3G-модем на автоответе->PL2303->COM-порт. Реально?
Здравствуйте.
Есть давно работающая система: компьютер обзванивает удалённые контроллеры с помощью Dial-Up-модемов. Сейчас проводная связь неисправна и вот возникла мысль попробовать сотовую. Проблема в том, что контроллеры очень старые и имеют только COM-порт. Со стороны компьютера 3G-модем (HUAWEI E173) "привязался" к системе легко: программа (ещё DOSовская) успешно позвонила мне на мобилку (которая вдруг выдала нештатные мелодию и картинку :rolleyes: ).
А что с ведомой стороной - есть смысл заниматься?
1. Если, скажем, установить авто-ответ на удалённом 3G-модеме (а также 2G-режим? Что-то ещё?) - то будет ли он просто "снимать трубку" и принимать-передавать данные, без попыток общения с отсутствующим компьютером? Где-то мелькало, что нужно его конфигурировать как сетевую карту... Контроллер поддерживает макс скорость 9600.
2. PL2303 декларируется как "полный согласователь" USB-COM, но, возможно, со стороны USB должен быть обязательно компьютер? Или может быть и периферия (3G-модем)?
3. А если на ведомой стороне использовать модем мобилки, а не 3G - ведущий 3G-модем будет с ней стыковаться? Или трубки должны быть с обеих сторон?
Добрый день
Есть модемы с COM AirLink - GL8200
Есть шлюзы по мощнее FX30 но они с Linux и кучей других интерфейсов
Все зависит от вашего бюджета
Звонить надо DATA-звонком, а не голосовым как Вы звоните, тогда всё будет.
И зачем PL2303? Ищите GSM-модем с RS-232.
Она является USB-device-й. Модем тоже является USB-device-й. Не взлетят - кто-то один обязательно должен быть Host-ом.
К сожалению, бюджет на нуле, так что могу использовать только то, что есть - несколько мобилок и 3G-модемов.
jcxz, а для DATA-звонка есть специальная команда? Я звоню как в обычном Dial-Up: atd<номер>
Сергей: так в 3G-модемах нет режима типа "dumb"/тупой, как в старых Dial-Up-модемах, когда модем после подачи питания не реагирует ни на какие команды, а только передаёт-принимает?
Стройте переходник на каом-нибудь современном дешевом контроллере с USB-Host на борту.
Может и есть, но вам надо сначала продраться к модему сквозь USB.
ИМХО, проще всего взять в качестве "переходника" какой-нибудь трехкопеечный китайский роутер с USB.
С нулевым бюджетом просто бросьте эту затею.
Вариантов всего два - или брать готовый модем с COM портом - типа такого - http://microchip.ua/pictures/T900.jpg
Или делать на контроллере стык с вашим устройством, где с одной стороны будет СОМ к устройству, а с другой USB host к "свистку" или мобилке.
Ну еще изращение с роутером, но тогда к устройству нужен настраиваемый переходник COM<>Ethernet
Откройте мануал на любой GSM-модем и прочитайте про назначение символа ';' в строке дозвона ATD. Обычный звонок с телефона идёт как голосовой по дефолту и примется как голосовой модемом без возможности передачи данных.
А где гарантия что в девайсах просто CDC без необходимости дополнительного драйвера для данного модема/телефона?
aaarrr, а как же к нему подключить COM-порт контроллера?
Через тот же переходник USB-COM.
Ну, бросить-то всегда успею, а так хоть немного в теме разберусь, как минимум )).
Вот, например, рассказывают, что раньше подобные вещи народ массово делал на старых мобилках Сименс, где только Rx, Tx и GND, а HOST не нужен. Это ведь вариант для ведомого? Интересно, а с ним состыкуется ведущий "свисток"?
А в случае переходника COM<>Ethernet (рядом с моим устройством есть обычный роутер) - на ведущем компе нужно эмулировать COM через Ethernet?
Только забыли упомянуть, что при этом где-то рядом должен стоять комп с USB-хостом, а так ничё. :biggrin:
Да. И готового софта для этого полно в инете.
И зачем это роутеру с USB-хостом вдруг стал нужен комп?
Ну если ТС сможет на каждое своё удалённое устройство поставить такой роутер (если возле каждого есть Ethernet), то так и следует делать. И забыть о GSM.
Я же писал для случая если Ethernet-а рядом нет.
