Onkel 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Купил на потестить пару breakout плат на STM32F103C8T6, включил АЦП (по 4 входа на каждый канал), S&H максимальное время - шум просто зашкаливает, причем на разных платах (на врезке ) шум отличается чуть ли не на порядок. Порылся в поисках 1 дискавери - куда -то завалился, так что с референсом сравнить не получилось. вот смотрю на этот шум и думаю - неужели чипы разного качества? Опытные люди не подскажут, каков порядок шума ацп stm32f1xx - я честно ожидал один мл. разряд, а тут вот что творится. Есть наработки по использованию этих дешевых плат? Да, тестил на питании от БП с аналоговым регулятором, так что без наводок по питанию, ставил кондеры (в т.ч. low ESR) и на питание, и на вход, все входы запараллелены, время сэмпла максимально (но, по эксперименту, шум не зависит при времени от 1.5 до максимального времени сэмпла), измерения примерно раз в мс в режиме однократного (regular) измерения, 4 входа на adc1, 4 входа подключены на adc2, напряжение на входы с потенциометра. Может эти платы разных производителей по разному шумят? Непонятно, где порыться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба А где там на порядок? Ничего похожего я на картинке не вижу. Ну, и с ожиданиями в ед. мл. разряда - это Вы слишком... С закороченными входами какой результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба На VDDA фильтр стоит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Вот вам схема первой (на картинке она слева) платки. Видите, конденсаторов блокировочных всего два. Для VDDA отдельного конденсатора нет. Ну и разводка, наверное, не суперская. STM32_Min_System_Dev_Board.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба А где там на порядок? Ничего похожего я на картинке не вижу С закороченными входами какой результат? Почти порядок. Ну 2/3 порядка. В нуле показывает нули, в Vcc 4095, тут все четко. Видите, конденсаторов блокировочных всего два. Для VDDA отдельного конденсатора нет. Ну и разводка, наверное, не суперская. кондерами на макетке обкладывал, даже lowESR пробовал. На глаз (а это значит на десяток- другой %) ничего не меняется. Удивляет что на разных платах тот же самый чип дает такую разницу. А по опыту- ± мл. разряд или больше? Или много больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Как сделано - так и работает. Посмотрите как рекомендовано делать VDDA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Как сделано - так и работает. Посмотрите как рекомендовано делать VDDA так а с этой платкой можно что -либо сделать? Припаять кондер прямо на VDDA или уже поздно? А то макетку всю утыкал кондерами, как ежик стала, всю периферию поотключал кроме ADC и USART- все равно среднекв. шум 8-10 на сигнале 1600. Или забить? Хотел быстрый логгер сделать, at(x)меги не успевают. Плата сделана конечно не факт что правильно, не спорю. Уже по разнице с другой дешевой платой видно. А в stm32f1xx как сильно шумит ацп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба А вы частоту тактирования АЦП случайно не превысили? А то был тут случай... The ADC input clock is generated from the PCLK2 clock divided by a prescaler and it must not exceed 14 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба А вы частоту тактирования АЦП случайно не превысили? А то был тут случай... не, не превысил. 4М. Другая-то платка , поквадратнее, меньше шумит. Хотел на f100 discovery посмотреть, достал - а она убитая (ну по крайней мере в сумраке), читается как флешка память, блин некогда разбираться. Ну я не растерялся, достал из загашника atmel sam3, плату для ардуинщиков, у нее эксп. скользящая по 5 отсчетам ÷1 lsb, редко/редко за 2 выпрыгивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба пы сы посмотрел f407 discovery, тожек, как в atmel sam3 -скользящая по 5 отсчетам ÷1 lsb, а по отсчетам через 1 мс редко/редко за 2 выпрыгивает . Видно, breakout оно и по шуму breakout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба 1. На дискавери аналоговое питание и референс фильтруются, да и разводка наверняка поаккуратнее. Попробуйте аналоговое питание через резистор в несколько ом подать и конденсаторы на аналоговую землю поставить. 2. Судя по цене, на этих платах стоят китайские подделки под STM, так что возможно и в чипе накосячено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба 2. Судя по цене, на этих платах стоят китайские подделки под STMМожно про это подробнее? Про китайский аналог STM слышал, но они его не стесняются и продают под своим именем. По теме - склоняюсь к кривой разводке и экономии разработчиком на фильтрации аналогового питания и опоры (если она есть отдельно в этом корпусе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Можно про это подробнее? Про китайский аналог STM слышал, но они его не стесняются и продают под своим именем. На али stm32f103С8t6 начинается от $1.2 в розницу с доставкой. Ровно столько стоит такой же GD32, при этом более мелкий STM32F103C6 стоит почти в 2 раза дороже, сравнимо с дигикеем и аналог от гигадевайс отсутствует в продаже. Это несколько настораживает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Из любопытства запустил АЦП на точно такой же платке с али. Никаких дополнительных конденсаторов не вешал, всё штатно. Потенциометр на длинных проводочках. Получил +/- 5 единиц АЦП. Думаю, это нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Из любопытства запустил АЦП на точно такой же платке с али. Никаких дополнительных конденсаторов не вешал, всё штатно. Потенциометр на длинных проводочках. Получил +/- 5 единиц АЦП. Думаю, это нормально. Ради любопытсва, запустил АЦП на платке с этим контроллером, который за полтора бакса с ЕБея, результат совершенно нормальный. Может быть конечно, это китайский клон но я пока не заметил никаких отличий от оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
