shunix 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день, форумчане. Возникла необходимость разместить на плате две DDR3 (MT41J128M16JT, площадка под шар - 0.3мм, зазор - 0.5мм) и подключить их к двум банкам процессора XC6SLX75-3FGG484C (площадка под шар 0.4 мм, зазор 0.6мм) Вообще с DDR раньше не работал, требования к трассировке этого интерфейса (как от микрона так и от ксайлинкса) уже посмотрел. Хотелось бы получить именно рекомендации по стекапу печатной платы и по размещению микросхем друг относительно друга. Пока-что прикидочно разместил их как на фото. Резинки, которые тянутся в углы от резисторов, подтянутых к Vtt. Хочу сделать восьмислойную ПП со сквозными переходными. 1-TOP 2-GND1 3-Int1 4-PWR1 5-PWR2 6-Int2 7-GND2 8-BOT Изменено 1 марта, 2018 пользователем Шухарт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Слоев хватит. Пинаут нужно будет подбирать. А ставить чипы памяти удобней стороной данных к FPGA, так больше доступного места для цепей данных и легче их выравнивание: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Слоев хватит. Пинаут нужно будет подбирать. А ставить чипы памяти удобней стороной данных к FPGA, так больше доступного места для цепей данных и легче их выравнивание: Спасибо. А что такое пинаут? Fanount знаю, а этот термин впервые услышал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Наверное распиновка будет самым близким понятием. В смысле нужно будет подбирать на какие выводы FPGA какие сигналы памяти нужно подключить. То, что линии связи выглядят "почти прямо" на скриншоте в итоге может слабо соотноситься с тем, как будут лежать трассы этих сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Пинаут нужно будет подбирать. Пинаут никто не подбирает, подбирают обычно свапинг наиболее удачный :laughing: Но тут что интересно- а в чем глубинный смысл в вашем скриншоте в части: - наезжания дырки виа прямо на пад? - разного количества соединения с противоположных электродов bulk cap? - teardrop к тонкой трассе фанаута идущей с мелких конденсаторов? Ну и чисто так- а какая, если не секрет, геометрия диффпар на стробы вышла? И сколько "в среднем" зазор вышел между битам? Резинки, которые тянутся в углы от резисторов, подтянутых к Vtt. Если я правильно понимаю вашу картинку у вас планки раскиданы на разные каналы, т.е. шина адресов/команд у них разная. Учитывая возможности спартана есть некоторые сомнения что вешняя терминация тут нужна Хотелось бы получить именно рекомендации по стекапу печатной платы и по размещению микросхем друг относительно друга. Вы лучше сначала остальное на вашей плате раскидайте- трассы, банки на спартан и память, всех соседей и там уже беритесь за ддр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Если я правильно понимаю вашу картинку у вас планки раскиданы на разные каналы, т.е. шина адресов/команд у них разная. Учитывая возможности спартана есть некоторые сомнения что вешняя терминация тут нужна Мне тут как раз недавно дали фото образца с аналогичными микросхемами. Там по бокам и снизу платы есть эти резисторы. Плюс есть схема другого рабочего устройства, и там тоже эти резисторы в наличии Вы лучше сначала остальное на вашей плате раскидайте- трассы, банки на спартан и память, всех соседей и там уже беритесь за ддр. Это по сути самый критичный участок схемы, связи чётко закреплены за ногами спартана, поэтому хотел сразу определиться со стекапом печатной платы, переходными и шириной дорожек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Мне тут как раз недавно дали фото образца с аналогичными микросхемами. Там по бокам и снизу платы есть эти резисторы. Нет, конечно если внешняя терминация будет то ничего плохого не случится :laughing: - но нужна ли она конкретно в вашем случае это вопрос вполне прозрачный. Это по сути самый критичный участок схемы, связи чётко закреплены за ногами спартана Связи закреплены за его контроллером памяти, но биты/байтлейны можно свапить. поэтому хотел сразу определиться со стекапом печатной платы, переходными и шириной дорожек Т.е. вы хотите сказать что волновое не считали а просто выбрали количество слоев и все? А разводка с приложенной картинки очень инновационная- особенно в части зазоров и выравнивания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Связи закреплены за его контроллером памяти, но биты/байтлейны можно свапить. Т.е. вы хотите сказать что волновое не считали а просто выбрали количество слоев и все? А разводка с приложенной картинки очень инновационная- особенно в части зазоров и выравнивания По поводу свапа, да, нашёл "DQ bit swapping at the memory interface is permitted to facilitate layout. Swapping should only be done within a data group" Нет, не считал. Ну я знаю что для адресов он должен быть 40 Ом, но ведь этого можно достичь играясь с толщинами препрегов и ядра, или я чего-то не улавливаю?) То есть на фото далеко не эталон разводки?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Нет, не считал. Совершенно напрасно. Ну я знаю что для адресов он должен быть 40 Ом Знаете откуда?Кто вам такую глупость сказал? но ведь этого можно достичь играясь с толщинами препрегов и ядра, или я чего-то не улавливаю?) Можно, но еще играются толщинами трасс и Dk- в конце игры может быть как хороший оптимизированный стек, так и то что согласятся делать немногие за приличные деньги То есть на фото далеко не эталон разводки?) Смотря эталон чего- но если речь "о типа хорошей разводке" то нет, не он :laughing:. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Знаете откуда?Кто вам такую глупость сказал? Micron TN-41-08: Design Guide for Two DDR3-1066: Trace width = 5 mils: target 40Ω impedance Trace space = 12 to 15 mils, reducing to 11.5 mils between the pins of the DIMM Trace space from DIMM pins = 7 mils Trace space to other signal groups = 20 to 25 mils Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Micron TN-41-08: Design Guide for Two DDR3-1066 Т.е. вы считаете что во всех дизайнах один и тот же target impdance?А у вас стало быть UDIMM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Пинаут никто не подбирает, подбирают обычно свапинг наиболее удачный Свапинг - процесс замены, глагол, его делают. Пинаут ака распиновка - получившаяся в результате свапинга схема подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Да неее, пинаут это нечто более жесткое, привязанное к именно к физической структуре камня. Применительно к тому же ддр3, пинаут это то как выглядит схемный символ, а результат свапа это то как легли нетлейблы битов, которые вестимо могут не соответствовать таковым в символе(в чем и есть суть свапа). Т.е. после свапа получается не пинаут а swap table :laughing: которая существует обособленно. Впрочем черт с ним с этим пинаутом, вы лучше скажите что там с конденсаторами и диффпарами- интересно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Ничего там интересного, конденсаторы стоят, диффпары лежат, устройства работают. Мы тут как бы Шухарту помогаем, а не мой дизайн обсуждаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Ничего там интересного Ага, ясно Дело конечно ваше, но от вопроса уходите слабовато- хотя принимая во внимание предыдущие диалоги, значительный рост очевиден. Мы тут как бы Шухарту помогаем, а не мой дизайн обсуждаем. Соглашусь, надо пояснить ТС откуда вопрос возник- на основе предыдущих диалогов с Uree у меня сложилось мнение что он большой поборник cost reduction DFx practices(если можно так выразиться) а то что на его картинке, как мне кажется, не совсем этому соответствует. Ну а про конденсаторы интересно в том числе и "во временной области": например, возник ли такой дизайн до или после того, как Tosha1984 развалил все удивительные теории из этой ветки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
