Kluwer 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Коллеги, что-то не могу сообразить как решить такую простую задачку. Есть простой модуль, который задаёт следующие друг за другом временные интервалы. Он работает на некоторой тактовой частоте. Соответственно, по ТЗ временные интервалы заданы в миллисекундах. Можно, конечно, пересчитать длительность интервалов в число на выходе счётчика на данной тактовой частоте и успокоиться. Но как-то это не изящно: изменилась тактовая частота, или временнАя диаграмма - садись за калькулятор и пересчитывай. А как бы вот так сделать, что бы время и тактовая частота задавалась в параметрах модуля сразу в мсек и МГц, соответственно, а в модуле автоматом пересчитывалось в такты счётчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба localparam max_cntr = $rtoi(frequency * interval) ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба localparam max_cntr = $rtoi(frequency * interval) ; Спасибо, но, увы: Error (10174): Verilog HDL Unsupported Feature error at encodersimitation.v(26): system function "$rtoi" is not supported for synthesis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Приветствую! Спасибо, но, увы: Error (10174): Verilog HDL Unsupported Feature error at encodersimitation.v(26): system function "$rtoi" is not supported for synthesis Можно просто max_cntr = (frequency * interval); Обычно синтезатор сам округлит результат умножения до целого. Поворчав warning-ом для причия что "... мол округляю...". В зависимости от синтезатора и поддерживаемой версии Verilog можно и так: integer'(frequency * interval) чтоб не ворчал; Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Можно просто max_cntr = (frequency * interval); Обычно синтезатор сам округлит результат умножения до целого. Поворчав warning-ом для причия что "... мол округляю...". Увы, тоже мимо. Округлять синтезатор Квартуса не захотел: сообщил, что с real variable data type он работать не намерен. Единственным пока решением проблемы оказалось установка в модуль подмодулей FP-умножения и округления до целых. Когда на входе постоянные, то компайлер этот огромный умножитель несколько упрощает, но, всё равно всё настолько громоздким становится, что, похоже, калькулятор - самое простое решение :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Приветствую! Увы, тоже мимо. Округлять синтезатор Квартуса не захотел: сообщил, что с real variable data type он работать не намерен. Единственным пока решением проблемы оказалось установка в модуль подмодулей FP-умножения и округления до целых. Когда на входе постоянные, то компайлер этот огромный умножитель несколько упрощает, но, всё равно всё настолько громоздким становится, что, похоже, калькулятор - самое простое решение :( Можете привести тут часть кода на которую ругается Qu? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Можо в лоб если точность не критична. Помножьте параметр на 10 в требуемой степени, чтоб сделать целым. Осуществите все требуемые арифметические операции с целыми числами. У полученного результата отбросьте требуемое количество младших битов (ну то есть если умножали на 10 - отбросьте 3). Результат будет с точностью до степени 2. Ну и логики конечно возможно немеренно уйдет на такое. Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Результат будет с точностью до степени 2. Ну и логики конечно возможно немеренно уйдет на такое. У ТС речь идет о "localparam", который вычисляется по формуле. И при чем тут "логики немеренно уйдет"? Ведь сама формула - не синтезируется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба У ТС речь идет о "localparam", который вычисляется по формуле. И при чем тут "логики немеренно уйдет"? Ведь сама формула - не синтезируется... Младшие биты, которые лишние - тоже будут участвовать в арифметических операциях. То есть если домножили скажем на 1000 - появляется 10 битов которые надо туда-сюда таскать по RTL, а в конечном итоге отбросить. Я так делал когда-то давно когда писал преобразование цвета из одной системы в другую (например RGB -> HSB). Там коэффициенты были как раз дробные и передавались параметрами. Далее я их формулами в теле делал целыми (домножал) что естественно не синтезировалось, потом непосредственно в верилоге все это перемножал/суммировал, а потом отбрасывал младшие биты. В итоге получалась гора логики, которая влияла на 1-2 младших бита в конечном результате - то есть она не была оптимизирована при синтезе, но по сути являлась балластом. Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Увы, тоже мимо. Округлять синтезатор Квартуса не захотел: сообщил, что с real variable data type он работать не намерен. Тогда так: localparam integer max_cntr = frequency * interval; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Переведите мегагерцы в наносекунды и делите свои миллисекунды на наносекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба У ТС речь идет о "localparam", который вычисляется по формуле. И при чем тут "логики немеренно уйдет"? Ведь сама формула - не синтезируется... Иосиф прав, во-первых, синтезироваться-то ничего и не должно, это - постоянные. Во-вторых, аппроксимировать деление на степени 10 делением на степени 2 - это как-то уж совсем грубо. Но, ваша идея мне подсказала, походу самый оптимальный путь: время не в мкс, а в нс. Т.е., как-то так: parameter F_CLK_MHZ = 230; parameter T_PULSE_NS = 275300; `define COUNTER_MAX (F_CLK*T_PULSE_NS/1000) Проверил, Квартус прожевал, вроде работает. Но всё-таки осадочек остался: почему нельзя было хотя бы для постоянных реализовать функцию $rtoi я не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Но всё-таки осадочек остался: почему нельзя было хотя бы для постоянных реализовать функцию $rtoi я не понимаю. Так проверьте еще через параметр: пост #10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Так проверьте еще через параметр: пост #10. Сорри, коллега, не заметил ваш пост. Слушайте, да, похоже работает и ваш способ похоже лучший на данный момент!Спасибо! Вот ведь меня на define'ах заклинило :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Слушайте, да, похоже работает и ваш способ похоже лучший на данный момент! Спасибо! Это не мой способ. Это способ RobFPGA. Его и благодарите.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
