бледные. Отладка не происходит. На вкладке Registers в контекстном меню правой кнопки выбираю все регистры - не помогает! Подскажите pls что не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба Подсветка задаётся так: Window->Preferences->C/C++->Editor->Syntax Coloring а шрифты меняются почти там же: Window->Preferences->General->Appearance->Colors and Fonts Я тоже излазил эти окна, но так и не нашел, где там указывать новые ключевые слова.А как быть с вопросом "0" для AVR - отладка в симуляторе?Не пробовал, но попытаюсь на основе борьбы с внутрисхемным отладчиком:в окне Debugger - Embedded GDB; в поле Debugger Options на вкладке Main в окне GDB Debugger: путь к avr-gdb.exe; что должно быть в поле GDB command file - не знаю!; Пусто. Я пробовал указывать командный файл, но он почему-то приделывал к этому файлу цыгвиновский путь и не находил. Решил иначе, см. ниже.Вкладка Commands - без изменений;два варианта - либо перечислить команды на этой вкладке либо вписать там команду source <имя файла> и в этом файле уже указать команды. Команды должны быть примерно следующие: target remote localhost:1212 #simulavr слушает на порту 1212 load #загрузить .elf в память симулятора break main #по желанию. можно и break *0 - остановить на нулевом адресе. continue #бежать до точки останова. перед этим надо запустить simulavr. Попробуйте, вдруг поможет. Более детально описание команд для вкладки Commands нужно смтореть в описании simulavr и gdb. Как их вводить вручную во время отладки я пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 апреля, 2008 Опубликовано 16 апреля, 2008 · Жалоба Есть только General->Prefences Это то же самое? Похоже,что нет Я имел в виду именно это. Понадеялся на память и ошибся :) Сохраняются только настройки воркспейса - хоткеи, раскраска и т.д. И ещё: почему опадают галки в настройках "Errors parsers" билдера? С этим не сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
