Перейти к содержанию
Можно ли прошить STM32 по SWD с андроид телефона?
Есть програматор versaloon, с компа через openocd все шьется. Есть желание делать то же самое с андроид телефона, лень бук в поля тащить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не ставит защиту от чтения. Прошил zflash защиту поставил stlinkp.
Изменено пользователем viakon
Ссылка на сообщение
2 часа назад, viakon сказал:
А у вас софт сам себя не закрывает? Сочувствую.
Ссылка на сообщение
Защита ставится при программировании, как-то так сложилось. А с телефона прошивка, чтоб в поля ноутбук не тащить. Вариант с автоустановкой защиты хорош. А есть флаг какой, чтоб программа знала что идет отладка и не ставила защиту? Или только компиляциями DEBUG RELEASE. Т.е. если есть подключение по swd, то не ставить защиту, если нет, то ставить.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, viakon сказал:
Не разбирался, проще вручную вырубить когда нужно.
Ссылка на сообщение
C_DEBUGEN
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0337e/CEGCJAHJ.html
Но у меня руки не дошли проверить...
Ссылка на сообщение
Флаг есть, но все ровно будет не удобно. Проблема в том что как только вы запустили прошивку без отладочной сессии(а во время разработки на столе такое может легко произойти), прошивка включит защиту и чтобы потом что то отдебажить придется заново все стирать и прошивать, да работать можно но удобнее иметь две сборки (DEBUG\RELEASE) или отдельную команду на установку защиты.
bool bsp_is_debug_session(void) {
    return (CoreDebug->DHCSR & CoreDebug_DHCSR_C_DEBUGEN_Msk) == 0U ? false : true;
Ссылка на сообщение
debug/release хорошо, но можно в один прекрасный момент вместо релиза прошить дебаг и все, защиты нет.  Тогда уж ставить защиту и в проге и программатором.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Integro сказал:
ИМХО, работая с Debug или Release версиями, автоблокировка чтения должна быть и там, и там. И ставиться при отсутствии подключения отладчика (битом C_DEBUGEN).
Я бы сделал так:
1. После старта программы проверяем C_DEBUGEN. Если он в 1, значит подключен отладчик. Снимаем защиту от чтения (при понижении уровня защиты с 1 на 0 произойдет автоматическое стирание Flash). Теперь можно работать под отладчиком, можно прошивать/стирать/читать, отлаживать либо тупо прошить и запустить.
2. Если же C_DEBUGEN все-таки в 0, то наоборот, ставим защиту от чтения в уровень 1.
Естественно, перед снятием/установкой Option Bytes в области Readout Protection нужно убедиться, что защита уже не снята/поставлена, чтобы не делать лишних операций по программированию регистров. Благо они Read-accessible.
Таким образом, при подключении программатора злоумышленник не сможет прочитать прошивку, а сможет только изменить ее полностью. Устройство поддается прошивке и отладке на столе, и не нужно заботиться о ручной установке защиты. При отключении программатора устройство автоматически устанавливает защиту от чтения, поэтому при следующем подключении программатора устройство автоматически сотрет свою Flash.
Безопасность превыше всего!:buba:
Ссылка на сообщение
Чем тогда по Вашему должны отличаться Release и Debug сборки, уровнем оптимизации? Наличием логов? Все это, наверняка сделано для личного удобства, для того чтобы Вам было удобно работать! А mass erase при отладке только отнимает удобство. Например:
 - Напомню, флеш контроллера может содержать какие либо пользовательские настройки, потеря которых может свести повторяемость бага на "не могу воспроизвести баг"!
 - Кроме того, флеш контроллера может иметь логическое разделение на регионы например под бутлодер или буфер констант типа шрифтов или картинок, которые прошиваются отдельно, не из текущего проекта.
 - Используя данный функционал, Вы теряете возможность подключится отладчиком "на лету", я лично часто использую данную фичу.
Другой вопрос, это сохранность debug прошивки, если ваш процесс разработки организован так что debug версия может оказаться во внешнем мире, нужно пересмотреть организацию данного процесса.
И так, если у вас простой проект и вы можете тестировать данное устройство не отключая его от отладчика, то подход @Arlleex имеет право на жизнь, в противном случае, это трата времени и нервов.
Ссылка на сообщение
В 22.01.2019 в 09:16, Arlleex сказал:
Я бы сделал так:
поделитесь пожалуйста кодом если есть
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
