en1gma 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Ищу готовый, доступный к официальной покупке российским юр.лицом адаптер с USB на двухпроводной EIA-485-A (даже не гальванически развязанный), который держит 2Mbps. Желательно с выводом на разъём, а не на клеммники или провода. Обычно, что находится - на 115200bps. У той же moxa есть на 921600bps. Но нужно 2Mbps. Требуется работа под Win от XP до 10, поэтому не на ch340 (ибо беда с драйверами под win10) и не на pl2303 (много железок на Rev A, к которым нет драйверов для win8+). Хоть самому собирай, но нужно покупное готовое законченное изделие. Изменено 30 августа, 2017 пользователем en1gma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm только вот цена 30$ за FT232R + драйвер - как-то не очень адекватно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба Ищу готовый, доступный к покупке адаптер с USB на двухпроводной EIA-485-A (даже не гальванически развязанный), который держит 2Mbps. С такой скоростью расстояние ведь небольшое? Может, ETHERNET? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба только вот цена 30$ за FT232R + драйвер - как-то не очень адекватно. у нас они по 3+кр, что уже и не $30.. но, честно говоря, импортозамещенцы за корпус с cp21**+драйвер+оптрон на 1мбпс просят 60+кр.. ну и я бы лучше взял USB-COM485-PLUS1, но он опять же без корпуса, то есть не "законченное изделие".. С такой скоростью расстояние ведь небольшое? Может, ETHERNET? прибор подключается к 485-мильтипойнту.. заказчик захотел "1553-но-не-1553"(с) на 1мбпс, потом решил поднять до 2мбпс. так что не ethernet.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба ну открывайте тогда google->usb rs485 ftdi, поиск по картинкам и выбирайте понравившуюся коробочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба ..... но он опять же без корпуса, то есть не "законченное изделие".. . . смотрите "мыльницы" на динрейку из ICP_CON, iDam и прочея. Есть конвертеры USB --> RS485. За скорость не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба ну открывайте тогда google->usb rs485 ftdi, поиск по картинкам и выбирайте понравившуюся коробочку. добавил в заглавный пост очень важную добавку: покупаться будет юр.лицом, что дополнительно накладывает ограничения. а перед тем, как обратится к сообществу, я хорошо пошукал в интернетах - что-то как-то не нашлось. но, спасибо, что не обрамили lmgfy.. предлагаемая до редактирования Вами поста коробочка от KMtronic (https://www.kmtronic.com/index.php?route=product/category&path=69) пропустит через себя и 3Мб/с исходя из п/п на 10Мб/с, упершись в фтди. но, блин, скорость не описана в заявленных характеристиках, и в случае проблем - всё расхлебывает выбравший её. да и напрямую в России её трудно купить. смотрите "мыльницы" на динрейку из ICP_CON, iDam и прочея. Есть конвертеры USB --> RS485. За скорость не знаю. всё реечное, как правило, на 115200б/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 · Жалоба там сказано что внутри FT232R и даже за драйверами на сайт ftdi отправляют. соответственно все ограничения скорости смотреть надо в даташите на ftdi. так как 3Мб мягко говоря не стандартная скорость (921600 ещё куда ни шло) для УАРТа, то никто заявлять столько не будет. пост отредактировал потому что там была такая же коробочка но с изоляцией, где скорость упиралась либо в развязку (на оптронах вполне сэкономить могли) либо же просто 115200 было указано по той же причине, что всё что выше не стандарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба там сказано что внутри FT232R и даже за драйверами на сайт ftdi отправляют. соответственно все ограничения скорости смотреть надо в даташите на ftdi. По скорости большее ограничение даст драйвер RS-485. А так-то FT232R до 3Мбод, но в даташите, насколько я помню, четко написано - для UART TTL-уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба ну структурную схему подобных преобразователей все представляют. в на кровные купленных кЕтайцах меняем п/п rs485 (если приходят с п/п на 250кб/с) и получаем адаптер хотя бы на 2мб/с по поводу скоростей у usb-uart мостов: wch: 支持通讯波特率 50bps~2Mbps ftdi: м/с с fs-usb - Up to 3Mbaud, м/с с hs-us - Up to 12Mbaud prolific: Max. Baud rate: 12Mbps silabs: Baud Rates: up to 2 Mbps ti: From 50 BPS to 921.6 kbps microchip: 300 - 1000k (baud) других usb-uart не встречал и не знаю.. например, нежно мной любимая moxa (да и много других индастиал решений) как раз tusb3410 и использует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба других usb-uart не встречал и не знаю.. Cypress up to 3 Mbps еще NXP от Freescale что-то досталось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба нечаянно наткнулся на изделия от CommTech, ныне fastcomp 40Мб/с или даже 70МБ/с по usb.. собрано всё на fpga. откуда цена $549. ищу дальше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба http://insat.ru/prices/info.php?pid=11332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
en1gma 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба http://insat.ru/prices/info.php?pid=11332 тогда уж http://insat.ru/products/?category=169&pp=100 а по средствам данного продажника выходим на преобразователи от немецкой VSCom, который перемаркирует тайваньцев TITAN Electronics Inc... только вот эти трое не могут договорится о скоростях.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба https://www.moxa.ru/shop/converters/rs-422_485/ Такие не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
