Sergey1991
17 -
0 ОбычныйИнформация о Sergey1991
497 просмотров профиля
Кварцевый резонатор (осциллятор)
Sergey1991 ответил Sergey1991 тема в Компоненты
Спасибо за Ваш ответ, буду дальше разбираться, возможно проблема еще и в том, что резонатор находится далеко от DSP. -
Резонатор подключен к DSP по типу TMS320C30 Q1 - это панелька под кварцевый генератор. 10пФ - посоветовали поставить, чтобы поднять частоту, а также указано в рекомендациях. Ток на выводы X2 (вход) и X1 (выход) по низкому уровню = 7мА, по высокому = 11мА Активный элемент - это DSP по типу TMS320C30 и он допускает работу. X2 - это вход, X1 - выход. Попробую задать вопрос там. Еще один вопрос: мне лучше всего промоделировать схему, чтобы подобрать номиналы? -
Sergey1991 опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте! Есть такая проблема: при подключении кварцевого резонатора на 50МГц на осциллографе наблюдал сигнал в 16МГц. Такое ощущение, что он генерирует на 1-ой гармонике. Кварц подключался к МС по приведенной ниже схеме. Позже были внесены след. изменения: 1) C23 и C27 заменены на 10пФ; 2) C22 отпаян -> L2 не подключен; 3) При включении резонатора на 8МГц наблюдал 8 МГц. И после этого кварц перестал работать((( Заранее благодарен за вашу помощь:) -
Щуп правильно функционирует. СCLK отсутствует, если INIT_B в 0. Выяснилось, что на плате нумерация ножек GND и NC ПЗУ были перепутаны, из-за этого на GND был уровень около 0,5В. После устранения этой проблемы, ПЛИС через ПЗУ была правильно сконфигурирована. Также сказали, что если светодиод посадить на землю без резистора, то он будет работать как стабилитрон. Maksim, DS, Gerber Спасибо вам за помощь!!!
Убрал светодиод, уровень стал твердой 1. На осциллографе увидел, что при включении питании или прожатии PROG_B, сигнал DIN начинает изменяться и там появляются данные. Но сигнал DONE находится в 0. Значит, ПЛИС не конфигурируется. Смущает, что при выдаче данных с ПЗУ уровень 0 отображается на отметке 1 В.
Поставил новую ПЗУ, но еще не прошивал. При таком раскладе PROG_B в "1", INIT_B в "1", CCLK присутсвует, DONE в "0". Если после прошивки не запустится, уберу светодиод с DONE.
Добавил к схеме Rpar - результат такой же. UPD: Убрал ПЗУ, INIT_B стал в высоком уровне. При изменении PROG_B 1->0, INIT_B также меняется. Вопрос: необходимо поставить новую микросхему ПЗУ?
Сделаю по вашему совету, вернуть всегда можно. Спасибо) Насчет резистора Rpar: я установлю. Файл для флэшки генерируется правильно, считывал командой ReadBack из флэш, файлы идентичные. Спасибо за подсказку обратить на документ XAPP453.
Да, настройки стоят по умолчании. Извините, только сейчас увидел ваше сообщение. Особенность в том, что при подключенном JTAG кабеле INIT_B выставляется в высокий уровень, СCLK начинает формироваться, но сигнал DIN остается в "1".
Через JTAG ПЛИС конфигурируется нормально. Также INIT_B в 1, если подключен JTAG кабель На M0-2 комбинация 000, но CCLK практически не появляется. Может необходимо через резисторы подтянуть М0-2 к нулю?
Действительно, после удаления светодиода, уровень на INIT_B поднялся до 3,3В, но память все равно не выдает данные и не конфигурирует ПЛИС Спустя какое-то время после выключения и включения, на INIT_B появился 0, так и держится. Печально((( При изменении PROG_B 1->0->1 в редких случаях INIT_B выставляется в 1
Спасибо, попробую, потом отпишусь, помогло или нет))) Вопрос: светодиод может так нагружать этот сигнал?
HSWAP_EN подтянут к "0" И напрямую завести на 3,3 В?
С загрузочной ПЗУ при изменении PROG_B 1->0 INIT_B также меняет свое состояние 1->0
PROG_B в высоком уровне через 4,7 кОм, через JTAG програмируется (в XILINX ISE)
