SergeySoG 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Я уже писал несколькими постами выше, схема подключения JTAG сейчаc как у haker_fox. До этого была как в LPC LINK. Это не первый проект на LPC4370& у нас они просто в корпусах BGA100 стояли и работают и шьются отлаживаются без проблем. Проблема с корпусами BGA256, делали по разному, получилось только через аттач подключится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба В NXP сказали взять JLINK и поработать с ним, попробую сегодня то что они сказали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Разве STLINK умеет работать с какими-то МК кроме STM??? Под openocd умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба В NXP сказали взять JLINK и поработать с ним, попробую сегодня то что они сказали Нет ли чего в errata под ваш bga? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Нет ли чего в errata под ваш bga? Раз с BGA100 всё ок, а проблемы только с BGA256, я бы предположил что какие-то из дополнительных пинов корпуса BGA256 неверны конфигурируются или неверно подключены (по схеме). Но я работал только с BGA100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Нет ли чего в errata под ваш bga? Неа, там только про ISP, но вроде к делу не относится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Но я работал только с BGA100. А я только с JBD144))) В общем загадка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Выкладываю кусок схемы с подключением. На ней перепутаны BOOT' ы, но это на плате поправлено. И с флэшки и с USB грузится. JTAG сейчас включен так. TCK - подтяжка с земли убрана - линия подвешена через 10k на +3,3В. TDO - подтянута через 10k на +3,3В _ontroller_V2___Schematics_Print1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба JLINK Commander ядра видит без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Купили новые камни, будем менять, по результатам отпишусь. Ну и кажется развязка близится. Надеюсь кому то это сможет помочь. Инженер из техподдержки NXP прислал правильную последовательность действий для проверки коннекта с ядрами и отладки. Файл прилагаю Ответ поддержки Now, please follow my step to do it again: 1. Use the JLINK commander to check your JTAG connection at first. Just like my previous email, don't use the IDE, juse the JLINK command check the JTAG connections at first. After it can find the core, it means the hardware can work, then you can use the IDE to debug with the JTAG or SWD. 2. Open your MCUXpresso IDE Check your picture which you give me before, in the debug configuration window, delete all the item under C/C++(nxp semiconductors) MCU Application. Then apply, go back to your code window, build your code,in Quickstart panel, use the debug directly, it will find the JLINK automatically, but at first, you need to make sure your JLINK driver have been stalled. The MCUXpresso IDE will find the JLINK automatically. Please check my attached .doc details. Да и ещё, шлейф от LPC LINK оказывается не очень качественным, он прозванивается как исправный, но заработал стабильно только когда я таргет с дебагером проводами на пайке соединил. Отладка с использованием LPC LINK 2 в режиме RedLink так и не работает, коннекта нет Чуть позже будут боевые тесты с программистом. LPC4370_JLINK_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Вот интересно, если в фирменной IDE такой "бубен и заклинания", то что происходит в IAR-e? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Вот интересно, если в фирменной IDE такой "бубен и заклинания", то что происходит в IAR-e? да тоже ничего хорошего, но как-то работает тем не менее. я честно говоря отладку в родном MCUExpress с lpclink2 так и не осилил, а вот с crossworks как-то всё более менее гладко завелось само. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Вот интересно, если в фирменной IDE такой "бубен и заклинания", то что происходит в IAR-e? Написал проект на LPC4370 в IAR - проблем вообще не припомню. Кроме прочего, LPC4370 имеет ETB, что просто супер при отладке! IAR поддерживает работу с ETB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Хрень... сторонняя IDE оказывается лучше родной (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Разве STLINK умеет работать с какими-то МК кроме STM??? вот проверил lpc824 c китайским стлинком в iare 8.20 Wed May 23, 2018 17:24:41: Loaded macro file: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\config\debugger\NXP\lpc82x.dmac Wed May 23, 2018 17:24:41: Connected to ST-Link/V2 [sWD mode 1800 kHz] [Access port: 0] Firmware V2.J29.S7 (Probe no: 55272267) Wed May 23, 2018 17:24:41: Hardware reset with strategy 0 was performed Wed May 23, 2018 17:24:41: Initial reset was performed Wed May 23, 2018 17:24:41: 4460 bytes downloaded and verified (34.84 Kbytes/sec) правда затем верификация находит несколько ошибок, но это какой-то косяк иара, так как через LPC link2 он тоже шьёт флэш криво точно так же. а crossworks прошивает и верифицирует нормально, и там stlink периодически отваливается почему-то, но в целом всё-таки работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
