tpz 0 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Есть несколько проводников, которые надо выравнять в моем случае по задержке. Но к этим проводникам подключены подтягивающие резисторы. И "отростки" к резисторам от выравниваемых проводников равнять не надо. Как их исключить из выравнивания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Есть несколько проводников, которые надо выравнять в моем случае по задержке. Но к этим проводникам подключены подтягивающие резисторы. И "отростки" к резисторам от выравниваемых проводников равнять не надо. Как их исключить из выравнивания? Создать соответствующие пары пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис. как это прописать в CES ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис. как это прописать в CES ? Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание? что залочить ??? да я и непробовал выравнивать :) Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь. не понял, между чем создать pin pair ? для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба что залочить ??? да я и непробовал выравнивать :) не понял, между чем создать pin pair ? для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер Объясняю на пальцах: 1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1) 2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1 3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба что залочить ??? да я и непробовал выравнивать :) Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи. С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи. С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта. нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!! как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках Объясняю на пальцах: 1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1) у меня из четырех :) 2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1 не понимаю как сделать это формула ? 3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи. п.3 мне кажется самый кашерный вариант прописал переменную А создал формулу, проверяю синтаксис и отлуп :( что CES не нравится? не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!! как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках у меня из четырех :) не понимаю как сделать это формула ? п.3 мне кажется самый кашерный вариант прописал переменную А создал формулу, проверяю синтаксис и отлуп :( что CES не нравится? не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц 1. На рисунке цепь состоит из двух физических, а не из четырех 2. Пришли тестовый проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба 1. На рисунке цепь состоит из двух физических, а не из четырех 2. Пришли тестовый проект. 2.да сэр, есть сэр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!! как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках Ясно, я вас не так понял значит. В таком случае по-моему все еще проще: можно разбить одну большую электрическую цепь на две - от плисины до буффера и от буффера до разъема и затем равнять между собой только цепи плис-буффер, задав традиционные группы выравнивания. Насколько я понял сейчас у вас это одна электрическая цепь и потому проблема. Ну еще можно как fill предлагает конечно - создать формулы. Но мне кажется в данном случае это необязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба В таком случае по-моему все еще проще: можно разбить одну большую электрическую цепь на две - от плисины до буффера и от буффера до разъема и затем равнять между собой только цепи плис-буффер выравнить от буффера до разъема - НЕ возможно в пределах площади не применя via и внутренние слои выравнить от плисины до буффера - не проблема, но необходимо учесть не выравненную длину "от буффера до разъема" Ну еще можно как fill предлагает конечно - создать формулы. Но мне кажется в данном случае это необязательно. к этому не помешает учесть длину проволочек вход-выход внутри буфера размер буфера 10х4мм для крайних выводов длина грубо 5+5= 10мм для центральных выводов длина грубо 2+2= 4мм так, что выравнить без формул в данном случае не так просто проект у fill-a ждем-с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба выравнить от буффера до разъема - НЕ возможно в пределах площади не применя via и внутренние слои выравнить от плисины до буффера - не проблема, но необходимо учесть не выравненную длину "от буффера до разъема" к этому не помешает учесть длину проволочек вход-выход внутри буфера размер буфера 10х4мм для крайних выводов длина грубо 5+5= 10мм для центральных выводов длина грубо 2+2= 4мм так, что выравнить без формул в данном случае не так просто проект у fill-a ждем-с 1. Т.к. в правилах содержались ошибки их пришлось удалить. 2. Прописал что буфера являются последовательными компонентами и вписал для примера доп. длину 2мм для пина 2. Прописал пары пинов для буферов. Соответственно, электрическая цепь теперь содержит 4 физических и учитывается длина внутри буфера. 3. Зафиксировал части цепей которые не надо тюнинговать, т.к. не получается сформулировать что какую-то часть цепи не надо тюнинговать через формулу ибо каждая такая часть имеет свою длину и не к чему привязаться (переменная A минус часть цепи имеет всегда разное значение). 4. Поставил простейшее правило выравнивания по группе электрических цепей. Как видите все автоматом выровнено за счет не зафиксированной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках выравнить от плисины до буффера - не проблема, но необходимо учесть не выравненную длину "от буффера до разъема" Вас не поймешь - то учитывать, то не учитывать :) Зафиксировал части цепей которые не надо тюнинговать, т.к. не получается сформулировать что какую-то часть цепи не надо тюнинговать через формулу ибо каждая такая часть имеет свою длину и не к чему привязаться Что и требовалось доказать вобщем-то :) Все эти игрища с формулами не всегда к месту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
