v-vovchek 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба При компоновке группового заказа на платы оказалось, что кроме одной, у всех плат SMD компоненты находятся на слое Bottom, и только у одной на слое ТОР. Если одну плату "перевернуть", то можно будет обойтись одним трафаретом. Вопрос к бывалым. Как проще всего поменять местами слои? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Как проще всего поменять местами слои? В CAM-программе (Camtastic от Altium, CAM350 и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба При компоновке группового заказа на платы оказалось, что кроме одной, у всех плат SMD компоненты находятся на слое Bottom, и только у одной на слое ТОР. Если одну плату "перевернуть", то можно будет обойтись одним трафаретом. Вопрос к бывалым. Как проще всего поменять местами слои? такого быть не может, если компоненты перебросились, о дорожки остались Скорее все заготовка 2 слойная и одно место PCB перевернулось. Когда ставите плату на заготовку там есть флаг переворота платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба embedded board решает. его можно делать зеркальным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А внутренние слои при этом меняются местами? С ВЧ-платами а также с Blind & Burried-отверстиями это может быть важно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А внутренние слои при этом меняются местами? С ВЧ-платами а также с Blind & Burried-отверстиями это может быть важно.. Далал так с двуслойными платами, прокатывало. Насчет многослойных не знаю, но можно проверить. Сгенерировать гербер, посмотреть, правильно ли получилось. 2 вариант провести операции в CAM350. Тот сделает как надо. Но если мы ведем речь о многослойках с слепо-глухенемыми отверстиями, то, считаю, овчинка не стоит выделки. Я бы сделал 2 трафарета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба А внутренние слои при этом меняются местами? С ВЧ-платами а также с Blind & Burried-отверстиями это может быть важно.. Тут не катит. меняются только внешние, и то что вне их определено в пары Сигнальные слои в пары не назначаютяся :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chingochguk 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба С той платой которую нужно перевернуть (поменять местами TOP и BOTTOM) поступить так же как с одним компонентом. Т.е. выделить плату целиком в режиме ALL LAYERS и с нажатой левой кнопкой мыши нажать клавишу L, затем отпустить кнопку мыши. Само собой до этого нужно настроить пары слоев (Layer pairs). Остальные способы какие-то ущербные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
