_3m 4 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) · Жалоба А у этих переходников RS232-Ethernet должен же быть наверное какой-то буфер, может нужно его оговаривать с производителем? У меня вот, я посмотрел, размер блока, в котором разрывы недопустимы (или допустимы изредка, не в каждой сессии) - около 3.5 КБ (скопировал сессию в блокнот, размер файла 3.5 КБ). Это много/мало? У инета GSM вряд ли есть на пути - получают они от провайдера проводной. В проводном интернете тоже бывают разрывы. Стандартный переходник ничего не знает об используемом протоколе. Вам нужен переходник который разберет протокол, сохранит блок который нельзя разрывать и выдаст его устройству только после приема всего блока. Изменено 28 июня, 2018 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Ну, в общем, получается, не обойтись без проб-экспериментов. А не бывает ли переходников от Ethernet к старому модему? Видимо, с эмуляцией телефонной линии? Бывают, но гарантии работоспособности нет, т.к. в таких переходниках данные накапливаются в буфере и потом отдаются, через таймаут, прием аналогично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Бывают, но гарантии работоспособности нет, т.к. в таких переходниках данные накапливаются в буфере и потом отдаются, через таймаут, прием аналогично... А конечно не уверен но.... А как тогда все работало изначально ? Dial-Up-модем ? Там что не было буфера который из СОМ порта все в телефонную линию по V34(V42) сбрасывает ? Или в телефоне-лини нет "затуханий -разрывов" тайм-аутов? И данные тоже блоками передавались и все работало при 56к . То мне кажется при 10-100М будет работать и подавно ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Или в телефоне-лини нет "затуханий -разрывов" тайм-аутов? Там могло работать только в моменты хорошей связи, без ретрансмиссий. При хорошей линии они редки. И во время них просто какое-то время не работала связь. Тем более ТС писал, что скорость там небольшая по порту, а значит видимо никаких 56K не было, а какой-нить V32b (или что-то ещё проще) был очень помехоустойчив. А в GSM задержки могут идти часто. Да и по времени больше. Когда плотно работал с GSM-модемами, задержки приходов отдельных блоков по GPRS достигали минуты (!) И это было регулярно. По CSD лучше, но тоже были задержки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
