_Pasha 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Привет. Времени мало (( Исходные. 1. https://github.com/vdudouyt/stm8flash прошивальщик почитал - вроде все понятно и элементарно 2. Поставил PyUSB https://github.com/walac/pyusb/blob/master/docs/tutorial.rst разбираюсь. вроде работает. распознает. stlink v1 дальше. затачивать это все под GDB вроде неинтересно, поскольку GDB для stm8 мы вряд ли дождемся. ------ Лично мне интересно, например, запустить на малине скрипт и работать с удаленной отладкой как с texane st-util я в конце концов психанул и перешел с глубоко дурного эклипса на отладку под GDB с командным файлом. но там свой птичий язык. Тем не менее - это удобно. не нужно предварительно подымать никаких консолей и прочая прочая. просто смотрим содержимое переменной. на шагание нету времени. --- что туда удобнее в плане функционала? наверное, оформить в виде модуля с простым API чтобы минимум писанины было? как считаете? в общем, ищу единомышленников. забыл же ж уточнить. это все под файлы, сгенеренные SDCC. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба помогите с конфигом для BOT коммент в тексте import usb.core import usb.util class USB_BOT_Layer: Dev=None def __init__ (vendor,product,self): dev = usb.core.find(idVendor=0x0483, idProduct=0x3744) # was it found? if dev is None: raise ValueError('Device not found') dev.set_configuration() # get an endpoint instance cfg = dev.get_active_configuration() # get interface как его правильно получать? кто уже делал? print cfg def write(data="",self): pass def read(self): pass class STM8: Core={} SWIM={} Debug={} USB=None def __init__(self): self.Core={ 'Size:':11, 'A':0x7f00, 'PCE_Reg':0x7F01, 'PCH_Reg':0x7F02, 'PCL_Reg':0x7F03, 'XH_Reg':0x7F04, 'XL_Reg':0x7F05, 'YH_Reg':0x7F06, 'YL_Reg':0x7F07, 'SPH_Reg':0x7F08, 'SPL_Reg':0x7F09, 'CC_Reg':0x7F0A } self.SWIM={ 'CSR': { 'addr':0x7F80, 'PRI' : 0, 'HSIT': 1, 'RST ': 2, 'OSCOFF':3, 'HS':4, 'SWIM_DM':5, 'NO_ACCESS':6, 'SAFE_MASK':7, }, 'CLK_CCR':{ 'addr':0x50CD, 'SWIMCLK':0 } } self.Debug={ 'BK1RE':0x7f90, 'BK1RH':0x7f91, 'BK1RL':0x7f92, 'BK2RE':0x7f93, 'BK2RH':0x7f94, 'BK2RL':0x7f95, 'CR1':0x7f96, 'CR2':0x7f97, 'CSR1':0x7f98, 'CSR2':0x7f99, 'ENFCTR':0x7f9a } USB = USB_BOT_Layer(0x0483,0x3744) т.е. мне нужно получить два эндпоинта, не заблудившись в интерфейсах (т.е. кошерно, чтобы всегда работало) потом read write будет с ними работать Изменено 18 сентября, 2015 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба добрый день, есть какой-либо выхлоп у идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1374082 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
