Sergey1991 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Есть такая проблема: при подключении кварцевого резонатора на 50МГц на осциллографе наблюдал сигнал в 16МГц. Такое ощущение, что он генерирует на 1-ой гармонике. Кварц подключался к МС по приведенной ниже схеме. Позже были внесены след. изменения: 1) C23 и C27 заменены на 10пФ; 2) C22 отпаян -> L2 не подключен; 3) При включении резонатора на 8МГц наблюдал 8 МГц. И после этого кварц перестал работать((( Заранее благодарен за вашу помощь:) Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Serge1991 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Я не понял. А куда резонатор подключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Есть такая проблема: при подключении кварцевого резонатора на 50МГц на осциллографе наблюдал сигнал в 16МГц. Такое ощущение, что он генерирует на 1-ой гармонике. Кварц подключался к МС по приведенной ниже схеме. Позже были внесены след. изменения: 1) C23 и C27 заменены на 10пФ; 2) C22 отпаян -> L2 не подключен; 3) При включении резонатора на 8МГц наблюдал 8 МГц. И после этого кварц перестал работать((( Заранее благодарен за вашу помощь:) Q1 оторвана от схемы? Откуда взяли номинал в 10пФ? Что в документации написано на кварц? Какая нагрузка допустимая у микроконтроллера? Здесь Глоб и Кашпировских нет. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Кварц, скорее всего, должен работать на 3 гармонике. Если не подавлять первую гармонику, он на ней возбудится (50/3~16 МГц). Выделение 3 и подавление первой гармоники осуществляет контур из последовательно соединенных катушки и конденсатора. При Ваших номиналах контур настроен примерно на 27 МГц. С другой стороны, полной схемы не приведено: к какому конкретно активному элементу (ИС, транзистор) подключен кварц, и допускает ли этот активный элемент работу с кварцами на третьей гармонике? PS. Странный выбор раздела для вопроса. Скорее всего, он должен быть размещен в форуме для начинающих или по аналоговой схемотехнике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey1991 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Я не понял. А куда резонатор подключен? Резонатор подключен к DSP по типу TMS320C30 Q1 оторвана от схемы? Откуда взяли номинал в 10пФ? Что в документации написано на кварц? Какая нагрузка допустимая у микроконтроллера? Здесь Глоб и Кашпировских нет. :cranky: Q1 - это панелька под кварцевый генератор. 10пФ - посоветовали поставить, чтобы поднять частоту, а также указано в рекомендациях. Ток на выводы X2 (вход) и X1 (выход) по низкому уровню = 7мА, по высокому = 11мА Кварц, скорее всего, должен работать на 3 гармонике. Если не подавлять первую гармонику, он на ней возбудится (50/3~16 МГц). Выделение 3 и подавление первой гармоники осуществляет контур из последовательно соединенных катушки и конденсатора. При Ваших номиналах контур настроен примерно на 27 МГц. С другой стороны, полной схемы не приведено: к какому конкретно активному элементу (ИС, транзистор) подключен кварц, и допускает ли этот активный элемент работу с кварцами на третьей гармонике? PS. Странный выбор раздела для вопроса. Скорее всего, он должен быть размещен в форуме для начинающих или по аналоговой схемотехнике Активный элемент - это DSP по типу TMS320C30 и он допускает работу. X2 - это вход, X1 - выход. Попробую задать вопрос там. Еще один вопрос: мне лучше всего промоделировать схему, чтобы подобрать номиналы? Изменено 19 сентября, 2017 пользователем Serge1991 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Не увидел в даташите на DSP рекомендаций по подключению кварцев и по возбуждению их на третьей гармонике. Схема самопальная? Я к тому, что последовательный контур L2C22 у Вас не настроен на третью гармонику и подключен почему-то к земле, шунтируя вход(?) DSP. Поищите рекомендации производителя DSP по работе с кварцами на третьей гармонике, если они есть. Схемы подключения для первой и для высших гармоник должны различаться. Если же Вы отключаете последовательный контур, ищите кварц на 50 МГц, возбуждающийся именно на первой гармонике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey1991 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Не увидел в даташите на DSP рекомендаций по подключению кварцев и по возбуждению их на третьей гармонике. Схема самопальная? Я к тому, что последовательный контур L2C22 у Вас не настроен на третью гармонику и подключен почему-то к земле, шунтируя вход(?) DSP. Поищите рекомендации производителя DSP по работе с кварцами на третьей гармонике, если они есть. Схемы подключения для первой и для высших гармоник должны различаться. Если же Вы отключаете последовательный контур, ищите кварц на 50 МГц, возбуждающийся именно на первой гармонике Спасибо за Ваш ответ, буду дальше разбираться, возможно проблема еще и в том, что резонатор находится далеко от DSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
